Nieuwe DLM profielen voor 'lange' lijnen
silencer
Bedankt: 103 keer
Hier nog steeds op 20/6 ipv 30/6 een tijd geleden (8d later), de pppoe heeft er wel al eens uitgelegen, doet dit ertoe voor dlm (L2 toch via tr069) ?
daffeh
ja jackho dat weet ik (buiten dat ik geen telefoon heb)
ik had het over de splitter die daar nog opsteekt en dat philippe dit specifiek vermeld, dat er niets mag opzitten.
also: ik zal dat eens openvijzen en is een fotoke van trekken want die bekabeling zag er mijn een paar jaar geleden maar brikabrak uit (hele lange stukken gestript uiteinde van wel 5cm die dan opgerold zitten in de NTP. Ik heb daar nooit bij stilgestaan maar dat kan misschien wel afdoen aan de kwaliteit van mijn signaal
jackho
Bedankt: 279 keer
Dat die TF2007 daar opsteekt vormt zeker geen probleem zelf als je geen telefoon hebt, eigenlijk is hij dan niet echt nodig, aangezien het telefoon signaal niet moet gescheiden worden van het VDSL signaal, je kan hem eventueel verwijderen om bv te zien of er verschil in resultaat is, eigenlijk verbind je dan gewoon het binnenkomend signaal door (zwarte klem) naar de modem.
Bedankt: 3911 keer
Recent bedankt: 14 keer
BertG3 schreef:allez philippe_d... Je 10.000ste bericht moet toch wel nen speciale zijn hè :-D
Hier gaan we dan met post 10.000 ;)
geen speciale: zoals de meeste van mijn post, gewoon wat proberen te antwoorden en raad te geven :)
daffeh schreef:ja jackho dat weet ik (buiten dat ik geen telefoon heb)
Een beetje verwarring over de splitter :(
  • - met splitter komt het DSL signaal op de blauwe klemmen, en het telefoonsignaal op de groene klemmen (gesplists)
    - zonder splitter wordt het inkomende signaal (zwarte klemmen) ongefilterd doorverbonden op de groene klemmen
Met andere woorden:
  • - als de kabel die naar de modem gaat op de blauwe klemmen is aangesloten, moet de splitter erop.
    - als de kabel die naar de modem gaat op de groene klemmen is aangesloten, mag de splitter er niet op.
De kabel die vanaf de NTP naar de modem gaat moet (a) zo kort mogelijk zijn en (b) er mag géén enkele vertakking op zitten, ook geen ongebruikte aftakking.
redman schreef:Wat een rare situatie bij mij thuis.
Had Edpnet 16/10 High Upload, heb direct de switch gedaan bij Edpnet.
Toen 20/6
Nu is dlm langsgekomen
20/10 en zit verder dan 400 meter
Dat is de intellegentie van DLM denk ik :-D .
Gezien jouw lijn al (jaren?) stabiel draait op 16/10, moet DLM jouw 10mbit upload niet meer evalueren.
Na de lijntest ben je dus op 20/10 terecht gekomen, en heeft DLM de stap 20/6 overgeslagen.
Net zoals iemand die op 30/2 stond, nu direct 30/6 krijgt: ook hier wordt de stap 20/6 overgeslagen (gezien DLM de 30 mbit download reeds geëvalueerd heeft?).
daffeh
en qua signaal kwaliteit is de ene niet beter dan de andere? (met of zonder splitter erop)
Nu vertrekt hij inderdaad vanaf de blauwe
Bedankt: 3911 keer
ahrand schreef: De instalatietechniekers lieten me de volgende lijnwaarden zien vanuit hun tool :
Type Down Up
Signal attenuation 16,7 13,1
Current Bitrate 16552 2056
Attainable Bitrate 41600 5792
Noise Margin 21,5 16,7
Loop Attenuation 15,5 14
Welk profiel kan ik maximaal verwachten ?
Je hebt dus een 16/2 provisioning profiel (700m - 1000m)
Volgens de tabel in deze link is jouw maximum 30/4
ahrand schreef:Is mijn kaart op de KVD klaar voor vectoring ?
Geen idee, maar er zijn nog geen plannen (bekend) wanneer vectoring er komt voor "zone 3". Dus voorlopig maakt het niets uit.
ahrand
Bedankt: 40 keer
Hoe kom je aan zone 3 ?
Mijn Line Length is 582 m Estimated!
