Nieuw beschikbare modemtesten
mac_donaldo
- Forumtroll
- Bedankt: 20 keer
Sinds vandaag zie ik dit onder mijn telenet.
Modem only.
Modem only.
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
Bij de HGW staat dit er ook bij
Dettie
- Bedankt: 68 keer
Eindelijk een reboot knop voor dat ding, hoef ik niet meer naar de garage te lopen
OMG
Zeker dat je je modem wil herstarten?
Als je je modem herstart, kan dit in een aantal gevallen helpen om je internetverbinding opnieuw sneller maken.
Let op!
Ben je tv aan het kijken, aan het bellen met je vaste lijn of aan het surfen? Dan zal dit allemaal even stopgezet worden, wanneer je je modem herstart. Het duurt dan tot 5 minuten voor al je diensten opnieuw werken.
Nadat je modem herstart meldt deze zich opnieuw aan op het Telenet-netwerk. Je kunt hierdoor je modem maar éénmaal per uur herstarten via Mijn Telenet.
OMG
Let op!
Laatst gewijzigd door TiTanium 15 apr 2015, 23:32, in totaal 1 gewijzigd.
Reden: Rood voorbehouden aan UBcrew!
- Bedankt: 811 keer
Hoe slagen ze erin? De digicorder krijgt zijn signaal rechtstreeks van de coax, dus tv zou niet mogen onderbroken worden bij een router reset.
Post made via mobile device ]
- Bedankt: 3912 keer
- Recent bedankt: 15 keer
De TV zal dan ook niet onderbroken worden
Hooguit een boodschap op het scherm dat je digicorder off-line gaat?
AndRo555
- Bedankt: 273 keer
Voor de nietswetende mens willen ze heel de basis dekken, dus zeggen ze simpel dat de TV niet meer werkt ipv dat de interactiviteit van de digibox niet meer werkt, maar de basis TV diensten wel.ITnetadmin schreef:Hoe slagen ze erin? De digicorder krijgt zijn signaal rechtstreeks van de coax, dus tv zou niet mogen onderbroken worden bij een router reset.
- FunkStar
- Bedankt: 95 keer
Eindelijk!
Laatste 2 weken nog 2 keer die bak moeten rebooten... Kan ik nu eindelijk van thuis of op verplaatsing doen.
edit: nvm... laatste keer via Telenet (twitter) modem willen laten rebooten en ze konden dit niet omdat deze "offline" was. Veronderstel dat deze knop dan ook geen scheet zal doen. Nog altijd de stroom keer uittrekken.
@Telenet 10 apr.
Helaas kunnen we hem van hieruit momenteel niet resetten, Jelle. Kan je hem even manueel herstarten? Sacha
Oh leuk... een IPv6 test... alléén geeft die m'n tunnel IPv6 adresmac_donaldo schreef:Sinds vandaag zie ik dit onder mijn telenet. Modem only.
Het is dus geen test van de modem zelf
- Bedankt: 811 keer
De ipv6 test wordt dus lokaal op de pc uitgevoerd, ipv via hun netwerk de modem te testen?
Aangezien het mijn eigen tunnel IP-adres weergeeft wel veronderstel ik... heb het nog niet goed bekijken wat erachter zit (geen idee of het één of andere Javascript code is).
mac_donaldo
- Forumtroll
- Bedankt: 20 keer
Modem onlyr2504 schreef: Het is dus geen test van de modem zelf
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Uitgedeelde bedankjes: 369 keer
- Bedankt: 258 keer
Hé hé, ik ben blijkbaar niet de enige die het niet vind. Ik vind (momenteel?) zelfs geen modeminfo meer...gimic schreef:Ik zie deze ook niet staan, ook nog geen ipv6Sinna schreef:En waar vind je die informatie? Ik kijk er blijkbaar over...
Basic internet - regio Wvl - Roeselare
decat
- Bedankt: 101 keer
Hmmm, idem hier. De laatste weken moet ik hem regelmatig rebooten.FunkStar schreef:
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Bedankt: 258 keer
Bedankt voor de tip! Modems gevonden. Gelukkig heb ik het MAC-adres van de modems genoteerd om zo het onderscheid te kunnen maken.
Kwestie van niet de verkeerde modem te herstarten
- Bedankt: 811 keer
De foto van de gerunde test in dit topic vermeld een test "met groot bestand". Ik vermoed dus dat de test idd vanop de pc gebeurt, en de knop spijtig genoeg geen lijntest runt vanop hun server naar de modem toe.r2504 schreef:Aangezien het mijn eigen tunnel IP-adres weergeeft wel veronderstel ik... heb het nog niet goed bekijken wat erachter zit (geen idee of het één of andere Javascript code is).
Het resultaat van de test geeft toch aan:
- a) of de modem IPv6 krijgt
b) èn of je PC ipV6 gebruikt
laroyj
- Bedankt: 103 keer
idd, is gewoon eigenlijk een link naar speedtest.telenet.be
GSM: Orange Arend60
Tablet: Ipad2/Android
radiometeor.be
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
- Bedankt: 811 keer
Wel, er staat "start modemtest", dus ik zou verwachten dat ie de modem test, zoals zij dat ook doen vanuit de helpdesk.
Bv assigned prefix en subnet, lease, welke ipv6 flags actief staan, lijntest om te kijken exact waar op de lijn het probleem zit als je geen ipv6 hebt, etc...
Anders moet je het geen modemtest noemen vind ik.
Nee, dat doet het niet... want ik zie gewoon m'n tunnel IP-adres. Trouwens een modem-only kan moeilijk een adres krijgen (tenzij voor management maar dat staat los van jou aansluiting)... het is m'n router die een adres krijgt.philippe_d schreef:Het resultaat van de test geeft toch aan:
Het gekke is dat er wel een controle in de website zit of je thuis de test doet... ik krijg nu namelijk
Opgelet! Je surft momenteel niet via je Telenet-modem, maar bijvoorbeeld via een homespot. Als je de testen doet, zullen de resultaten niet relevant zijn voor je Telenet-internetverbinding. Maak verbinding met het internet via je Telenet-modem.
- krisken
- Bedankt: 1035 keer
Steek een UBNT mfi tussen je stopcontact en je modem en je hebt hetzelfde op elke modem/router/switch/wat-je-maar-wilt-resetten.
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Bedankt: 258 keer
Ik gebruik daar sinds vorige week de combi D-Link DWL-G700AP en Maginon SP-1E voor. Voor 25€ kun je niet sukkelen
Raar... maar momenteel is de IPv6 info verdwenen ?
mac_donaldo
- Forumtroll
- Bedankt: 20 keer
Na start modemtest krijg ik nog steeds te zien
IPv6-verbinding: Niet gelukt (IPv6 wordt niet ondersteund door je toestel)
IPv6-adres: n/a
IPv4/IPv6-verbinding met groot bestand: Niet gelukt (IPv6 wordt niet ondersteund door je toestel)
IPv6-adres: n/a
