Nieuwe DLM profielen voor 'lange' lijnen
Patje
Bedankt: 112 keer
Petervanakelyen schreef:Zo maar even 5 dagen na de verhoging van 20/2 naar 30/6 is DLM opnieuw langsgekomen... met 50/10! :D
Amaai jij maakt grote sprongen :) hehee
Edit: :) ik deed net een speedtest en zie dat mijn upload nu hoger is, even sagem tooltje laten lopen en zie ik 30/6 staan :banana:
B-Box 3 Sagem Tool v0.6
Downstream current bit rate:   30 063 kbps
Upstream current bit rate:     6 048 kbps
Downstream max bit rate:       76 966 kbps
Upstream max bit rate:         6 048 kbps
Downstream attenuation:        16,5 dB
Upstream attenuation:          0,0 dB
Downstream noise margin:       21,3 dB
Upstream noise margin:         0,0 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 17a
Vectoring:                     No
Proximus profile:              LP705
DLM:                           No
Repair:                        Yes
Afbeelding Afbeelding
GuntherDW
Bedankt: 78 keer
Goed, ik kon het niet laten, ik heb eens gebeld naar de 0800 nummer. Volgens lijntest.be zou ik nog 30/2 max halen, we zullen zien.
Wel, speedtest.net zegt 30/6, :D.
http://beta.speedtest.net/result/4230084574
De wonderen zijn de wereld dus nog niet uit.
Uitgedeelde bedankjes: 1032 keer
Bedankt: 3836 keer
Recent bedankt: 8 keer
Dat is volkomen normaal. Zoals ik hier schreef gebeurt de eerste evalutaie gewoonlijk 4-5 dagen na het lanceren van een geslaagde TBF.
Patje schreef: Edit: :) ik deed net een speedtest en zie dat mijn upload nu hoger is, even sagem tooltje laten lopen en zie ik 30/6 staan :banana:
En een verhoging van 8d naar 17a :-)
Nu nog 5 dagen wachten op de eerste DLM evaluatie, en je komt indien mogelijk ook op 50/10
De lijnwaarden zien er goed uit!
GuntherDW schreef:Goed, ik kon het niet laten, ik heb eens gebeld naar de 0800 nummer. V
Zelfs de "lastige klanten" krijgen dus een verhoging :-D
pdrke
Bedankt: 5 keer
Net de lijntest gedaan en nu ook van 30/2 naar 30/6. :-D
Regio Lovendegem.
Bgc TV-Bgc internet- Bgc vaste telefoon- Bgc generation Mtv 15
Zorba
Bedankt: 69 keer
Vandaag ook 5 dagen geleden dat ik op via TBF op 30/6 ben geraakt. Kan jammer genoeg mijn lijnwaarden niet uitlezen, dus ben heel benieuwd of ik op 50/10 kan. Zou echt mooi zijn :-D
Patje
Bedankt: 112 keer
Zorba je kan nu en dan een speedtest doen om te zien of je aan 50 geraakt of niet, speedtest sites genoeg ;)
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
Ik heb ondertussen een verhoging naar 40/6 gekregen
Zorba
Bedankt: 69 keer
Patje schreef:Zorba je kan nu en dan een speedtest doen om te zien of je aan 50 geraakt of niet, speedtest sites genoeg ;)
Jep doe ik ;)
daffeh
fritzbox output... wat is de vertaling hiervan? :D
		Receive Direction	Send Direction
Max. DSLAM throughput	kbit/s	30064	3064
Min. DSLAM throughput	kbit/s	10064	640
Attainable data rate	kbit/s	43515	4920
Current throughput	kbit/s	30070	3058
Seamless rate adaptation		off	off
Latency		10 ms	5 ms
Impulse Noise Protection		4	2
G.INP		off	off
Signal-to-noise ratio	dB	10	11
Bitswap		off	off
Line attenuation	dB	7	16
Profile	8b
G.Vector		off	off
Carrier record		B43	B43
DSL Central Exchange
DSL version
1.100.132.9
30.070 kbit/s3.058 kbit/s	Ikanos
1.0
B500494B4E53
352E352E
01
[Mod] verplaatst naar DLM topic
Bedankt: 3836 keer
Deze output zegt dat:
  • a) je ROP nog geen vectoring kaarten heeft (Ikanos)
    b) je nog altijd op een 8d profiel zit
    c) dat DLM jou heeft verhoogd naar 30/3
Waarschijnlijk zit jij in "zone 3" (400-700 700-1.000) en ben je van 16.2/2 verhoogd naar 30/3?