Mijn Loop Attentuation is 15,5 (al heb ik geen idee wat de waarde daarvan is)
Volgens de technieker moest ik vooral letten op de noise margin,
en die is met 21,5 "heel goed".
Ze schatten de fysieke lengte tussen de 650 en max 700m
Ik mocht enkele verhogingen via de DLM verwachten.
Klopt dus niet ?
Bedankt: 3911 keer
ahrand schreef:Hoe kom je aan zone 3 ?
Gezien je nu 16/2 synct, zit je per definiete in "zone 3" (afstand is niet het enige criterium).
ahrand schreef:Mijn Loop Attentuation is 15,5 (al heb ik geen idee wat de waarde daarvan is)
Die schatting komt goed overeen met een Attenuation van 15.5 dB, maar het kan evengoed net >700m zijn?
ahrand schreef:Volgens de technieker moest ik vooral letten op de noise margin,
De noise margin van 21,5 is "heel goed" omdat je snelheid "heel laag" is.
De noise margin is eigenlijk het verschil tussen de huidige snelheid (16.5) en de max. snelheid van de lijn (41.6)
Als DLM jou straks verhoogt naar bijvoorbeeld 30/4, zal jouw "noise margin" waarschijnlijk spectaculair dalen tot iets boven de 10dB.
Met andere woorden "heel goed" betekent hier: er is nu ruimte (margin) voor verhoging.
ahrand schreef:Ik mocht enkele verhogingen via de DLM verwachten.
Klopt dus niet ?
Dat klopt dus wel. je hebt nu 16/2, en dat kan tot maximum 30/4 verhoogd worden.
pussyfooter
Bedankt: 30 keer
Vandaag een TBF gedaan. Eventjes getwijfeld omdat ik vermoedelijk rond de 700m van de ROP zit.
Van 30/2, 8b (DLM) naar 30/6, 17a gegaan binnen de 5 minuten. :banana:
daffeh
ik moet toch echt iets mis doen
ik blijf op het 8d profiel steken op 450m (30/3)
Bedankt: 3911 keer
Jij doet niets mis: het ziet ernaar uit dat Proximus jou in "zone 3" ingedeeld heeft.
De 30/3 is een correcte DLM verhoging van jouw 16/2 basis profiel.
PS - als ik eens terugkijk naar de vorige posts (en mijn antwoorden) is het duidelijk dat er ergens iets niet klopt met de afstand.
Ben jij verhuisd, of is de ROP verhuisd, want vroeger sprak je van 735 meter, nu van 449 meter ???
Wat ook de juiste afstand is, zolang de 735 meter in de database van Proximus zit voor jouw adres, zal je in "zone 3" blijven ... Totdat Proximus (zoals we verwachten) het criterium "afstand" laat vallen.
Jouw probleem kan dus niet opgelost worden door de lijntest 10 keer te herhalen :-(
Maar alleen als je Proximus kan overtuigen dat je het verkeerde profiel hebt?
Zwart
Bedankt: 4 keer
Zwart schreef:
philippe_d schreef:
Zwart schreef:De eerste regel uit de loggegevens is weer 20/2, 8d. Na drie pogingen op 20/6, 17a.
Inderdaad, dat had ik niet gezien ...
Het is toch wel uitzonderlijk, normaal gaat DLM je niet verlagen beneden je theoretisch basisprofiel.
Maar is dit wel DLM? Het bovenstaande is het resultaat van bellen naar het 0800-nummer. Er wordt dus wel geprobeerd op 17a, volgens de nieuwe voorwaarden voor de categorie tot 700 meter, maar na acht minuten zit ik weer op 20/2 en 8d.
Vannacht naar 20/3 gegaan. Carrier record staat nu op B43c.
Bedankt: 2036 keer
Recent bedankt: 13 keer
Sinds deze nacht zit ik op een 50/10-profiel met een Sagem 3464 op meer dan 600 meter van de ROP. Hiermee is dus bewezen dat er wel héél veel rek zat op het 30/2-profiel dat jarenlang door het conservatieve Belgacom in stand gehouden werd.
