Ik ben mijn huis grondig aan het verbouwen en ben nu met de stroom bezig.
Ik heb op alle schakelpunten een 8 aderige OVV kabel liggen, de bedoeling was om deze aan te sluiten op teleruptoren.
Nu was ik aan het denken om een Raspberri PI te gebruiken voor de sturing.
ik zou ook 1 plaats willen dimmen.
Is dit uberhaubt mogelijk ?
verlichting sturen met raspberri PI
- Bedankt: 15 keer
Ik heb thuis soortgelijke situatie,bij mij is het geen succes geworden.
Het probleem met de raspberry pi,is dat deze geen hoge spanning aankan (>5V)
je hebt de piface maar hier staan ook maar 2 relais op.
Bijkomend probleem is dat je niet weet of het licht aan of uit is.
er zijn teleruptors met alles aan/uit functie,die kan je hier wel voor gebruiken
Dimmen heb ik ook geprobeerd maar dit lukt langs geen kanten,je houd de puls voor een X-aantal tijd vast,maar de ene keer stijgt het te snel,de andere keer te traag.
wederom is het weer niet mogelijk om te zien welke kant het uitgaat.
Moest ik nu de kans opnieuw hebben ik zou doorbijten en niko home control nemen.
Wat een geweldig systeem,ook supersimpel qua bediening en programmering.
- Bedankt: 1199 keer
Waarom zou je een RPI gebruiken in uw zekeringkast?
Eltako, Vynckier, ... hebben jarenlange ervaring in lichtsturingen ed (dimmers, trappenhuis, logica, pseudo domotica), je denk toch niet dat je dezelfde bedrijfszekerheid kan garanderen met een RPI?
Als centen geen probleem zijn, maar tijd wel: kijk eens naar Niko Home Control, daar heb je zelfs geen SVV (of gelijkaardig) voor nodig.
Als tijd geen probleem is, maar centen wat dierbaarder, kijk dan zeker naar Eltako. Die hebben heel mooi gerief, maar aansluiten vergt wel wat tijd.
- Bedankt: 116 keer
Natuurlijk is dat mogelijk. Licht aan of uit is niet meer dan een relais aansturen. Als je een beetje handig bent kan je dat allemaal zelf maken, zelfs een dimmer is heel simpel zelf te maken, of je kan het kant en klaar kopen. Het is niet de beste oplossing en je gaat er zelf wat (veel) tijd moeten insteken, maar het kan.
- lacer
- Uitgedeelde bedankjes: 170 keer
- Bedankt: 197 keer
Je kan ook Siemens Logo ! gebruiken. De nieuwste heeft een netwerkaansluiting.
Echter om te dimmen neem je best een aparte dimmodule erbij want de Logo ! heeft enkel relaisuitgangen.
Gebruik best extra vermogenrelais van 230 V om de verbruikers aan te sturen, 1tje per circuit natuurlijk.
- Bedankt: 43 keer
Ik heb Loxone. Heel handig voor doe het zelver. Heel veel mogelijkheden. En nog min of meer betaalbaar.
Op de basismodule zit alles er meteen al op. De software is gratis. De apps voor gsm en tablet zijn gratis... 't is gewoon compleet.
Teleruptoren zijn hiervoor helemaal niet geschikt omdat je zoals jeffke zegt geen terugkoppeling krijgt. Als je dan met ALL ON en OFF gaat werken geeft dat zeker problemen. Zuinige relais zijn hiervoor meer geschikt.
- Bedankt: 70 keer
Met een raspberry pi zal dat wel lukken, maar zoals gezegd, zal je daar veel tijd in steken.
Ikzelf heb velbus van Velleman gebruikt, redelijk betaalbaar en veel mogelijkheden.
1 stuurkabel door heel het huis (elke structuur is mogelijk, lus, ster, boom, combinatie ==> handig voor verbouwing)
Geen dure 'master' module (SPOF), elke module staat op zichzelf.
Ik heb deze aan aankoopprijs kunnen kopen (zeg maar prijs /2 ) en ik heb volgende aan iets van een 2000€ (er zit hier dus een redelijke marge op)
44 relais uitgangen
7 sturingen voor rolluiken
8 0-10V uitgangen
5 dimmers
voeding
17 6-voudige drukcontacten
6 2 voudige drukcontacten
usb module
44 relais uitgangen
8 0-10V uitgangen
5 dimmers
voeding
usb module