Laatst gewijzigd door philippe_d 21 maa 2015, 23:21, in totaal 1 gewijzigd.
Reden: correctie
daffeh
yep
449m
Bedankt: 3836 keer
Ik bedoelde "zone 3" (700 - 1.000m)
Indien je in "zone 2" zit (400 - 700m), dan zou je nu normaal een basisprofiel van 30/6 moeten krijgen (17a), met een mogelijke DLM verhoging naar 50/10.
Een lijntest (0800 22424) zou eventueel uitsluitsel kunnen geven, maar je kan ook (tijdelijk) terugvallen op een lager profiel ....
Op eigen risico :)
silencer
Bedankt: 103 keer
Hier geen verhoging na 6 dagen (zone 2 30/6), att 13, dtm 19.
daffeh
philippe_d schreef:Ik bedoelde "zone 3" (700 - 1.000m)
Op eigen risico :)
ook zonder vaste lijn?
ik zat vroeger op 739m volgens eva. sinds kort op ~450, maar nog steeds op zelfde rop?
hoe lang is tijdelijk eigenlijk?
edit: moet gans dat gedoe van decoder uittrekken eigenlijk?
Laatst gewijzigd door daffeh 22 maa 2015, 08:55, in totaal 2 gewijzigd.
jackho
Bedankt: 279 keer
Normaal krijg je na 5 dagen al een verhoging.
Persoonlijk heb ik al geregeld de test gedaan en mij laten terugvallen op het provisioning profiel en ik krijg een verhoging na 14 dagen.
Dus het is zeker niet voor iedereen het zelfde en even vlug.
GuntherDW
Bedankt: 78 keer
je ziet het verkeerd in. DLM gaat je maar ten vroegste na 5d aanpassen, maar dat kan gerust tot 8 maand duren vooraleer het iets aanpast.
jackho
Bedankt: 279 keer
ik weet het niet of het echt verkeerd ingeschat is, bv. mijn zuster kreeg dit al na 5dagen
maar inderdaad ik had betere ipv
"Normaal krijg je na 5 dagen al een verhoging."
gezegd: "ten vroegste na 5 dagen......"
Velen krijgen het al rond 7 dagen volgens ik al van anderen gehoord heb.
Ik heb zelf al maanden moeten wachten, maar de laatste tijd gaat dit veel vlugger, ik leidt dit af uit de testen die ik af en toe doe.
Doktor Avalanche
Bedankt: 70 keer
Vandaag de upload verhoogd van 3 naar 4 mbps...
Dus op een 3-tal weken van 12/1 ==> 16.5/1 ==> 16.5/3 ==> 16.5/4
Edward Valckx
Bedankt: 108 keer
Hier ook, deze nacht naar 14,5/4 gegaan!
Ik ging van 12/1 -> 14,5/1 -> 14,5/3 -> 14,5/4
JoskeVermeulen
Bedankt: 125 keer
Vandaag mijn B-BOX2 gaan omruilen voor de 3 en hier mijn bevindingen:
- gisterenavond alles nog eens gecontroleerd
=> 30/6 B-BOX2
=> 30/2 lijntest.be
=> 27/2 proximus.be
=> 28/4 speedtest.net [Px Maxi]
- vandaag B-BOX3 ingeplugd en hem '30 minuten' automatisch laten configureren [Technicolor, geen tool dus]
=> 28/4 speedtest.net met eerst Px Start PPPoE sessie en daarna
=> 46/4 speedtest.net met Px Maxi
Dus ik vermoed 50/6 met DLM, zonder vectoring? :banana:
Er zal waarschijnlijk iets DLM geforceerd hebben kort rond de PPPoE switch?