De lijnwaarden van de Bbox-tool (die nu ook grotendeels werkt met de Sagem 3464):
B-Box 3 Sagem Tool v0.7
Downstream current bit rate:   50,200 kbps
Upstream current bit rate:     10,064 kbps
Downstream max bit rate:       62,116 kbps
Upstream max bit rate:         0 kbps
Downstream attenuation:        10.9 dB
Upstream attenuation:          0.0 dB
Downstream noise margin:       15.7 dB
Upstream noise margin:         0.0 dB
DSL standard:                  unknown
Distance                       0 m
Ter info, geef ik graag ook even een chronologisch overzicht van de stappen die het DLM-proces de afgelopen weken doorlopen heeft:
16/03/2015: lijntest aangevraagd via 0800 22 424
16/03/2015: profielverhoging van 30/2 naar 30/6
11/04/2015: profielverhoging van 30/6 naar 50/10
De volgende stap is de vervanging van m'n Sagem 3464 door een zelfgekozen modem die Vectoring ondersteunt. Maar ik wacht nog even tot het BIPT de illegale praktijken van Proximus een halt toeroept en een vrije keuze van modems verplicht maakt.
Zorba
Bedankt: 69 keer
DLM heeft er wel 'lang' over gedaan bij jou. Hier nog altijd niets, hoewel ik zeker niet op meer dan 500m van de ROP zit. Heb jammer genoeg geen log meer van toen ik nog een BBOX2 had, dus kan helaas geen rates checken :(
GuntherDW
Bedankt: 78 keer
Het lijkt trouwens dat DLM je ook gewoon zonder de TBF op 17a (of at least 17a upload) zet.
Bij iemand die tijdenlang op 20/2 zat, eigenlijk 30/2 aankon maar dit maar niet voor elkaar kreeg, heeft sinds een week ofzo 20/6.
Z'n SNR is omhoog geschoten, en de line distance estimate is omlaag gegaan raar genoeg (561m -> 513m)
Raar genoeg is de attenuation wel omhoog gegaan.
                        download          upload
Line:                  20048 kbps        6024 kbps
Modem max:             62808 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        51568 kbps         10804 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           513 m Estimated!
Training margin:       22.5 dB
Attenuation:           16.4 dB
Dit was een random vdsltool3 check van een tijd terug op zijn lijn
 __________________________________________________
| VDSL2Tool 3.0 | © Arno Raps | http://hierzo.net/ |
\__________________________________________________/
				downstream			upstream
Line:			20048 kbps			2040 kbps
Max: 			32421 kbps			6792 kbps
Profile: 		8d
Distance:		561 m
Training:		19,8 dB
Attenuation:	15,7 dB
Mijn "DLM" moment blijft echter ook uit, ik zit sinds 21 maart na een TBF op 30/6, met uitzicht op beter, maar blijf op 30/6 zitten voor de moment.
Bedankt: 3911 keer
GuntherDW schreef:Het lijkt trouwens dat DLM je ook gewoon zonder de TBF op 17a (of at least 17a upload) zet.
Dat is goed nieuws. Want niet iedereen wil/kan zo'n lijntest gaan doen.
GuntherDW schreef:Z'n SNR is omhoog geschoten, en de line distance estimate is omlaag gegaan raar genoeg (561m -> 513m)
Bij een verhoging van een 8d naar 17a profiel zal je altijd zien dat:
  • 1) de modem max aanzienlijk verhoogt.
    2) als gevolg hiervan de SNR verhoogt (want je hebt nu meer "ruimte" om te verhogen).
    3) de attenuation daalt verhoogt (want een 17MHz signaal zal vlugger verzwakken en minder ver reiken dan een 8MHz signaal).
    4) de werkelijk afstand wijzigt natuurlijk niet, maar gezien dit een berekening is kan daar wel een kleine marge op zitten.
Laatst gewijzigd door philippe_d 12 apr 2015, 11:15, in totaal 1 gewijzigd.
Reden: correctie
jackho
Bedankt: 279 keer
de attenuation daalt (want een 17MHz signaal zal vlugger verzwakken en minder ver reiken dan een 8MHz signaal).
att dalen en signaal vlugger verzwakken, is dit niet tegenstrijdig ?
Attenuation: 16.4 dB @ 17a
Attenuation: 15,7 dB @ 8d
normaal zou ik verwachten dat bij 17a deze verzwakking hoger zou liggen over de zelfde afstand !
Bedankt: 3911 keer
goed opgemerkt, ik bedoelde natuurlijk dat je een grotere verzwakking hebt bij 17MHz :)
(de signaalsterkte daalt)
sorry voor de verspreking.
