Nieuwe DLM profielen voor 'lange' lijnen
axs
Bedankt: 223 keer
Hier ook 40/10
download geraak ik vlot aan de 38Mbps, upload echter max 5Mbps
Vreemd
jackho
Bedankt: 279 keer
afhankelijk van je pack zeker, (start:comfort:maxi <==> 4:5:6) ?
fvhbrugge
Bedankt: 123 keer
de 10Mb upload krijgt nog niemand met een privaat abonnement
http://www.proximus.be/nl/id_cr_int/par ... ernet.html
de 10Mb up is gereserveerd voor de duurdere professionele abonnmenten (Pro =10Mb en Intense = 8Mb)
http://www.proximus.be/nl/id_cb_officeg ... ce-go.html
Maar omdat Telenet zijn upload heeft verhoogd, zal belgacom verplicht zijn ook zijn upload voor particulieren te verhogen (afhankelijk van hoeveel klanten naar telenet lopen....)
Laatst gewijzigd door fvhbrugge 02 apr 2015, 19:51, in totaal 3 gewijzigd.
AndRo555
Bedankt: 273 keer
En voor de FON upload. Je kan dan je eigen 4:5:6 Mbps gebruiken + de rest kunnen FON gebruikers gebruiken zonder dat iemand het merkt.
Bedankt: 3912 keer
Recent bedankt: 15 keer
EotT schreef: Hoe vaak ik ook probeer, ik geraak niet boven 10 Mb/s... (minder dan ervoor dus). Iemand die weet wat hier de oorzaak van zou kunnen zijn?
PPPoE sessie herstarten (of eens je b-box herstarten).
mistertaliban
Bedankt: 3 keer
Hier is het nu (wifi, 2 decoders aan op HD). Zonder decoders aan is het 30 download. Internetabo is Comfort dus 5 mbps upload klopt. Geen idee hoever ik van de ROP Zit (technicolor). Heb dit geforceerd door een kleine twee weken geleden naar 0800 te bellen.
fvhbrugge
Bedankt: 123 keer
EotT schreef: het resultaat wanneer ik een speedtest doe:
Je download zou inderdaad wel beter moeten zijn.
- is de netwerkkaart wel nog OK en op 100Mb of 1Gb gesynced?
- het is dus niet draadloos dat je test?
Je upload is daarentegen abnormaal hoog want 7Mb kan niet met particuliere abonnementen
EotT
Crew support
Crew support
Bedankt: 324 keer
Hoe doe je dit? Ik kan inderdaad ook wel de bbox herstarten, maar ik wil er nu niet meer teveel aan prutsen, geen zin om weer naar een lager profiel te vallen :-)
fvhbrugge schreef: Je download zou inderdaad wel beter moeten zijn.
Netwerkkaart is 100Mb, het is met draad dat ik test. (via wifi is het overigens net hetzelfde resultaat)
Ik zit bij Dommel, misschien hebben ze daar geen cap op upload?
jantje81
Bedankt: 79 keer
fvhbrugge schreef:Je upload is daarentegen abnormaal hoog want 7Mb kan niet met particuliere abonnementen
Lijkt me op een cap van 8mbps, dat is wat Scarlet ook geeft op de VDSL2 abonnementen (€ 35,00) zonder tv.
EDPnet FIBER XL (500/100)
NL Ziet / VTM Go+ / GoPlay
Digi Mobile
OVH VOIP + EDPnet VOIP
fvhbrugge
Bedankt: 123 keer
Van Dommel ken ik niets, alleen wat ik op hun site vind: http://www.dommel.be/section/netconnect ... prijs.html
12 mbps max download (2)
640 kbps max upload (2)
6x sneller met speedpack!
speedpack: €4.99 /maand, verhoog uw download tot max 70 mbit/sec en uw upload tot max 10 mbit/sec met vdsl2! (2)
Je zal eens moeten bellen met Dommel zeker?
Bedankt: 3912 keer
sman schreef: Volgens Proximus zit ik
- 205 meter weg van een KVD en
- 250 meter weg van een ander KVD.
- 1016 meter weg van een LDC
Hoe ver je zit van een KVD, of van een LDC is totaal irrelevant.
Het enige wat telt is hoever je zit (in kabellengte) van de ROP waarop jij bent aangesloten.
