hallo
binnenkort moet ik een test gaan afleggen bij belgacom voor het ondergronds kabel netwerk (koperlasser).
Zijn er mensen dat mij kunnen vertellen wat ik allemaal kan verwachten op deze testen?
mvg
Marijn
technieker ondergronds kabel net belgacom
- krisken
- Bedankt: 1035 keer
Een aantal computervragen : weten wat bvb een IP is. Weten wat een public en een private IP is. Weten wat Volt, Ampère, Watt, Ohm, ... is
Retroglide
- Bedankt: 14 keer
Op de theorie test voor zover ik mij herinner (zonder rekenmachine):
- Basis netwerk dingen. Zoals een IP en een switch.
- De wet van Ohm. Dus ook de groot en eenheden kennen.
- Wat omzettingen van cm naar m en dergelijke.
- Daarmee verder werkend wat oppervlakte berekeningen en volumes.
- Ook nog wat serie, parallel en gemengde weerstands schakelingen waarvan ge iets moet berekenen.
- En dan nog een foto van een situatie wat da ge zou kunnen tegen komen langs de baan. Wat dat je zou doen in die situatie.
Praktische test:
- Een 6 paar kabel ontmantelen en kableren in een invoerkastje.
- (Gewoon ter info maar da gaan ze niet vragen de kleurcode voor de 6paar: oranje/blauw grijs/wit als kwart 1 (paar 1 en 2), oranje/groen grijs/wit als kwart 2, geel/blauw grijs/wit als kwart 3)
- Dan krijg je een meettoestel en moet je een situatie uit meten en tekenen hoe de draden lopen en met elkaar verbonden zijn.
En dan bij het gesprek overlopen ze eerst de theoretische test. Met hier en daar wat vragen erover. Daarna gaan ze ook nog enkele vragen stellen hoe je je signalisatie zou opstellen bij bepaalde gevallen.
Ook nog de standaard HR vragen natuurlijk.
Veel geluk op de test ^^.
Praktische test:
- Fallschirmjaeger
- Bedankt: 142 keer
Merk mag dan wel Proximus zijn, werkgever blijft (voorlopig) nog altijd Belgacom NV. Tenzij ge voor een partnerbedrijf gaat werken.
Bssoft
- Bedankt: 165 keer
Hà, ze vragen ook niet meer welke kleur de A draad is en welke kleur de B draad heeft in een paar .... ook niet meer waar de + en de - op staat ?Retroglide schreef:(Gewoon ter info maar da gaan ze niet vragen de kleurcode voor de 6paar: oranje/blauw grijs/wit als kwart 1 (paar 1 en 2), oranje/groen grijs/wit als kwart 2, geel/blauw grijs/wit als kwart 3)
Lord Utopia
- Erelid
- Bedankt: 385 keer
op de loonbrief staat inderdaad nog steeds Belgacom, maar je vertegenwoordigt Proximus.Fallschirmjaeger schreef:Merk mag dan wel Proximus zijn, werkgever blijft (voorlopig) nog altijd Belgacom NV. Tenzij ge voor een partnerbedrijf gaat werken.
- Fallschirmjaeger
- Bedankt: 142 keer
http://www.tijd.be/ondernemen/telecom/P ... 6-3128.art
Vanaf nu moogt ge voor Proximus NV ipv Belgacom NV solliciteren.
Post made via mobile device ]
