HP power cord C5 "Mickey Mouse" naar platte 2-polige stekker
Dan moet je hier zijn.
seagull
Twitter: WimVerlinden
Bedankt: 112 keer
Ik zoek een netsnoer voor een HP netadapter die past in een plat stopcontact met 2 pinnen. Het mag ook een complete netadapter zijn (45 W).
Dus aan de ene kant dit: Afbeelding
en aan de andere kant dit: Afbeelding
zodat het hierin past: Afbeelding
Er is dan wel geen aarding maar soms heb ik geen rond stopcontact met aarding ter beschikking.
Ik kan een normaal netsnoer kopen en eer zelf een platte stekker op zetten maar ik zou liefst zo'n kant en klaar netsnoer kopen.
Bedankt: 247 keer
Waarom neem je dan gewoon zo geen ?
Vroeger paste dat gewoon in die hp adapters, bovenste is de aarding.
Bedankt: 811 keer
Klopt. Nummer 3 is de aarding.
Het zou me dus sterk verbazen dat je een 3koppige connector gaat vinden op een platte stekker, omdat dat helemaal geen nut heeft voor de fabrikant. Erger nog, het kan de illusie geven dat er een aarding is terwijl dat niet zo is.
Je beste opties lijken me dan ook: ofwel bovenstaande suggestie proberen, ofwel zelf een kabel aanpassen, ofwel een adapter(kabel) in mekaar steken.
serialchiller
Bedankt: 90 keer
ik heb net de suggestie van zo'n 2-polige platte kabel op een recente HP-adapter uitgeprobeerd en het gaat niet. De "lobben" van de "Mickey-Mouse"-kabel zijn dieper ingesneden. De groef van de 2-polige past niet over de uitstulping.
Ik denk dat een adapterkabeltje in elkaar knutselen de eenvoudigste oplossing zal zijn.
Terug naar “Hardware”
