Problemen met VOIP-Telefoon
murdoch
Hey iedereen,
Zit met een probleem. Heb 2 NEC DT710 (DT700 series) VoIP telefoons, en wil lokaal van de ene naar de andere kunnen bellen (niks speciaals verder). Ik gebruik FreeSwitch als SIP server (na reeds een aantal anderen geprobeerd te hebben).
Het probleem is dat de telefoons inloggen, de server stuurt "200 OK" en "Request: NOTIFY sip:login@iptelefoon:5060" (login is dus OK), en vervolgens versturen de telefoons "481 Transaction Does Not Exist". En dan is het afgelopen, niks meer.
Ben gaan opzoeken, 481 wil blijkbaar zeggen: "Server received a request that does not match any dialog or transaction". Als ik het goed begrijp is er dus iets mis met de Request, maar wat...
Heb de packets.pcapng toegevoegd als bijlage.
sip-probleem1.zip
Packets
(1.79 KiB) 33 keer gedownload
gimic
Bedankt: 13 keer
Staat er op je Freeswitch iets aan om de toestellen te informeren dat er een voicemail bericht is?
Edit 21:01
notify af zetten:
https://freeswitch.org/jira/browse/FS-3231
murdoch
Hij stuurt nu inderdaad geen Notify's meer. Maar na "200 OK" stuurt de telefoon niets meer, en geeft de telefoon nog altijd "SIP server not found" op het schermpje weer. Grappig genoeg vraagt hij wel degelijk om een passwoord indien deze fout/leeg was..
gimic
Bedankt: 13 keer
Welke firmware staat er op je toestel? zeker dat het native sip is?
murdoch
5.0.3.0 (de laatste normaal gezien). Geen idee of het native SIP is, ik vind weinig tot geen info over het telefoontoestel.
gimic
Bedankt: 13 keer
Laatste versie is v5.0.6.0
Pm me eens je e-mail, ik stuur je de file dan door
murdoch
Heb het geinstalleerd.
Nog altijd niks na 200 OK: "SIP server not found" :-(
gimic
Bedankt: 13 keer
Ik heb je nog een manual gestuurd, misschien ontbreken er opties in uw dhcp configuratie?
murdoch
Heb de PowerPoint bekeken, dat lijkt me inderdaad hetgene dat ik nodig heb! Heb jij toevallig die standaard SIP firmware in bezit?
gimic
Bedankt: 13 keer
heb ik deze niet doorgestuurd? versie 2.0 SIP of iets dacht ik, DT700 series
murdoch
Ohw ik zie het, mijn excuses. Het werkt nu, thanks! :-D
Terug naar “VoIP”