Voor bij wie er vragen rijzen of het gewoon interesseert, mijn volledige lijn historiek is hier te vinden in mijn vorige post:
http://userbase.be/forum/viewtopic.php?p=599812#p599812
Laatst gewijzigd door JoskeVermeulen 24 maa 2015, 20:03, in totaal 1 gewijzigd.
:troosten:
Flup
Bedankt: 59 keer
DLM werkt niet op 30 min.
Aangezien broadcom kaarten vermoed ik een vectoring profiel in zone2.
Een specialist die dat kan bevestigen?
Provider: Hey Telecom (150/15)
Modem/Router: Fritz!Box 6670 cable
TV: Mibox S TV en Chromecast Google TV
JoskeVermeulen
Bedankt: 125 keer
Nog even vermelden dat ik op 17 maart naar het 0800 nr heb gebeld wat mij op 30/6 heeft geplaatst komende van 30/2, misschien ook een belangrijk detail en ik heb dus blijkbaar niet gedroomd dat ik vorige week voor een zeer korte periode 50/6 voor mijn adres zag op lijntest.be (?)
Maar zal inderdaad vectoring zijn dan... vrij moeilijk te bepalen met al die nieuwe profielen en zonder een tool bij de hand.
:troosten:
Flup
Bedankt: 59 keer
Geschatte waardes aan de hand van verzwakking. BGC stelt zijn zone's in aan de hand van kabelplans (die daarvoor ook niet altijd juist zijn) dus je kan dat zo niet bekijken.
Maar wat gij daar verteld is ook raar. 30/2 is een dlm van het 20/2 provisioneringsprofiel. En 30/6 komt dus niet van dlm maar is een provisioneringsprofiel.
Tenzij men aangepast heeft met die hogere uploads..iemand die beter op de hoogte is?
Patje
Bedankt: 112 keer
Flup die 30/2 is DLM ja, maar die 30/6 is een "Move" van het 8d naar een 17a
Heb net hetzelfde al meegemaakt, eerst 20/2 dan naar 30/2 -> 30/4 (8d) en nu op 30/6 (17a )
In een paar topics werd daar al uitgebreid over gesproken ;)
GuntherDW
Bedankt: 78 keer
Zozo, kreeg eindelijk een mailtje terug van dommel ivm m'n DLM, en er zit blijkbaar dan toch inderdaad nog wat rek in de lijn :).
Niet veel, maar toch meer dan vroeger :P.
LineProfile = vdsl2_DLM_20M6M_v1
PortState = UNLOCK
SynchroState = SYNCH
DslamName = h03zwy00002
DownstreamAttenuation = 18.2
UpstreamAttenuation = 24.8
DownstreamBitRate = 30056.0
UpstreamBitRate = 6048.0
DownstreamNoiseMargin = 19.7
UpstreamNoiseMargin = 20.2
Eligibility flag = Y
Zone = DLMzone02
Current overrule DS speed = 30064
Current overrule INP = 4.0
pdrke
Bedankt: 5 keer
pdrke schreef:Net de lijntest gedaan en nu ook van 30/2 naar 30/6. :-D
Regio Lovendegem.
En vandaag op 40/6
daydreamke
Bedankt: 32 keer
Hoever woon je van de ROP?
TV: BASE TV app -> €9
Totaal = €36 + €9 + €4 = €49
pdrke
Bedankt: 5 keer
Volgens de vdsl2 tool 285m maar vorige week kwam er een technieker langs bij mijn zoon en die heeft mijn lijn ook eens nagezien tijdens een wacht periode en volgens hem een 600 meter.
Tot vorige zaterdag en voor een lijn test had ik een 8d profiel, nu 17a
logion
Vandaag merkte ik hier plots dat mijn lijn op 25/6 stond, ipv van de 25/2 voordien:
                        download          upload
Line:                  25040 kbps        6064 kbps
Modem max:             59940 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        49213 kbps         10311 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           120 m Estimated!
