adsl modem
bartman
Bedankt: 29 keer
hallo
Wat ik wil is hetvolgende:
nu loopt er een telefoonkabel vanaf de splitter naar de ethernetmodem, en vandaar een netwerkkabel naar de netwerkkaart in de pc
Op de plaats waar de telefoonlijn binnenkomt, wil ik ook internettoegang krijgen. De tv staat daar en aangezien je nu ook media toestellen met een netwerkaansluiting kan kopen (oa de dreambox, de playstation 2 ) wil ik op die plek dus ook op internet kunnen.
Mijn vraag nu: vervang ik mijn bestaande speedtouch home modem door een adsl modem met ingebouwde 11g draadloze router en zet ik bij mijn tv een 802.11g draadloze ethernet-bridge, Of laat ik mijn adslmodem staan en zet ik er een draadloze router op?
alvast bedankt
Sensei Zeon
De eerste vraag is of je draadloos echt nodig hebt. Ik zou zelf zoveel mogelijk met kabels werken.
Als je draadloos wil: vervang je modem door een fatsoenlijke router met draadloze verbinding en leg toch een netwerkkabel naar je computer, aangezien nu de telefoonkabel er al ligt zal het geen probleem zijn om daar een netwerkkabel te leggen en het is zoveel stabieler en sneller.
bartman
Bedankt: 29 keer
om te beginnen, merci voor de rappe reactie
de telefoondraad is een goeie 20m lang. IK zie het niet meteen zitten om vanaf mijne adslmodem een 20m lange netwerkkabel te leggen helemaal terug naar de plaats waar de tv staat, om daar dan aan te sluiten op ne pstwo of iets anders (vb loewe internet tv, dreambox, kiss dvdplayer)
als ik echt kon zou ik ook liever voor bedrading kiezen...maar als ik terug moet beginnen gaten te boren...
werken zaken zoals ps2 en mp3 en mpeg video goed langs draadloeze weg? Of heb je een haperend beeld?
Wat zijn goede draadloze modem/routers met liefst een goede nederlandstalige manual? ik heb windows 2000
Tae
Nu dat we het hier hebben over draadloze toestanden.
Ik zoek namelijk ook een draadloze netwerkverbinding voor mijn pc en later ook voor mijn laptop :P
Daar ik niet veel van netwerken ben, weet ik niet wat ik allemaal nodig heb voor een draadloos netwerk op te zetten bij mij thuis (appartement)???
Ik maak nu een connectie met het internet via adsl modem en een draad zo via een splitter.
Ook wat zijn de na- en voordelen van een draadloos netwerk ???
Bedankt :-D
AnD
Uitgedeelde bedankjes: 431 keer
Bedankt: 115 keer
Draadloze netwerken zijn niet altijd slecht maar gelijk Zeon zegt soms is het onstabiel en dat is meestal als je ergens in een kamer zit waar de ontvangst kantje boordje is. Een draadloos netwerk werkt soms ook niet goed omdat er veel elektrische kabels in een kamer liggen of als er een draadloze telefoon in de buurt is.
Ik zou ook gaan voor een bedraad netwerk (ik heb een kabel van in de kelder tot op de zolder gelegd en dat is 35m), ikzelf heb hier ook een draadloos netwerk (alleen voor de laptop zodat ik ook buiten kan zitten in de zomer met de laptop) en dat werkt goed, het hangt er ook vanaf welke router/AP je hebt en die van USR vind ik toch goed.
Denk ook even aan de snelheid... theoretisch haal je 54 Mbps (sommigen zelfs tot 125 Mbps) al heb ik met testen onder ideale omstandigheden nooit meer dan 30 Mbps netto gehad.
Met twee PC's heb je dus nog maar 15 Mbps, met 3 nog maar 10 Mbps, met 4 nog maar 7.5 Mbps... en dit onder de meest ideale omstandigheden. In de praktijk zit je echter al snel aan 50% hiervan.
Wireless is fijn voor met de laptop in de tuin... maar mijn ganse netwerk thuis erop richten zou ik nooit doen.
Sensei Zeon
bartman schreef:om te beginnen, merci voor de rappe reactie
Je moet toch niet opnieuw gaten gaan boren. Als je nu je router achter de pc (waar telefoon binnenkomt) zet en de telefoonkabel die naar je pc loopt trek je eruit en vervang je door netwerkkabel dan is het probleem toch opgelost.
MP3 streamen over draadloos netwerk gaat normaal vlot, maar het kan zijn dat dat erg tegen valt met een slechte verbinding, een PS2 moet normaal ook toekomen met draadloos.
Een goede router vind ik persoonlijk een USR, ik dacht dat deze met een nederlandstalige handleiding komen, ik heb er niet zeker van.
SeNsEi Ze0n schreef:Een goede router vind ik persoonlijk een USR, ik dacht dat deze met een nederlandstalige handleiding komen, ik heb er niet zeker van.
Alles wat in Belgie verkocht wordt moet met een nederlandstalige handleiding komen. (hoe slecht die soms ook is)
