Bbox3 Sagem Tool
pyro85
Bedankt: 126 keer
Heh? De tool lijkt de display waarden van de wan pagina over te nemen. De echte waarden zijn in kbps, maar bij jou worden ze in mpbs opgehaald. De attenuation en noise margin zijn dan weer gedeeld door 10.
Kan je uw hardware en software versies eens posten?
K'vermoed dat je nog oude firmware op je B-Box hebt, aangezien de wan pagina waar je de waarden vandaan gehaald hebt ondertussen geblokkeerd is. Nochtans dacht ik dat de B-Box automatisch de laatste firmware afhaalde als je hem voor het eerst aansloot (met de rode knight-rider ledjes). Vreemd... :|
Ik ben v0.6 aan het afwerken. Is er iemand die de benamingen weet van de nieuwe profielen? (LP___)
16.5/3 DLM
30/3 DLM
30/4 DLM
30/6 DLM
50/6 vectoring
Deze pdf van Proximus brengt me alleen maar meer in verwarring :?
http://www.proximuswholesale.be/wholesa ... nal%20.pdf
Meer recente gegevens kan ik niet vinden.
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Ik zou (persoonlijk) de profiel benaming gewoon laten vallen. Niemand die deze gebruikt en ook totaal niet relevant behalve voor techniekers. Kan je de laatste versie overigens meteen pushen naar Github? Ik heb ondersteuning voor de bbox2 + Fritz!Box toegevoegd maar op github staat nog versie 0.4 dus ik zal wellicht e.e.a. moeten mergen.
daffeh
Software Version
3.28.35M
GUI Version
0.4.57
Hardware Version
2.0
die heeft niets ge-knightriderd
ik vind dat hier ook ni direct in de settings
hardyscript
Bedankt: 30 keer
Bbox 3 Sagem Tool v0.5
Downstream current bit rate:   30 057 kbps
Upstream current bit rate:     4 046 kbps
Downstream max bit rate:       42 677 kbps
Upstream max bit rate:         6 888 kbps
Downstream attenuation:        17,9 dB
Upstream attenuation:          0,0 dB
Downstream noise margin:       15,5 dB
Upstream noise margin:         11,7 dB
Proximus profile:              unknown
VDSL2 profile:                 unknown
DLM:                           False
Repair:                        False
Vectoring:                     False
In deze versie zie ik terug mijn max upload bit rate :-)
Met DLM dus zonder Vectoring...
Nog met de BBox 2 stond ik op 522m. Mag ik er dan vanuit gaan dat ik in princiepe zone 2 ben maar nog geen vectoring heb gekregen ?
Bedankt: 3932 keer
Recent bedankt: 13 keer
pyro85 schreef:Heh? De tool lijkt de display waarden van de wan pagina over te nemen. De echte waarden zijn in kbps, maar bij jou worden ze in mpbs opgehaald. De attenuation en noise margin zijn dan weer gedeeld door 10.
Dit zou kunnen te maken hebben met de regionale instellingen van zijn Windows versie (verkeerde interpretatie decimal point).
Zijn Windows instellen op "België / Belgisch punt" zal deze fout wellicht verhelpen ?
daffeh
Mijn windows staat op belgian period
kan ik de bbox3 forcen van te updaten?
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Een factory reset (vanuit de webinterface of met het reset knopje achteraan) zou een update moeten forceren.
thomasv
Bedankt: 52 keer
Werken in de straat :|
Patje
Bedankt: 115 keer
Je zit blijkbaar op een repair profiel van 9 Mbps
Hey vast Internet 150/15 Mbps. Speedtest https://www.speedtest.net/result/d/19679718178.png
jackho
Bedankt: 279 keer
Dat is inderdaad een repair, maar als er werken zijn in de straat kan dit wel !
Bedankt: 213 keer
Of de kabel is beschadigd geraakt ...
pyro85
Bedankt: 126 keer
Versie 0.6 kan hier gedownload worden: https://www.belgacomcloud.be/?shareObje ... 2acd9c9471
Deze release bevat volgende wijzigingen:
- detectie DSL standaard. De tool kan nu volgende standaarden detecteren: VDSL2, ADSL2+, ADSL2, ADSL
- detectie of vectoring actief is op uw lijn
- profiel 25/2 wordt nu correct herkend
- nieuwe profielen toegevoegd: 16.5/2, 16.5/3, 30/3, 30/4, 30/6, 50/6 vectoring (al worden deze momenteel wel aangeduid met LP???)
- het Proximus profiel wordt nu enkel nog maar bepaald voor VDSL2-lijnen
- nieuw gedeelte 'Device' toegevoegd waarbij volgende gegevens zichtbaar zijn: device uptime, line uptime, hardware version, software version, GUI version. Deze data is handig voor uzelf, zodat je bvb kan zien wanneer uw lijn is gereset (door DLM, storing, enz). Deze info wordt niet bij de forum output gezet.
- de tool werd ook grafisch wat properder gemaakt
Al is er nu sinds vandaag wel weer een vreemd iets bij mijn lijn, de noise margin lijkt weer omgedraaid :? Ik zweer het dat ik dus echt niets aan die code heb veranderd. Die noise margin lijkt precies een eigen leven te lijden...
B-Box 3 Sagem Tool v0.6
Downstream current bit rate:   69 999 kbps
Upstream current bit rate:     10 064 kbps
Downstream max bit rate:       94 303 kbps
Upstream max bit rate:         14 753 kbps
Downstream attenuation:        11,4 dB
Downstream noise margin:       8,1 dB
Upstream noise margin:         18,3 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 17a
Vectoring:                     Yes
Proximus profile:              LP145
DLM:                           No
Repair:                        No
Toevallig zijn er hier ook wel straatwerken bezig (voetpad wordt herlegd).