Training margin:       19.5 dB
Attenuation:           15.3 dB
Nu las ik dat BGC onlangs hun provisioning profiles heeft aangepast, dus heb ik net eens een lijntest laten uitvoeren en nu werd ik onmiddelijk op 40/10 gezet (wat een gek provisioning profiel?). Enfin, dik tevreden met de verhoging in downstream m.a.w. :). Hopelijk blijft de verhoging stabiel (12dB SNR, niptjes?). Ben benieuwd wat DLM in de volgende weken kan toevoegen.
                        download          upload
Line:                  40184 kbps        10064 kbps
Modem max:             57024 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        46819 kbps         9809 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           122 m Estimated!
Training margin:       12.6 dB
Attenuation:           15.4 dB
De line length van de VDSLtool klopt trouwens niet, want afaik zit ik te ver voor in aanmerking te komen van Vectoring. Technieker vertelde me dat m'n lijn zo'n ~440m van verdeelkast zit.
Speedtest:
edit: lijntest.be toont nu 50/6 aan. Wij hebben Scarlet Internet + Telefonie, staat er hierbij een cap op de PPPoE sessie (gn idee hoe ik dit zelf kan controleren)?
silencer
Bedankt: 103 keer
Had 30/6 (sinds enkele weken), gisteren fritzbox 7360 aangesloten, nog steeds 30/6, daarna teruggevallen op 20/6 met Fritzbox 7360 (na lijntest).(Cat6 utp: bl-wit RJ11). Suggesties ? Nieuwe lijntest aanvragen lijkt mij geen goed plan (met bbox2 aangesloten) ?
DIBO
Uitgedeelde bedankjes: 197 keer
Bedankt: 98 keer
@logion: Cap 70/8 volgens deze post.
Jouw SNR is zeker voldoende voor stabiele lijn, maar randgeval voor DLM verhoging tot 50 (in theorie zou het net nog kunnen met de +/- 10dB die je dan nog zou overhouden).
Maar nu toch nu alvast een mooie verbetering gekregen.
Bedankt: 3836 keer
@silencer
"Eigen schuld, dikke bult"? :)
Wat was de bedoeling van de lijntest?
Zoals je kon verwachten ben je weer op je provisioning profiel gevallen.
Nu terug wachten op DLM ...
silencer
Bedankt: 103 keer
Heb de vorige keer een lijntest uitgevoerd, toen gestegen van 30/2 naar 30/6, 30/6 is toch het provisioneringsprofiel, dlm niet van toepassing toch ? Zijn er dan meerdere provisioneringsprofielen voor eenzelfde adres (30/6 vs 20/6) ?
edit: net opnieuw training gehad op bbox2 (niets aangepast): toch eens de draden bekijken (slecht contact mss). 20/6 was een repair profiel toch ? edit: 1dB verschil, zal er toch eens naar moeten kijken.
axs
Bedankt: 223 keer
20/6 kan eveneens een provisioning profiel zijn.
dimi_be
Hier, zone 3051, heb ik deze ochtend ook vectoring gekregen op >400m (denk ik).
De afgelopen week zat ik op 25/2 met een training margin van 6dB, waar dat ik vroeger 30/2 had met een traning margin van 10dB. Het was een beetje vervelend, maar ik dacht dat het kwam door de overschakeling van Snow naar Scarlet dus ik wou het gewoon nog wat tijd geven om terug om hoog te gaan. Deze ochtend heb ik de sync snelheden nog is nagekeken en zag ik dat het nu 30/6 is :banana: gisteren was het nog 25/2.
De hogere upload word zeker geapprecieerd!
Hierbij wat van mijn gegevens:
                        download          upload
Line:                  30040 kbps        6056 kbps
Modem max:             34236 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        28109 kbps         5889 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           434 m Estimated!
Training margin:       8.3 dB
Attenuation:           16.2 dB
Speed Test:
Retrieving speedtest.net configuration...
Retrieving speedtest.net server list...
Testing from Scarlet (62.235.229.197)...
Selecting best server based on latency...
Hosted by iGlobe bvba (Diegem) [36.87 km]: 23.893 ms
Testing download speed........................................
Download: 27.66 Mbits/s
Testing upload speed..................................................