Volgens de tool, die de "estimated electrical lenght" (in DB) uitleest en omzet (in meter) is deze afstand 860m.
Dit is een benadering, die volgens mij redelijk juist is (+- 10%?)
sman schreef:.. En ook al zit ik volgens Proximus <400 meter weg is de snelheid niet veranderd. Kan er dus van uitgaan dat die KVD's naast mij hier in Edegem geen vectoring aan hebben?
Ik volg eventjes jouw redenering niet, en de link met vectoring.
  • - Indien de afstand <400m zou zijn, dan had je min. 30/10 gekregen, met DLM tot max 70/10
    - Met vectoring (<400m) zou dit min. 70/10 geweest zijn.
    - Gezien de afstand tussen 700m en 1000m bedraagt zit je op het 16.5/2 profiel, met een DLM verhoging naar 25/2 (en een max. van 30/4). De resultaten van de tool bevestigen dit.
sman schreef:Ik verwacht toch well dat DLM binnen de week hier iets aan veranderd dus
Ja, tot max 30/4 indien de lijn het toelaat.
EotT
Crew support
Crew support
Bedankt: 324 keer
bedankt philippe, het is gelukt:
Sparky
Bedankt: 26 keer
Vandaag gemerkt dat (bij een spontane speedtest) dat upload "iets" sneller is.
Komende van een 12/1 profiel.
Toen naar: Afbeelding
Momenteel: Afbeelding
Lijnwaardes volgens de BBox3 tool:
B-Box 3 Sagem Tool v0.7
Downstream current bit rate:   16.559 kbps
Upstream current bit rate:     3.046 kbps
Downstream max bit rate:       21.015 kbps
Upstream max bit rate:         5.184 kbps
Downstream attenuation:        20,4 dB
Upstream attenuation:          0,0 dB
Downstream noise margin:       11,3 dB
Upstream noise margin:         16,2 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 8d
Vectoring:                     No
Proximus profile:              LP???
DLM:                           Yes
Repair:                        No
Distance (experimental):       975 m
daydreamke
Bedankt: 33 keer
Iets sneller? Dat is het drie dubbele ;)
TV: BASE TV app -> €9
Totaal = €36 + €9 + €4 = €49
axs
Bedankt: 223 keer
fvhbrugge schreef:de 10Mb upload krijgt nog niemand met een privaat abonnement
Ow, was ik niet van op de hoogte! Thanks!
Met mijn maxi pack dus maximum 6Mbps up.
http://www.speedtest.net/my-result/4262128742
jackho
Bedankt: 279 keer
Inderdaad 4:5:6:8:10 <==> S:C:M:I:P
pdrke
Bedankt: 5 keer
pdrke schreef:
pdrke schreef:Net de lijntest gedaan en nu ook van 30/2 naar 30/6. :-D
Regio Lovendegem.
En vandaag op 40/6
En vandaag 50/10 :banana:
Bgc TV-Bgc internet- Bgc vaste telefoon- Bgc generation Mtv 15
FleXe
Ik heb nu de volgende waarden:
 __________________________________________________
| VDSL2Tool 3.0 | © Arno Raps | http://hierzo.net/ |
\__________________________________________________/
				downstream			upstream
Line:			30040 kbps			2048 kbps
Max: 			42983 kbps			9005 kbps
Profile: 		8d
Distance:		400 m
Training:		20,7 dB
Attenuation:	14,7 dB
Op een B-Box 2. Vorig jaar ergens heb ik eens naar het 0800-nummer gebeld in de hoop om op een 17a 30/6 profiel te komen, maar toen werd ik terug naar een standaard 20/2 8d provisioning profiel geknald, om een kleine twee weken later door DLM terug op 30/2 gezet te worden. 20/2 was toch echt wel traag als er ook nog naar digitale tv gekeken werd. 1080p filmpjes laden op youtube duurde dan echt een eeuwigheid.
Nu ik lees dat er intussen wat veranderd is aan de "langeafstandslijnen" (waar ik zo te zien deel van uitmaak) vraag ik mij toch af of er ondertussen niet meer in zou zitten als ik nog eens naar het 0800 nummer bel? Als ik nu bv. wel in aanmerking zou komen voor een 17a 30/6 profiel (om dan hopelijk later nog opgekrikt te worden), moét ik mijn lijn dan laten "resetten" door naar de lijntest te bellen of zorgt DLM hier dan zelf voor? Theoretisch gezien zal ik niet meer kunnen halen dan 40/6 als ik het zo lees, maar die 10 mbps downstream zou toch weer dat zijn.
