Bbox3 Sagem Tool
Bedankt: 3779 keer
Recent bedankt: 22 keer
Ik neem aan van wel:
daffeh schreef:philippe, ik kan nooit op "citeer" klikken bij u
Citeer knop is altijd uitgeschakeld op de laatste post (je hoeft niet te citeren als je antwoordt op de vorige post).
Anders gewoon op de "Plaatsreactie" knop > naar beneden scrollen > een fragment uit de vorige post(s) highlighten en dan op de "Citter" knop.
daffeh
allright :)
de fritzbox vraagt mij eerst van een telefoonnummer te configeren alvorens een telefoon toe te voegen. Dat heb ik dus niet.
ik heb daar een bogus nummer tussen gestoken maar als ik bel naar #96*7* via PhonerLite krijg ik altijd "temporary not available"
de poort blijft toe.
volgens mij doe ik iets mis :)
edit: telnet opengekregen door een combo van beiden. Click to dial gedaan op telnet on en dan op mijn softphone op de groene horen geklikt. Tadaa
Nieuwe error : (zelfde als philippe)
Bedankt: 3779 keer
solitaire2511 » 03 Avr 2015 19:06
B-Box 3 Sagem Tool v0.7
Downstream current bit rate:   16.559 kbps
Upstream current bit rate:     1.044 kbps
Downstream max bit rate:       21.829 kbps
Upstream max bit rate:         1.296 kbps
Downstream attenuation:        26,0 dB
Upstream attenuation:          0,0 dB
Downstream noise margin:       12,3 dB
Upstream noise margin:         12,2 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 8d
Vectoring:                     No
Proximus profile:              LP101
DLM:                           Yes
Repair:                        No
Distance (experimental):       1440 m
@pyro85
Deze klant zit volgens Proximus op 955 meter, met een Loop att @ 800Hz van 1.302 dB
Volgens jouw tool op 1.440m
Met de B-box2 had hij volgend resultaat:
                        download          upload
Line:                  16552 kbps        1048 kbps
Modem max:             19340 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        15879 kbps         3326 kbps Estimated!
Profile:               8d
Line length:           958 m Estimated!
Training margin:       10.3 dB
Attenuation:           26.4 dB
De VDSL2 tool van Arno heeft hier dus een betere schatting van de afstand.
Misschien toch nog eens de formule nakijken voor de afstandsberekening?
pyro85
Bedankt: 126 keer
jackho schreef:Dat begrijp ik niet goed, zelf als je de afstand tot de rop kent dan kan je toch niet weten of dit de correcte afstand is ?
Het hoeft niet 100% correct te zijn. Het geeft mij een indicatie of de berekening in de tool nauwkeurig is of niet, en in welke richting ik de afstand moet aanpassen.
diederik schreef:400 - Bad Request
Request need a non empty 'req' part
Is niet erg, zolang het geen '404 - Not found' error is weet ik dat het een BBox3/S is.
daffeh schreef:ps: uw tool werkt ook niet op een 7360. ik zal je de error pm'en maar het lijkt mij dat mijn fritzbox telnet refused. Ik zie niet meteen een manier om dat aan te zetten via de user interface
Die telnet fout kan ik opvangen zodat de tool niet meer crasht.
Ik denk dat Peter nog aanpassing zal moeten doen in de FritzBox code, de enige manier lijkt me om de data op te halen via http requests ipv telnet.
Ik heb zelf geen FritzBox, dus meer kan ik helaas niet doen :-(
philippe_d schreef:@pyro85
                        download          upload
Profile:               8d
Dit is zeer nuttig feedback :)
Voor langere afstanden lijkt de berekening inderdaad wel af te wijken. Momenteel is de formule linear, dit zal niet correct zijn, ik zal er een soort afwijking moeten insteken naargelang de afstand groter wordt.
De nieuwe versie 0.8 duurt wat langer dan verwacht, ik probeer zo veel mogelijk zaken van mijn TODO-lijst af te werken.
daffeh
is de laatste code gepushed naar git?
ik hier tussen de soep en de patatten nekeer kijken.
sman
Nieuwe resultaten na 0800 test.
