vraagje over AMD cpu
Dan moet je hier zijn.
under Control
hoy,hier ben ik terug,met een vraagje :lol:
Nu zit er een AMD cpu in mijn bakske,maar hoe kan dat ,op de doos staat 2400MHZ en bij systeeminfo of sandra of ander testen ,krijg ik de snelheid van 1600MHZ te zien,maar eerst staat er ook cpu 2400MHZ?? :? Is dat normaal bij AMD of wat kan er loos zijn??En is het de moeite van te upgraden naar 2800MHZ??Ook bij AMD uiteraard,thanks! :P
Modbreak:
Sub Zero
Effe verplaatst naar Hardware
Have mutch fun with your pc --Thats all folks!!
bambipower
Bedankt: 249 keer
Ofwel staat er op uw doos amd 2400+ wat overeenkomt met ong 1900MHZ
Ofwel staat uw fsb niet juist in bios
ik denk persoonlijk het laatste
de koe zegt boe
under Control
bedankt voor de uitleg,maar zou graag eens gaan zien,maar wat wilde dat weeral zeggen ,die fsb?? Kan ik direct eens proberen :-)
bambipower
Bedankt: 249 keer
mijne amd 1800+ draaide op een fsb van 133mhz
nu ik een amd 2600+ heb draait die op 166mhz
als je die fsb vermenigvuldigt met uw multiplier, dan krijg je het aantal mhz dat je pc op draait.
Nu is nog steeds de vraag hoeveel FSB je moet invullen in bios, om de juiste te hebben.
Zelf weet ik het niet, ik ken je CPU niet
de koe zegt boe
MaRtO
Persoonlijk ken ik er niet zoveel van, maar kijk eens in je bios.
fsb:
Wat is de front side bus (FSB)?
De front side bus (FSB) is de verbinding tussen de processor, de Northbridge-chip en het geheugen. De snelheid wordt uitgedrukt in MHz. Hoe hoger MHz, des te sneller is de FSB. De maximum snelheid van de FSB is karakteristiek voor het moederbord.
PowerSoft
Bedankt: 3 keer
°MaRtO°° schreef:Persoonlijk ken ik er niet zoveel van, maar kijk eens in je bios.
fsb:
de FSB is NIET een verbinding met het geheugen, enkel tussen de Northbridge en de cpu
je geheugen kan op andere kloksnelheid draaien dan je fsb, de kloksnelheid wordt dan intern in de northbridge omgezet (= extra verlies van performance)
under Control
hallo,inderdaad ,ben weest zien,de fsb én de geheugensnelheid zijn beide gelijk,dus prima!
Nu heb ik ook eens sisoft sandra laten draaien en "ze" zegt dat de kloksnelheid 1666MHZ is ,en de prestatie 2406 MHZ (geschat) is,dus ben ik toch goe bezig precies?! :-)
Nog een vraagske,is dat merkbaar sneller van te veranderen van 2400 naar 2800MGZ?? Of is die 50 euros de moeite niet??Ziens! :lol:
crapiecorn.
welke amd heb je athlon xp / athlon 64 / of sempron ?
under Control
ja, tis ne amd sempron 2400 :-D
weske
het upgraden is altijd nuttig als je mobo het aankan natuurlijk.
maar als je cpu maar tegen 1600 draait wil het ofwel zeggen dat je mobo het niet aankan ofje mhz in bios niet goe staat van je cpu.
grts :-D
Terug naar “Hardware”