Upload: 3.63 Mbits/s
Ik vermoed dat de upload op +-4MB/s blijft zitten wegens een limiet van Scarlet?
Ik hoop dat er misschien nog ergens een verhoging inzit naar 35MB/s of meer zodat ik we het niet meer aan ons inernet merken dat de tv op staat. Maar aan de training margin te zien zit het er niet meer in :?
Iets vreemd dat ik ontdekt heb is dat ik volgens de output van "vdsl pstatex" nog steeds op een Ikanos zit. Moet de modem misschien herstart worden om de nieuwe informatie te krijgen?
Extended Port Status
Bme: 1 Port: 1
Downstream line rate: 34528 kbps
Upstream line rate: 7744 kbps
Bearer0 Downstream payload rate: 0 kbps
Bearer1 Downstream payload rate: 30040 kbps
Bearer0 Upstream payload rate: 0 kbps
Bearer1 Upstream payload rate: 6056 kbps
Downstream attainable payload rate: 34236 kbps
Downstream attainable line rate: 44100 kbps
Downstream Training Margin: 8.3 dB
Downstream Line Protection (Bearer1 Path): 1.0 DMT Symbols
Upstream Line Protection (Bearer1 Path): 3.0 DMT Symbols
Near-end ITU Vendor Id: 0xb500494b4e530200
Far-end ITU Vendor Id: 0xb500494b4e530000
Downstream delay: 7.5 ms
Upstream delay: 9.2 ms
Tx total power -9.3 dbm
FE Tx total power 13.8 dbm
VDSL Estimated Loop Length : 1088 ft
G.Hs Estimated Near End Loop Length : 2610 ft
G.Hs Estimated Far End Loop Length :583 ft
Current framing mode: 0x10
Bandplan Type...........: 0
No. of Upstream Bands...: 2
No. of Downstream Bands.: 3
Line Type: 0x04000000
Patje
Bedankt: 112 keer
Dit is geen vectoring, je bent gewoon van een 8d profiel naar een 17a --> 30/6 gegaan.
Uw Downstream training margin (8.3 dB) is wel laag, bij deze denk ik niet dat er nog hoger inzit.
Laatst gewijzigd door Patje 29 maa 2015, 17:31, in totaal 1 gewijzigd.
thomasv
Bedankt: 52 keer
dimi_be schreef:..
MB != Mb
jackho
Bedankt: 279 keer
@ Dimi,
Met een bbox2 friendly modem kan je geen vectoring profiel krijgen, wel met een full verctoring modem zoals bv. de bbox3.
Normaal als vectoring op uw ROP (waar je lijn op aangesloten is) uitgerold wordt krijg je een verwittiging van Proximus dat je uw bbox2 mag omruilen voor een bbox3
Voor "byte" gebruikt men de hoofdletter "B" en voor "bit" de kleine letter "b".
1 Byte == 8 bits
Bedankt: 3836 keer
dimi_be schreef:Ik vermoed dat de upload op +-4MB/s blijft zitten wegens een limiet van Scarlet?
Ik hoop dat er misschien nog ergens een verhoging inzit naar 35MB/s of meer zodat ik we het niet meer aan ons internet merken dat de tv op staat. Maar aan de training margin te zien zit het er niet meer in :?
4 mbps is inderdaad de upload limiet voor Scarlet Trio.
Een verhoging zit er wel nog in, paar pas nadat vectoring op jouw Rop komt (50/6?)
Je zal het wel altijd merken aan je internet merken dat de tv op staat, tenzij je modem op 70 mbps synct (download limiet Scarlet trio is 50 mbps).
dimi_be
Ik denk dat ik in het verkeerde topic gepost heb . Mijn post was eigenlijk bedoeld voor het topic over de Vecoring rollout. Dat van die MB eb Mb had ik ook moeten weten, ik was er percies niet met mijn gedachten bij toen ik mijn post aan het schrijven was. Sorry hiervoor iedereen. :oops:
@philippe_d
Als mijn upload gelimiteerd is zullen ze mijn download waarschijnlijk ook wel limiteren, maar voor mijn lijn op die snelheid uitkomt moet er nog veel gebeuren denk ik :-)