- distance is nu 5 meter groter
- Down en up veranderd van 25/2 naar 30/4
- proximus profile LP???
Downstream current bit rate:   30,057 kbps
Upstream current bit rate:     4,053 kbps
Downstream max bit rate:       39,155 kbps
Upstream max bit rate:         5,952 kbps
Downstream attenuation:        20.3 dB
Upstream attenuation:          0.0 dB
Downstream noise margin:       11.8 dB
Upstream noise margin:         9.0 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 8d
Vectoring:                     No
Proximus profile:              LP???
DLM:                           Yes
Repair:                        No
Distance (experimental):       865 m
Bedankt: 3779 keer
sman schreef: Down en up veranderd van 25/2 naar 30/4
30/4 = zoals ik jou geantwoord had op je vorige post: http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 40#p601275
Zowel de uitgelezen waarden van de tool, alsook de "berekende afstand" bevestigen dat je in "zone 3" zit (700m - 1.000m), waarvan 30/4 de max. snelheid is.
sman
Inderdaad Philippe,
Ik wou nog laten zien dat de tool deze profiel als LP??? uitspuwt.
pyro85
Bedankt: 126 keer
daffeh schreef:is de laatste code gepushed naar git?
Ja, op branch v0.8, niet de master.
sman schreef:Nieuwe resultaten na 0800 test.
Van sommige profielen weet ik het nummer niet (zoals 30/4), deze worden dus aangeduid met LP???.
lirec
Bedankt: 157 keer
Schitterend werk! Thankx aan de coders/testers/.... keep it coming :-)
Mijn nieuwe lijnwaarden, zichtbaar dankzij de tool:
Downstream current bit rate:   69.999 kbps
Upstream current bit rate:     10.064 kbps
Downstream max bit rate:       138.119 kbps
Upstream max bit rate:         29.421 kbps
Downstream attenuation:        5,9 dB
Downstream noise margin:       26,3 dB
Upstream noise margin:         18,1 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 17a
Vectoring:                     Yes
Proximus profile:              LP145
DLM:                           No
Repair:                        No
Distance (experimental):       95 m
Bedankt: 199 keer
@ lirec, jij moet wel heel blij zijn met je nieuwe Px Vdsl2 lijntje dat je hetzelfde post in 3 verschillende topic" :beerchug:
Uitgedeelde bedankjes: 602 keer
Bedankt: 730 keer
Hoe kan je zien welke de laatste versie is? De download op belgacomcloud is weinig informatief op dat vlak. Ik zie ook altijd maar 1 bestand en niet de andere versies.
jackho
Bedankt: 279 keer
dit is de laatste versie v0,7
kan je ook zien als je dit tool opstart
AndRo555
Bedankt: 273 keer
lacer schreef:@ lirec, jij moet wel heel blij zijn met je nieuwe Px Vdsl2 lijntje dat je hetzelfde post in 3 verschillende topic" :beerchug:
Hoe zou je zelfs zijn met een attainable line rate van 138Mbps. :wink:
lirec
Bedankt: 157 keer
LOL, ik was mogelijk wat overenthousiast inderdaad (en ik had toevallig een thread lopen + 2 toepasselijke actieve draadjes waren er daarbuiten) :bdaysmile:
ps: snelheid is leuk maar ik ben echter nog steeds van mening dat minstens 99% van de gebruikers geen enkel verschil merkt vanaf 30mbit (of ze halen zelfs dat nooit omdat ze wifi g gebruiken of wifi n op een redelijke afstand) . Ik merk dit wel maar ook op 30mbit zou ik de komende 1-2 jaar nog tevreden zijn geweest. Deze boodschap zou proximus beter gebruiken in de "strijd" met telenet.
jackho
Bedankt: 279 keer
Ze hebben nochtans geld genoeg, aangezien ze zomaar 16 miljoen kunnen uitgeven aan een naamsverandering !
marc_1956
Zo te zien is er iets verandert. Van 30/2 naar 50/6 maar op een repair profiel... wat best doen want een repair profiel lijkt me niet gezond?