Ik stel de vraag omdat ik uiteraard geen zin heb om terug op 20/2 te vallen als DLM sowieso al al het werk doet van zodra mijn lijn in aanmerking komt om op een hoger profiel gezet te worden.
Thanks!
GuntherDW
Bedankt: 78 keer
Dat risico heb je natuurlijk altijd, maar ziende jouw waarden zou 30/6 wel moeten lukken.
Het blijt altijd natuurlijk ook aangeraden van ook je binnenbekabeling na te kijken. Als die tools 400 m zegt, maar je hebt alsnog zulke waarden zou ik toch eens je bekabeling nakijken.
Maar ziende dat je een bbox2 hebt zou je ook eens kunnen kijken of er al geen vectoring mogelijk is op de ROP. (Niet dat je ervan gebruik zou kunnen maken met de BBox2 maargoed :p)
Bedankt: 3912 keer
EotT schreef:
philippe_d schreef: PPPoE sessie herstarten (of eens je b-box herstarten).
- PPPoE herstarten zonder b-box te herstarten, of zonder de sync te onderbreken, kan je alleen via de webinterface. Eénmaal de PPPoE sessie "disabelen" en terug "enabelen". Bij een FritzBox eenvoudig via de knop "Reconnect" ....
- opnieuw syncen zonder b-box te herstarten, kan je eenvoudig door de DSL kabel eventes uit te trekken, daarna terug in te steken.
Bedankt: 3912 keer
FleXe schreef: Nu ik lees dat er intussen wat veranderd is aan de "langeafstandslijnen" (waar ik zo te zien deel van uitmaak) vraag ik mij toch af of er ondertussen niet meer in zou zitten als ik nog eens naar het 0800 nummer bel? Als ik nu bv. wel in aanmerking zou komen voor een 17a 30/6 profiel (om dan hopelijk later nog opgekrikt te worden), moét ik mijn lijn dan laten "resetten" door naar de lijntest te bellen of zorgt DLM hier dan zelf voor?
Vroeger viel je inderdaad terug op je provisioning profiel (20/2, 8d) na een lijntest via 0800.
Nu zal je na een lijntest "terugvallen"op het nieuwe provisioning profiel (20/6, 17a). Daarna zal DLM je lijn verder verhogen.
FleXe schreef: Theoretisch gezien zal ik niet meer kunnen halen dan 40/9 als ik het zo lees, maar die 10 mbps downstream zou toch weer dat zijn.
Dat lees je verkeerd. Het maximum van 40/6 uit de VDSL Tool is gebaseerd op het 8 MHz profiel (8d)
Als de modem op 17MHz synct (17a), dan zal jouw "attainable max" véél hoger zijn dan wat je nu afleest :-) .
Voor mensen in "zone 2" (400m - 700m) is het blijkbaar toch echt de moeite om die lijntest te doen (zie de vele posts hier op het Forum die op die manier een aanzienlijke verhoging zagen ...
FleXe
Ok merci! Dus als ik het goed begrijp is het wel handig om zelf handmatig een lijntest te doen om van m'n 8d profiel weg te geraken? DLM komt maw niet tussen in overschakelingen naar andere profielen, ook al laat je lijn het in feite wel toe? (Ik heb hier al eens gelezen dat dat niet zo zou zijn, maar wil toch ff zeker zijn vooraleer ik bel :p)
Bedankt: 3912 keer
Ik kan je niets beloven, al mijn "kennis" haal ik gewoon van de posts hier op het Forum. Daarbij is gebleken:
  • - dat DLM nog niemand van 8d naar 17a gebracht heeft (hooguit naar 30/6).
    - dat (sedert de activering van vectoring zone 2), de lijntest altijd de lijnen naar 17a brengt (ook niet-vectored lijnen.)
Ik denk dat je gewoon kan afwachten (tot Proximus het voor jou doet), of de zaak versnellen door het zelf te doen. Aan jou de keus :wink:
FleXe
I'm back! En dit is het resultaat :D
				downstream			upstream
Line:			30040 kbps			6024 kbps
Max: 			57605 kbps			12069 kbps
Profile: 		17a
Distance:		398 m
Training:		21,2 dB
Attenuation:	17,7 dB
Super! Hopelijk op naar de 50/6 dan...