Patje
Bedankt: 115 keer
Hier ook : att op 8d was 13.8
att op 17a is nu 16.5
Afbeelding Afbeelding
Base Internet Speedtest https://www.speedtest.net/my-result/d/e ... cf3d3606e8
DIBO
Bedankt: 98 keer
Mijn post heeft niks met 'lange' lijnen te maken (want is 21m BGC inside info), maar wel alles met DLM. Die is ooit enkel mits een 'interventie' geactiveerd geraakt, en duurde altijd lang voor er iets bewoog op DLM gebied, maar de laatste tijd kan DLM niet stoppen met wijzigingen: verhogingen maar ook verlagingen :-( Zelfs een tijd op 8 upload gestaan.
Nu ik klaag zeker niet, 60/6 is nog best OK. Maar toch raar dat er op de bundel zoveel 'noise' beweging is dat zowel mijn upload als download apart verhoogd en verlaagd zijn geworden. Zit nog op niet-vectored ROP (Ikanos) en voorlopig als Scarlet klant enkel DSM compatible. Ben toch benieuwd de dag dat ROP vectored wordt en hopelijk er minder 'noise' op de bundel zit, of DLM me dan terug op 70/6 of 70/8 zal zetten.
2013-10
                       download          upload
Line:                  69976 kbps        6048 kbps
Modem max:             111448 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        91504 kbps         19172 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           65 m Estimated!
Training margin:       17.4 dB
Attenuation:           4.2 dB
2014-08
Line:                  50200 kbps        6048 kbps
Modem max:             101464 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        83307 kbps         17454 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           75 m Estimated!
Training margin:       24.0 dB
Attenuation:           4.3 dB
2015-01
Line:                  50200 kbps        8048 kbps
Profile:               17a
Line length:           67 m Estimated!
Attenuation:           4.3 dB
2015-02
Line:                  60176 kbps        8056 kbps
Profile:               17a
Line length:           70 m Estimated!
Training margin:       20.6 dB
Attenuation:           4.2 dB
2015-03
Line:                  60176 kbps        6056 kbps
Profile:               17a
Line length:           71 m Estimated!
Training margin:       20.5 dB
Attenuation:           4.4 dB
Sparky
Bedankt: 26 keer
Sparky schreef:Vandaag gemerkt dat (bij een spontane speedtest) dat upload "iets" sneller is.
Komende van een 12/1 profiel.
Toen naar: Afbeelding
Momenteel: Afbeelding
Lijnwaardes volgens de BBox3 tool:
Downstream current bit rate:   16.559 kbps
Upstream current bit rate:     3.046 kbps
Downstream max bit rate:       21.015 kbps
Upstream max bit rate:         5.184 kbps
Downstream attenuation:        20,4 dB
Upstream attenuation:          0,0 dB
Downstream noise margin:       11,3 dB
Upstream noise margin:         16,2 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 8d
Vectoring:                     No
Proximus profile:              LP???
DLM:                           Yes
Repair:                        No
Distance (experimental):       975 m
Vandaag nog eens naar de lijnwaardes gekeken omdat de upload precies "nog wat sneller is" de laatste keer.
Speedtest nu:
Lijnwaardes:
Upstream current bit rate:     4.046 kbps
Downstream max bit rate:       20.990 kbps
Upstream max bit rate:         7.344 kbps
Downstream attenuation:        20,5 dB
Upstream noise margin:         13,3 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 unknown
Vectoring:                     No
Proximus profile:              unknown
DLM:                           No
Repair:                        No
Distance (experimental):       980 m
Al bij al niet slecht komende van 12/1 :D
daydreamke
Bedankt: 33 keer
Hier nog steeds op 12/1 :(
Sent from my iPad using Tapatalk
TV: BASE TV app -> €9
Totaal = €36 + €9 + €4 = €49
Stormlord
Bedankt: 119 keer
Het mag wel eens gezegd worden:
... en intussen biedt Telenet 240/20 aan met 4TB traffic op een business internet 240 plus aan 76 EUR Excl. BTW (fluo in pack ook mogelijk) en business internet 150(/10) à 49 EUR Excl. BTW, en dit overal waar je Telenet kan hebben & zonder dat je moet gaan hopen dat DLM je waardig oordeelt om vaak nog maar een miniscule speedbump te krijgen (die je ook nog eens kan kwijtspelen als er meer mensen op uw kabelbundel komen).
Jammer dat proximus zo achterblijft, want we hadden liever toch wat echte concurrentie gezien ... Fiber to the home perhaps?
daffeh
philippe_d schreef:Jij doet niets mis: het ziet ernaar uit dat Proximus jou in "zone 3" ingedeeld heeft.
