2 netwerken op 1 ethernetpoort
TL@
Ik heb een netwerk probleem en hoop dat de experts hier een oplossing weten.
Ik heb 2 netwerken die NIET aan elkaar mogen gekoppeld worden maar samen naar 1 netwerk-poort op een PC moeten. Deze poort heeft IP-adressen, beiden in dezelfde range, het ene IP-adres moet naar het ene netwerk en het tweede IP-adres naar het andere netwerk.
Beide netwerken gebruiken dezelfde range IP-adressen.
En om het helemaal moeilijk te maken, een managed switch mag want dan sluit de router aan de andere kant de poort af.
Ik heb dus absoluut geen idee :oops:
VLANS gebruiken?
TL@
Dat vereist een managed switch en die wordt geblokkeerd door de hoger gelegen switch.
Heronic
Bedankt: 208 keer
En die hoger gelegen switch kan je niet aan om on te stellen?
Uitgedeelde bedankjes: 527 keer
Bedankt: 686 keer
Ik heb zo'n vermoeden dat het op een corporate lan is waar men 'vreemde' devices wil weren en er wordt nu een manier gezocht om dat te omzeilen.
TL@
Nee, daar heb ik jammer genoeg geen rechten op.
Inderdaad. De bedoeling is dat er een communicatie komt tussen mijn systeem en het hunne, dit moet 'redundant' maar ik heb maar 1 ethernet-poort vrij.
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 233 keer
Als je op de managed switch twee VLAN's definieert waarbij elke VLAN minstens één poort untagged heeft en één gemeenschappelijke poort tagged, dan zou je - als je PC VLAN's ondersteunt - beide op je toestel moeten kunnen binnenkrijgen. Ik doe het hier zo met een D-Link DIR-615 waar ik OpenWRT in geflasht heb om VLAN30 en VLAN10 over eenzelfde UTP-kabel richting woonkamer te krijgen om daar terug uitgesplitst te worden.
Waarom zou een managed switch geblokkeerd worden door de hoger gelegen switch?
TL@ schreef:Beide netwerken gebruiken dezelfde range IP-adressen.
Dat wordt tricky: hoe weet je PC naar welk VLAN de pakketten gestuurd moeten worden als beide VLAN's in hetzelfde netwerkgebied zitten?
Kan je even verder verduidelijken wat je nu juist wil bereiken?
TL@
Mijn PC (met de ene poort) moet via IP-adres1 over de ene verbinding spreken (protocol IEC104) en via IP-adres2 over de tweede verbinding spreken.
Het had beter geweest om een PC te hebben met 2 ethernet-poorten dan had dit rechtstreeks gekunnen, maar dat is omwille van technische redenen niet meer mogelijk (industrieel, niet modulair toestel)
(nu ik verder denk, misschien gewoon een tweede ethernet-poort toevoegen via USB :? )
Met één netwerkkaart krijg je dit volgens mij nooit opgelost (tenzij je PC netwerkkaart VLAN trunks zou aankunnen en zich dus voordoen als twee kaarten).
Maar zelfs dan is het aan je software zelf te bepalen naar welke VLAN het te sturen... ipv. pure IP routing te doen.
Bedankt: 775 keer
Als je je kaart virtueel kan indelen moet dat kunnen.
Je kan beide virtuele kaarten in dezelfde vlan steken, en elk een eigen ip in een aparte range geven.
Volgens mij moet dat werken, ook al kunnen de switchen geen vlans aan.
Wat je niet kan doen, nooit kan doen, is beide IP adressen in dezelfde range steken, en toch willen dat de data magisch weet welke kant ze uit moet. Dezelfde range = hetzelfde netwerk, en je kan dat dan gewoon niet scheiden, want je software beseft niet dat het om een apart netwerk gaat als het in dezelfde range zit.
TL@
Bedankt voor de reacties.
Het is dus mogelijk zoals ik eerst voor ogen had, blij om dat bevestigd te zien.
Ik ga dus proberen om een USB-ethernet-poort toe te voegen (de link is toch maar 1MBps, dus dat zou wel moeten werken)
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 233 keer
Het is mogelijk als het twee verschillende netwerkbereiken (network ranges) zijn, anders niet...
