Zitmaaier
Dafke
Bedankt: 157 keer
Heeft niets met IT te maken, maar mss dat er hier wel een paar zitten die me op weg kunnen helpen..
Ik ben op zoek naar een (tweedehands) zitmaaier.
Ik heb een stuk van ongeveer 19 are, met een 10 are weide grond. Daar gaan kleine geitjes opkomen, maar omdat er nog zoveel andere plannen zijn, zullen ze eventueel niet voor dit jaar zijn.
Omdat ik niet steeds mijn kameraad met zijn traktorke wil lastig vallen, zou ik graag een zitmaaier aanschaffen die én de weide en mijn gazon kan afrijden.
Het gras in de weide is weidegras, dus niet teveel onkruid en ik zou het niet hoger dan 30cm laten komen.
Nu, waar moet ik allemaal op letten bij de aankoop van een zitmaaier, wat moet hij hebben, wat niet?
Hydro, zeker 15pk, opvangbak (mulch niet zo fan van), ...?
Budget is rond een 2000€. Ik heb er een aantal al gezien 2dehands, maar waar moet je daar op letten? Hoe weet ik als hij krachtig genoeg is?
Merci voor mij te helpen :)
Bedankt: 740 keer
Als ge daar nu eens een paar schapen neerpoot, dan heb je geen grasmaaier meer nodig. Die beesten zullen dat gras wel zelf afgrazen. Alleen zorgen dat ze aan een ketting hangen of je hele terrein is in 1 dag volledig kaalgevreten. Bovendien heb je dan ofwel
a) voor jezelf heel lekker schapenvlees als je die beesten laat slachten
b) kan je die schapen (mits niet gedekt) nog voor goed geld verkopen aan moslims
BTW: persoonlijk vind ik schapenvlees heel lekker. Als kind kilo's en kilo's gegeten.
Klopt : schapen er op en klaar!
bombas
Bedankt: 36 keer
He Dafke,
-15pk is een minimum.
-dubbele messen onderaan (wel een breed maaidek), minder last van verstopping als het gras wat hoger en/of wat vochtig is.
-zijuitworp indien je het gras niet wil opvangen.
-mulch-kit heb ik ook, maar gebruik ik niet. Gras blijft liggen en plakt aan de voeten. Je grond wordt er ook zuurder door.
-kijk ook uit naar hevelsysteem om je maaier wat te kantelen zodat je het toestel onderaan kan reinigen.
iceke
Bedankt: 624 keer
Mijn buurman zet hier z'n schapen ook een paar keer per jaar in de wei, ik content, hij content.
Let erop dat aan schapen meer onderhoud is dan aan een zitmaaier :angel:
Schapen zijn natuurlijk veel leuker dan gras afmaaien (& kippen tussen de schapen is geen probleem..)
Uitgedeelde bedankjes: 522 keer
Bedankt: 1222 keer
Schapen: bezint eer ge begint.
Lees maar eens een boek over schapen houden. Nadien durf je er niet aan te beginnen.
- je moet een lijst bijhouden van wie op uw erf komt, want in geval van ziektes, moeten ze kunnen identificeren wie er mogelijk nog besmet is
- commerciële schapen zijn heel gevoelig voor bepaalde ziektes
- commerciële schapen kunnen redelijk gemakkelijk "omvallen" (I kid you not) en dan gaan ze gemakkelijk dood
- niet commerciële rassen, daar zitten soms aggressieve types tussen (die uw schenen breken en echt op de schenen mikken)
Wij hadden ook ooit het plan om onze grote gazon door schapen te laten afgrazen.
Na het lezen van enige lectuur, zijn we er toch niet aan begonnen.
Enkele tips wat lectuur betreft:
- Schapen houden, ecologisch bekeken - Velt - ISBN 9080062650
- Schapen houden voor liefhebbers - Fontaine
- Schapen houden als liefhebberij - Tirion - ISBN 9052100616
Dafke
Bedankt: 157 keer
Het was een simpele vraag: zitmaaier.
Geen schapen.. Geen robotmaaier. Er staat ook in de openingspost dat er op de weide GEITJES gaan komen, maar wss nog niet dit jaar.
Dus, de vereisten voor een zitmaaier. Bombas heeft al een goede aanzet gedaan.
Zijn er bepaalde merken die beter zijn? Zijn er bepaalde zaken die veel stuk gaan / bij bepaald merk? Onderhoud? Gemak dat je niet meer wil missen op zitmaaier?
bombas
Bedankt: 36 keer
Ik heb al ettelijke jaren een Wizard (Husqvarna), momenteel noemen deze Lazer.
Nooit geen problemen mee gekend.
1 maal per jaar de olie vervangen en de luchtfilter uitblazen.
en de messen al eens laten slijpen.
Dat is alles.
Block
Uitgedeelde bedankjes: 206 keer
Bedankt: 141 keer
Is het de bedoeling om die dan direct door te verkopen als de geitjes erop staan? Mocht dat de bedoeling zijn dan moet je iets hebben dat zijn waarde behoud. Dan spreek je wel over kubota of iseki. Maar dan spreek je wel zelfs over een serieus budget, maar je verliest amper waarde na een drietal jaar, in dat opzicht heb je dan weer goedkoop gereden...
bombas
Bedankt: 36 keer
Ja als je minstens €6000 opzij hebt liggen.
En dan moet je nog een koper vinden die het terug voor een schappelijke prijs wil overnemen.
Je kan een Porsche kopen of een Fiat...
Dafke
Bedankt: 157 keer
Neen, bijhouden om de overige 9 are gazon te maaien + af en toe eventueel de weide als de geitjes het niet opkrijgen.
AnD
Bedankt: 116 keer
Als het dan toch echt iets moet zijn zoals dat, dan kan je ook gaan voor een Kioti. Bijv. een ck22, die kan je nog uitbreiden met een frontlader etc.
Kioti maakte in het verleden ook landbouwvoertuigen onder licentie van Kubota, kwalitatief even goed, goedkoper en goede service.
KRL100
Bedankt: 59 keer
Kijk eens bij Leroy-Merlin in Frankrijk, daar hebben ze regelmatig zitmaaiers voor een prijsje. Je kan er natuurlijk ook eentje 2dehands op de kop tikken...