Geen idee. Ik ben in 2011 Klant geworden en toen zat ik volgens de VDSL tool op 735 Meter. Iemand bevestigde mij dit toen via PM
dat adres ligt op 736 meter van de ROP 02ALS0-0338 (ALSEMBERGSESTEEN 758Z, HALLEWEG (BEERSEL )) met een verzwakking van 0,708 dB.
Dan heb ik jaren lang de pppoe laten doen door een andere router en eigenlijk niet naar omgekeken.
Eind vorig jaar is mijn internet er eens 2 dagen uit geweest en daarna ging het reteslecht, vooral TV viel er constant vantussen. Toen vertelde een dame mij aan de telefoon dat het niet normaal was dat ik eigenlijk 50/6 zou moeten hebben.
VDSL tool gerund en toen zei die 436 meter
AndRo555
Bedankt: 273 keer
Stormlord schreef:Het mag wel eens gezegd worden:
Het hoort hier eigenlijk helemaal niet thuis, maar:
Telenet Bussiness Internet 240: 4TB voor 91.96 euro per maand (2TB heb je voor 59.29)
Proximus internet start + unlm. volume pack: 33 euro per maand
Alles boven de 30Mbps is leuk meegenomen, maar ik heb niet veel aan 240Mbps vs 30Mbps. De webpaginas komen even vlot binnen, netflix streamt in 4k en als ik iets downloadt moet ik er toch op wachten, zowel op een 30Mbps connectie als op een 240Mbps connectie.
Sneller is altijd wel leuker, maar als je ziet (hierboven) wat er betaalt moet worden voor een Telenet connectie met genoeg volume... Dan weet ik het toch wel.
axs
Bedankt: 223 keer
Leuk .. komende van provisioning 20/2 nu op 50/10 ! :banana: :banana: :banana:
Downstream current bit rate:   50 200 kbps
Upstream current bit rate:     10 049 kbps
Downstream max bit rate:       82 674 kbps
Upstream max bit rate:         10 049 kbps
Downstream attenuation:        16,4 dB
Downstream noise margin:       16,9 dB
Upstream noise margin:         0,0 dB
DSL standard:                  VDSL2
Vectoring:                     No
DLM:                           No
Repair:                        No
Distance (experimental):       450 m
Steven_09
Bedankt: 74 keer
Daar ligt de sleutel: die verzwakking is een fysische eigenschap van de koperdraad tussen de ROP en je modem. Zelfs in de 'versoepelde' toekenning van VDSL2 profielen waarbij geen rekening gehouden wordt met afstand, wordt wel rekening gehouden met de verzwakking en dan is de grenswaarde om in zone3 te komen 0,7. Het is er net boven, dus blijft het zone 3, ook met de versoepeling van de toekenningscriteria...
daffeh
aha
hoe kan ik die verzwakking nu te weten komen? (uit te lezen op fritzbox?)
Receive Direction	Send Direction
Max. DSLAM throughput	kbit/s	30064	3064
Min. DSLAM throughput	kbit/s	10064	640
Attainable data rate	kbit/s	43283	4784
Current throughput	kbit/s	30070	3058
Seamless rate adaptation		off	off
Latency		10 ms	5 ms
Impulse Noise Protection		4	2
G.INP		off	off
Signal-to-noise ratio	dB	10	11
Bitswap		on	on
Line attenuation	dB	6	16
Profile	8b
G.Vector		off	off
Carrier record		B43	B43
Doktor Avalanche
Bedankt: 70 keer
Dacht dat deze waarden niet uit te lezen zijn. Proximus kent deze waarden alleen.
Misschien kan een of andere technieker hier aanwezig dat wel uitlezen. Ik zou die van mij ook graag kennen.
Ik zit op 620 meter en ik word in zone 4 gecatalogeerd.
Mijn "Downstream Training Margin" is dit weekend wel van 15 naar 25db gegaan. (Net naar 0800 gebeld, terug op 15db??)
Steven_09
Bedankt: 74 keer
De verzwakking (toch degene die gebruikt wordt bij de profieltoekenning) kan niet aan de gebruikerszijde (modem) gemeten worden: je kan dit cijfer voor een specifieke lijn enkel via Proximus krijgen.