Bedankt: 3912 keer
Mooi ...
  • - zoals voorspeld is je attainable max verhoogd (van 42/9 naar 58/12) - hoewel ik meer verwacht had voor 400m ...
    - de verzakking is verhoogd, maar dat is normaal: verzwakking is niet alleen een functie van afstand, maar ook van de frequentie. Bij een hogere frequentie (17MHz ipv 8MHz) wordt het signaal meer verzwakt.
Een 50/10 zit er dus wel in ...
FleXe
Bedankt voor de heldere uitleg... Wat zouden dan normalere maximumwaarden zijn voor mijn lijn? En kan dit te maken hebben met de apparatuur die op mijn bbox is aangesloten? Voordat ik de lijntest heb gedaan heb ik m'n bbox eerst nog even gereset en toen had ik iets lagere maximumwaarden op het 8d profiel (40,9/8,5 en een training margin van 19 dB).
Ik heb sinds vorige week een NAS in m'n netwerk staan die ik rechtstreeks op m'n bbox heb aangesloten. Verder hangt hier de decoder voor digitale tv aan vast en heb ik er een fast ethernet switch op aangesloten waar dan twee pc's op aangesloten zijn en een kabel die richting de kelder loopt, waar deze dan aan een tweede 10/100 mbps switch hangt met daar een PS3, PS4 en Raspberry Pi aan vast. Ook hangt er nog ergens in m'n netwerk een WiFi range externder tussen, waar dan weer mijn vaste desktop pc op is aangesloten.
De afgelopen weken is er best veel in mijn thuisnetwerk veranderd, wellicht heeft die allemaal invloed?
Bedankt: 3912 keer
Neen, wat achter je b-box staat heeft géén invloed.
Wat voor je b-box staat kan wèl invloed hebben.
Hoe dichter de b-box staat bij de Proximus intro, hoe beter. En er mag absoluut zeker niets aangesloten zijn tussen de intro en NTP, waarop de b-box is aangesloten (ook geen ongebruikte aftakkingen). Dus de Proximus kabel direct op de zwarte klemmen van de NTP.
Aan de andere kant is het nu beter om niet teveel te "prutsen". DLM houdt nu uw lijn in de gaten, en zal je misschien in de komende dagen verder verhogen. Stoor dit process niet teveel ...
BertG3
Bedankt: 264 keer
Nog 3 berichten en philippe_d heeft zijn 10.000ste post op userbase gezet :-D :-D
Zwart
Bedankt: 4 keer
philippe_d schreef:gebleken:
  • - dat (...) de lijntest altijd de lijnen naar 17a brengt (ook niet-vectored lijnen.)
En weer terug naar 8b als 17a toch niet blijkt te lukken, op bijna 700 meter. Tijdens een van de pogingen zag ik carrier record B43c in plaats van B43. Wat wil dat zeggen?
02.04.15 10:52:03 DSL is available (DSL synchronization exists with 20070/2043 kbit/s).
02.04.15 10:51:30 Timeout during PPP negotiation.
02.04.15 10:51:30 Internet connection cleared.
02.04.15 10:51:26 DSL not responding (no DSL synchronization).
02.04.15 10:49:01 Internet connection established successfully.
02.04.15 10:48:57 DSL is available (DSL synchronization exists with 20070/6048 kbit/s).
02.04.15 10:48:17 DSL not responding (no DSL synchronization).
02.04.15 10:48:15 DSL is available (DSL synchronization exists with 20066/6048 kbit/s).
02.04.15 10:47:41 Timeout during PPP negotiation.
02.04.15 10:47:41 Internet connection cleared.
02.04.15 10:47:36 DSL not responding (no DSL synchronization).
02.04.15 10:44:48 Internet connection established successfully.
02.04.15 10:44:45 DSL is available (DSL synchronization exists with 20070/6048 kbit/s).
02.04.15 10:44:06 Timeout during PPP negotiation.
02.04.15 10:44:06 Internet connection cleared.
02.04.15 10:44:01 DSL not responding (no DSL synchronization).
Bedankt: 3912 keer
Zwart schreef:En weer terug naar 8b als 17a toch niet blijkt te lukken, op bijna 700 meter.