Op de myproximus website heeft de netwerkstatus geen problemen...
Of is dit een fout van de tool? Had dit ergens gelezen hier bij iemand.
Downstream current bit rate:   49.999 kbps
Upstream current bit rate:     6.063 kbps
Downstream max bit rate:       107.326 kbps
Upstream max bit rate:         26.328 kbps
Downstream attenuation:        16,0 dB
Downstream noise margin:       25,4 dB
Upstream noise margin:         20,0 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 17a
Vectoring:                     Yes
DLM:                           No
Repair:                        Yes
Distance (experimental):       465 m
Bedankt: 3779 keer
Je zit niet op een repairprofiel, maar waarschijnlijk op een "full vectoring" zone 2 profiel.
De Sagem modem tool is nog altijd in een beta stadium, en niet alle profielen worden correct herkend.
Proximus heeft zoveel nieuwe profielen/combinaties uitgebracht, dat de auteur niet meer goed kan volgen :!:
marc_1956
Héhé, ben tevreden vorig jaar in januari hadden we nog maar ADSL lijn (4/1) en nu zitten we al op een vectored VDSL2 lijn (50/6). Proximus krijgt een pluim van mij!
Regulus
Mijn eeuwigdurende dank voor de maker van de Sagem Tool ! :banana:
Een week geleden zat ik plots op een 20/2 provisioning profiel (op bbox2), joost en de duivel mogen weten waarom ! Moet echter, alles wel beschouwd, al een tijdje zo geweest zijn ! Ik had altijd al een doorvoer van rond de 38Mbps down, nu zakte die op de piek uren naar 12-13 Mbps ! .. nu ik heb nogal wat rondgebeld maar ik krijg de indruk dat de "techniekers" aan de 0800 lijn niet veel armslag meer hebben (ahum). Een beetje golven gemaakt op Facebook, dan een omwisselnummer grekregen voor een bbox3. .. en geinstalleerd. heel snel op een 50/6 profiel gezet, gemiddelde down snelheid is nu 40-45Mbps ..
Gelukkig vrij snel deze tool gevonden ... alleluja !!
Hier ter informatie de gevonden waarden misschien heeft de maker er nog wat aan ?
Kan iemand van de specialisten kijken of er nog "rek" op zit gezien de parameters van het 50/6 profiel middels vectoring ?
De afstand is met het 50/6 profiel, 10 meter langer maar de oude vdsl2 tool gaf geloof ik 591 meter aan dus dat ligt aardig dicht bijeen ..
Met 20/2 provisioning profiel met bbox3
Downstream current bit rate:   20 061 kbps
Upstream current bit rate:     2 063 kbps
Downstream max bit rate:       45 751 kbps
Upstream max bit rate:         8 642 kbps
Downstream attenuation:        16,5 dB
Downstream noise margin:       20,6 dB
Upstream noise margin:         21,6 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 8d
Vectoring:                     No
Proximus profile:              LP701
DLM:                           No
Repair:                        No
Distance (experimental):       600 m
Met 50/6 "repair"(?) profiel
Downstream current bit rate:   49 998 kbps
Upstream current bit rate:     6 063 kbps
Downstream max bit rate:       103 804 kbps
Upstream max bit rate:         26 840 kbps
Downstream attenuation:        19,0 dB
Downstream noise margin:       22,7 dB
Upstream noise margin:         20,6 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 17a
Vectoring:                     Yes
DLM:                           No
Repair:                        Yes
Distance (experimental):       610 m
Laatst gewijzigd door philippe_d 17 apr 2015, 22:54, in totaal 1 gewijzigd.
Reden: code tags toegevoegd
Patje
Uitgedeelde bedankjes: 265 keer
Bedankt: 104 keer
Regulus je zit op een 50/6 vectoring, dus er zit zeker nog rek op, volgens de tool tot 103 Mbps !