Stormlord
Bedankt: 119 keer
AndRo555,
geen probleem mee, ieder zijn mening - maar de betrouwbaarheid en leverbaarheid van snelheden blijft achter - ook nu nog en prijs is wel belangrijk, maar voor mij minder belangrijk dan de betrouwbaarheid van de verbinding en de geleverde snelheid in combinatie met voldoende volume.
Het maakt Telenet ook geen moer uit of je nu op 5 of 500m van een wijkkast zit.
Wat je echt krijg is willekeur bij VDSL of ADSL aanbod:
in het verleden VDSL met 30/6 gehad in parallel met mijn telenet connectie en nadien dezelfde lijn demoted naar 20/2 omwille van overspraak (meer connecties op de oude koperbundel, die waarschijnlijk al niet meer in de beste staat is omdat hij al zo lang in de grond zit). Je kan maar hopen dat DLM je lijn waardig oordeelt om een speedbump te krijgen (geen garanties). Dat zijn snelheden die echt niet meer van deze tijd zijn. Je betaalt ook hetzelfde, of je nu de volledige snelheid zoals geadverteerd krijgt of slechts een fractie ervan (omwille van HUN technische beperkingen nota bene!).
Laat staan dat je er dan nog telefonie + tv gaat bij nemen, want dat laatste kost je dan ook nog eens bandbreedte - bij Telenet niet.
Iedereen zijn keus, maar met kinderen die geregeld video streamen, een vrouw die regelmatig op de chat zit (buitenlandse origine) en ik die op een redelijke snelheid iets wil kunnen binnenhalen is alles <50/5Mbit niet meer te pruimen en dat kan Proximus hier momenteel dus niet leveren (aan een aanvaardbare prijs)...
Bij Telenet nooit problemen gehad met snelheid en met de betrouwbaarheid, is altijd beter geweest dan op VDSL hoe dan ook.
Iets dat in Belgie ook nog steeds behoorlijk scheef zit is de verhouding up/downstream en dat bij ongeveer alle commerciële abonnementen die aangeboden worden aan eindgebruikers (<100 EUR Incl. BTW).
Bedankt: 3911 keer
Deze zoveelste "Telenet versus Proximus" discussie is hier inderdaad volledig off-topic
Gelieve deze discussie hier dus te stoppen (of een nieuwe topic te openen)
daffeh
Steven_09 schreef:De verzwakking (toch degene die gebruikt wordt bij de profieltoekenning) kan niet aan de gebruikerszijde (modem) gemeten worden: je kan dit cijfer voor een specifieke lijn enkel via Proximus krijgen.
En geven ze die aan telefoon?
Of loop er hier op het forum een gewillige technieker rond?
Die van uit het verleden heeft al 2 jaar niet meer ingelogd
MaT
Bedankt: 325 keer
Wat is de meerwaarde eigenlijk van de exacte verzwakking te kennen? Je kan er zelf toch niets aan veranderen.
Zij die in een andere zone kunnen terecht komen nu de afstand niet meer telt kunnen dit bekomen door de lijntest doen.
daffeh
misschien dat dit een breekijzer kan zijn om te een technische interventie te krijgen?
mijn verzwakking is blijkbaar niet normaal op die afstand
silencer
Bedankt: 103 keer
silencer schreef:Hier nog steeds op 20/6 ipv 30/6 een tijd geleden (8d later), de pppoe heeft er wel al eens uitgelegen, doet dit ertoe voor dlm (L2 toch via tr069) ?
Na 14dagen wachten van 20/6 naar 40/10 (8Mb effectief), op 398m 0.48dB verzwakking.
Snr 15 dB, attenuation 3 dB, 50Mbit zal nog wel lukken, maar 70 niet meer ? => 15 -3 db: 50/10 = 12 dB - 6db= 70/70 = 6db (te laag ? ).
Max. DSLAM throughput kbit/s 40200 10064
Min. DSLAM throughput kbit/s 14568 640
Attainable data rate kbit/s 76546 16056
redman
Bedankt: 99 keer
Toen 20/6
20/10
Situatie normaal nu: 40Mb/10Mb
Dank u DLM
Zorba
Bedankt: 69 keer
:banana: Komende van 30/2, dan 30/6 en nu 50/6. De eerste keer sinds ik Belgacom klant ben dat ik meer dan 30Mbit download haal, feest!
mr. green
Joehoe, 50/10 nu. :banana: Stond oorspronkelijk op 30/2 en daarna 30/6.
BertG3
Bedankt: 264 keer
Automatisch ?
