BBOX3 met daaraan:
- Decoder 1
- Decoder 2
- TP-Link 5 poort Gigabit switch
- Netgear 8 poorts Gigabit switch
- [2.4GHz "Via Fagus" en 5GHz "Via Fagus 5GHz"]
- iMac (2009 model)
- Time capsule (4th gen)
- WD HD mediaspeler
- Freenas Server
- Game PC
- Printer
- TP-Link AP met DD-WRT op (als AP ingesteld) [2.4GHz "Via Fagus"]
- PC
Dit heeft een dikke week goed gedraaid.
Sinds vandaag heb op mijn MacBook (verbonden met 5GHz van de Time Capsule), last van geen internet en geen connectiviteit met de rest van het netwerk. Er komt dan een 300KB/s continu binnen als ik verbonden ben met de TC's 5GHz. Op de andere wifi netwerken heb ik er geen last van.
Het enigste wat er recentelijk (gisteren) vervangen is zijn de terminatie punten van een aantal UTP punten in huis. (Decoders, iMac, TC). Die heb ik toen getest en haalde er een 600Mbps over met iPerf (over de TP link)
Het probleem doet zich ook niet altijd voor, maar slechts af en toe.
de DHCP range van de bbox 3 heb ik eens nagezien en dat overlapt met geen enkel van de fixed ip's in huis (freenas en AP's)
De time capsule is ingesteld in bridge, veel meer valt er niet aan te passen daar.
Heeft er iemand enig idee van hoe dit kan?
EDIT: ik kan de bbox pingen over het 5GHz netwerk van de TC, echter is de ping tussen de 700 en de 3000ms en af en toe geeft het een timeout.
Over het 2.4GHz netwerk van de TC krijg ik ook hetzelfde probleem.