Afbeelding Afbeelding
Regulus
ah .. dank u .. die 103 Mbps dat is dus geen "fictief" richtgetal ? Wil dat zeggen dat een DLM "test", in de toekomst, de lijn nog zou kunnen optrekken naar 70/10 , Of kan dat niet voor een "zone 2" ?
Nu ...
Patje
Bedankt: 104 keer
Ja hoor deze kan hoger en zelfs 70 Mbps zit er zeker in moest uw abo het toelaten (als je een comfort en/of maxi hebt) is dit geen probleem.
jackho
Bedankt: 279 keer
Ik dacht dat er alleen maar een cap zat op de upload voor de verschillende abonnementen {4 |5 | 6 | 8|10Mbps}
Patje
Bedankt: 104 keer
Nenee er zit ook een cap op start 50 Mbps en comfort / maxi is 70 Mbps.
Bedankt: 199 keer
Ik merk nog niks van die cap op Start met 56,88 Mbps via wifi.
Patje
Bedankt: 104 keer
Zie ook deze topic over de caps van verschillende abo's, werd al gemeld begin maart.
http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... =start+abo
Regulus
Ik heb een Comfort formule dus mééér zou moeten kunnen .. (70/10?)
BTW vroeger waren de snelheden zeker ge-cap'd, daar is men op een zeker moment schijnbaar vanaf gestapt(?) en nu wil men het terug invoeren ? of is het nooit weggeweest ?
silencer
Bedankt: 103 keer
Patje schreef:Nenee er zit ook een cap op start 50 Mbps en comfort / maxi is 70 Mbps.
Maxi is maar 6Mbit upload, ben blijbdat ik een resell Intense heb (8Mbit) van Scarlet.
Dommel heeft geen cap btw, is 10Mbit up!
Bssoft
Bedankt: 165 keer
philippe_d schreef:De Sagem modem tool is nog altijd in een beta stadium, en niet alle profielen worden correct herkend.
Vraagje voor @Pyro85, hoeveel profielen in totaal heb je op dit ogenblik, zowel voor Provisioning/DLM/Vectoring als Repair ?
Ik geraak aan een totaal van 57 profielen !
Bedankt: 3779 keer
Regulus schreef:BTW vroeger waren de snelheden zeker ge-cap'd, daar is men op een zeker moment schijnbaar vanaf gestapt(?) en nu wil men het terug invoeren ? of is het nooit weggeweest ?
De cap van 70 mbps is wellicht nooit weggeweest. Gezien er tot op heden nog geen sync profielen waren van >70 mbps, maakte dat toch geen verschil
jackho
Bedankt: 279 keer
Bssoft schreef:Ik geraak aan een totaal van 57 profielen
kunnen we die ergens terugvinden ?
pyro85
Bedankt: 126 keer
Patje schreef:Regulus je zit op een 50/6 vectoring, dus er zit zeker nog rek op, volgens de tool tot 103 Mbps !
Dus boven 400m is nog 100mbps haalbaar, nice! :)
Als ik de resultaten eens bezie ben ik de enige met vectoring < 400m die geen max snelheid haalt boven de 100mbps (momenteel zo'n 92mpps) :cry: Andere vergelijkbare lijnen halen 130+ mbps. Zo zie je eens het effect van vectoring op een 'slechte' lijn. Misschien dat daarom Proximus mijn lijn enkele maanden geleden uitkoos voor een test van 100/6?
Bssoft schreef:Vraagje voor @Pyro85, hoeveel profielen in totaal heb je op dit ogenblik, zowel voor Provisioning/DLM/Vectoring als Repair ?
Ik zit momenteel aan 51 profielen, zie deze xml (de 2 adsl profielen zijn niet meegerekend). Ik mis er dus duidelijk nog enkele, kan je uw lijst eens posten?
Bedankt: 245 keer
Ik heb 25/3 dat is eentje die ik niet kan terugvinden in de pdf van proximus.
Ik ben na een tijdje van 16,5/2 op 25/3 gekomen, maar de max download hing zo rond de 26 Mbit max. Dus maar even een bbox3 erop gezet die ik nog liggen had ipv de bbox2.