Dat betwijfel ik:
  • - De bedoeling van DLM is om jou een hogere snelheid te geven, in geval de lijn (kwaliteit, stabiliteit) een hogere snelheid toelaat, dan het provisioning profiel op basis van afstand/verzwalkking. Nooit een snelheidsverlaging (onder het provisioning profiel).
    - Bij ernstige kwaliteitsproblemen kan je op een repairprofiel terechtkomen.
PS. De hierboven aangehaalde "terugval" naar 20/6 is het nieuwe provisioningsprofiel (17a) voor "zone 2" (400m - 700m). Een terugval naar 8d zou je op 20/2 brengen :wink: .
Zwart schreef:Tijdens een van de pogingen zag ik carrier record B43c in plaats van B43. Wat wil dat zeggen?
Geen idee.
Zorba
Bedankt: 69 keer
Hier zal het voorlopig op 30/6 blijven, na 3 weken nog geen DLM helaas. Wachten op vectoring dan maar :)
Zwart
Bedankt: 4 keer
Dat betwijfel ik:
Geen idee.
De eerste regel uit de loggegevens is weer 20/2, 8d. Na drie pogingen op 20/6, 17a.
Bedankt: 3912 keer
Zwart schreef:De eerste regel uit de loggegevens is weer 20/2, 8d. Na drie pogingen op 20/6, 17a.
Inderdaad, dat had ik niet gezien ...
Het is toch wel uitzonderlijk, normaal gaat DLM je niet verlagen beneden je theoretisch basisprofiel.
BertG3
Bedankt: 264 keer
Allez philippe_d... Je 10.000ste bericht moet toch wel nen speciale zijn hè :-D
Zwart
Bedankt: 4 keer
Maar is dit wel DLM? Het bovenstaande is het resultaat van bellen naar het 0800-nummer. Er wordt dus wel geprobeerd op 17a, volgens de nieuwe voorwaarden voor de categorie tot 700 meter, maar na acht minuten zit ik weer op 20/2 en 8d.
redman
Bedankt: 99 keer
Wat een rare situatie bij mij thuis.
Had Edpnet 16/10 High Upload, heb direct de switch gedaan bij Edpnet.
Toen 20/6
Nu is dlm langsgekomen
20/10
en zit verder dan 400 meter
laroyj
Bedankt: 103 keer
gebeld naar het 0800nr en van 28/2 naar 27/3 gegaan....
GSM: Orange Arend60
Tablet: Ipad2/Android
radiometeor.be
ahrand
Bedankt: 40 keer
Ben net overgegaan van Telenet naar Scarlet.
De instalatietechniekers lieten me de volgende lijnwaarden zien vanuit hun tool :
Type Down Up
Signal attenuation 16,7 13,1
Current Bitrate 16552 2056
Attainable Bitrate 41600 5792
Noise Margin 21,5 16,7
Loop Attenuation 15,5 14
de type kaart op de KVD : IP224
Dit zegt de VDSL2Tool :
                        download          upload
Line:                  16552 kbps        2056 kbps
Modem max:             41880 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        34385 kbps         7204 kbps Estimated!
Profile:               8d
Line length:           582 m Estimated!
Training margin:       21.5 dB
Attenuation:           15.6 dB
Zijn dit goede waardes ?
Welk profiel kan ik maximaal verwachten ?
Is mijn kaart op de KVD klaar voor vectoring ?
(Ik heb een Bbox2)
daffeh
philippe_d schreef:Neen, wat achter je b-box staat heeft géén invloed.
Dus dit kan ik beter niet doen? De technieker heeft dit zo achtergelaten enkele jaren geleden
jackho
Bedankt: 279 keer
Dat wil gewoon zeggen dat je bbox modem signaal (aangesloten op blauw klemmenblokje) en je Telefoonsignaal (aangesloten is op groen klemmenblokje),
beiden via de kabel rechts, respectievelijk naar je modem en Telefoon lopen.
linkse binnenkomende kabel is aangesloten op zwart klemmenblokje van de Proximus intro NTP2007
Dit hoeft geen probleem te vormen, mijn modem staat ook 14 meter verder van de intro en ik heb altijd een stabiel 70/10 DLM profiel gehad.
Laatst gewijzigd door jackho 08 apr 2015, 15:26, in totaal 1 gewijzigd.