Downstream current bit rate:   25.061 kbps
Upstream current bit rate:     3.058 kbps
Downstream max bit rate:       33.849 kbps
Upstream max bit rate:         4.784 kbps
Downstream attenuation:        21,1 dB
Downstream noise margin:       11,6 dB
Upstream noise margin:         10,0 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 unknown
Vectoring:                     No
Proximus profile:              unknown
DLM:                           No
Repair:                        No
Distance (experimental):       885 m
Hopelijk maar ik geloof er niet in ga ik nog naar 25/4 of een heel groot mirakel zou zijn 30/4
Bssoft
Bedankt: 165 keer
@Pyro85, hier kan je mijn exel file halen (bij We Transfer) ====> http://we.tl/0kmHtEuxDB (PS: verkrijgbaar tot 20 Mei 2015)
PS: ik heb die info gehaald bij het BIPT en Proximus zelfs .... heb er onderaan meerdere "link" bijgezet waar ik de info haalde voor de profielen !
PS:De 100 Mbps heb ik onderaan bijgezet, vind er niets over welk LP--- nummer het kan zijn !
PS: zoals @philippe_d opmerkte, standaard krijg je een Upstream van 10M .... het is de DLM die je dan op het juiste zet (abonnement afhankelijk) !
Hopelijk staan er niet teveel fouten in .... het is verder geborduurd op wat ooit "de stuwende kracht" @philippe_d heeft gemaakt !
Iedereen mag dit document vrij gebruiken .... als bron moeten ze enkel Userbase opgeven, niet meer of minder !!
pyro85
Bedankt: 126 keer
Bedankt voor de lijst te posten :)
Het zal nog niet in de volgende versie zijn, maar ik zet er in de tool zeker nog een 'credits' scherm bij ;)
Die 100mbps is inderdaad nog geen officieel profiel, ik heb deze erbij gezet omdat dit vroeger een testprofiel was op mijn lijn. Proximus ging dacht ik in Q2 2015 starten met DLM op vectoring, dus dan kan het 100mbps profiel al direct gedetecteerd worden.
Regulus
Wel .. ik heb, hoe vreemd het ook mag klinken, altijd al een zeer goede (storingsvrije?) lijn gehad .. ook al ten tijde van de "telefoonmodems" .. Met een 57K modem haalde ik vlot 52 K doorvoersnelheid ... en als ik dus die oude "kattensnorren" koperdraden in mijn garage zie hangen dan kan ik het nauwelijks zelf geloven .. :wink:
pyro85
Bedankt: 126 keer
Ik probeer in de nieuwe versie van de tool opnieuw de vectoringstatus te detecteren op een lijn.
De waarde bevind zich in Device/DSL/Lines/Line/VectoringState, ik ben er al achter gekomen dat de waarde bij mij RUNNING of DISABLED kan zijn.
RUNNING krijg ik nadat ik de bbox uit en aan zet, DISABLED krijg ik nadat ik de stekker van de lijn eens uittrek. Ik vraag me af of die DISBALED ook voorkomt bij lijnen waar vectoring nog niet actief is. Op die manier zou ik toch nog de vectoringstatus uit de bbox kunnen halen :)
Kan iemand zonder vectoring dit commando eens uitvoeren op het debug-scherm? (inloggen met als gebruikersnaam debug)
Device/DSL/Lines/Line[VectoringState="DISABLED"]/Status
(en nu hoop ik dat dit 'unknown path' gaat opleveren)
Thx!
tom35
Bedankt: 64 keer
Hoi,
Ik weet niet wat er aan de hand is bij mij maar ik heb een nieuwe b-box 3 sinds verleden week en als ik v0.7 probeer te gebruiken dan krijg ik de melding login niet correct.
Nochtans ben ik zeker dat ik het juiste paswoord heb gebruikt want via de website 192.168.1.1 werkt dit wel.
Patje
Bedankt: 104 keer
Ben je zeker dat het een Bbox3 S sagem is en geen Technicolor ?