Laat me weten of bij jullie de noise margin nog correct is, anders maak ik een nieuwe versie.
daffeh schreef:
Software Version
3.28.35M
GUI Version
0.4.57
Hardware Version
2.0
Je hebt inderdaad nog een oude firmware versie. Wees blij, met deze versie kan je de wan pagina nog zien en heb je de tool niet eens nodig :wink:
Petervanakelyen schreef:Ik zou (persoonlijk) de profiel benaming gewoon laten vallen. Niemand die deze gebruikt en ook totaal niet relevant behalve voor techniekers. Kan je de laatste versie overigens meteen pushen naar Github? Ik heb ondersteuning voor de bbox2 + Fritz!Box toegevoegd maar op github staat nog versie 0.4 dus ik zal wellicht e.e.a. moeten mergen.
De profielen ga ik inderdaad anders moeten aanpakken. Ik denk eraan om bij de naam gewoon de snelheid weer te geven, zoals we het hier altijd weergeven: 70/10, 30/2, 16.5/1 enz.
Ondersteuning voor Bbox2 en Fritz!Box is heel goed nieuws! :-D Bedankt alleszins hiervoor, ik zal dit weekend alles inchecken op Github, ik wil eerst de code nog wat verder opkuisen.
Patje
Bedankt: 115 keer
Net ff de tool laten draaien, noise margin staat goed.
Grafisch ziet het er beter uit ;)
Downstream current bit rate:   30 063 kbps
Upstream current bit rate:     4 056 kbps
Downstream max bit rate:       44 386 kbps
Upstream max bit rate:         5 528 kbps
Downstream attenuation:        13,8 dB
Downstream noise margin:       14,3 dB
Upstream noise margin:         9,2 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 17a
Vectoring:                     No
Proximus profile:              LP???
DLM:                           Yes
Repair:                        No
Wat me nu ook opvalt is dat ik nu op 17a zou zitten ?? ik dacht dat ik op een 8d zat met eerst 20/2 en dan kwam 30/4 maar of dit nu DLM is of op een 17a weet ik niet echt ..... (ik denk dat een 17a begint vanaf 30/6)
Bedankt: 3932 keer
@Patje
Je zit waarschijnlijk op 8d.
De maximum waarden die je krijgt, lijken mij te laag voor een 17a profiel.
Maar gezien je in "zone 2" zit, zou een 0800 lijntest jou waarschijnlijk naar 17a brengen (50/6). Of met een beetje geduld ...
Patje
Bedankt: 115 keer
Wel ik heb gisteren nog het 0800 nr gebeld, maar resultaat blijft, nog steeds op 30/4.
daffeh
heb je een vaste lijn?
Ik heb enkel een telefoonnummer voor mijn tv en ik heb al gemerkt dat die lijntest niet veel doet (ik bel van gsm en geef nummer in)
Patje
Bedankt: 115 keer
Gebeld via gsm en die test heeft niks gedaan, mss met vaste lijn bellen.... maar denk dat het niets zal uitmaken.
Ze hebben het mss al stop gezet, omdat er zo al teveel een hoger profiel gekregen hebben.
Bedankt: 3932 keer
Die test doet héél veel .... alleen is het resultaat niet altijd wat je ervan verwacht :wink: .
Die test lanceert een "TBF" (test de bonne fin")
Dat houdt in dat je lijn heel intensief getest wordt op verzwakking in hele fequentiespectrum.
  • Indien de test niet geslaagd is, kom je op een lager profiel terecht (lagere upload, of lagere download), dit is een repair profiel.
  • Nadat de test geslaagd is, wordt je lijn op het correct provisioning (*) profiel gezet.
Na een geslaagde test, wordt ook DLM actief op je lijn. Typisch gebeurt de eerste evaluatie na 4-5 dagen. Bij een goede evaluatie wordt de lijn verhoogd naar een van de DLM profielen.
Kort na een verhoging (typisch één dag) zal DLM de lijn opnieuw evalueren. Indien de lijn goed blijft (kwaliteit, stabiliteit, performance) wordt een volgende evaluatie gepland. De intervallen worden hoe langer hoe groter ...
zie: hoe werkt DLM nu juist?.
- DLM kan ook je lijn terug verlagen (voorbeeld bij storing op naburige lijnen).
- DLM is echter geen repair tool, dat wil zeggen: DLM zal nooit de snelheid lager zetten dan het provisioning profiel, maar alleen proberen de hoogst mogelijke snelheid te geven (upload, download) binnen de lijst van DLM profielen ...
- DLM kan ook sommige parameters op de DSLAM overrulen, zoals INP (impulse noise protection) et VN (virtual noise). In dit geval blijft het profiel (voor de gebruiker) wat betreft snelheden zichtbaar gelijk, maar er is toch een "ander" DLM profiel toegekend (voorbeeld 40M_INP2_VN1, 40M_INP4_VN1, 40M_INP2_NoVN, 40M_INP4_VNLight ....)
Dus zomaar beweren dat de test "niet heel veel doet" is toch kort door de bocht.
Het resultaat van de test kan zijn dat er bij jou niets gewijzigd wordt, maar er gebeurt heel wat in de achtergrond :-)
(*) gezien de recente wijzigingen - en het gebrek aan officiële communicatie door Proximus - is het momenteel niet echt duidelijk welke de huidige provisioning profielen zijn :-( .
Bedankt: 3932 keer
pyro85 schreef:Versie 0.6 kan hier gedownload worden: https://www.belgacomcloud.be/?shareObje ... 2acd9c9471
+1 :)
Hieronder enkele resultaten met de nieuwe tool (ADSL BC)
yan » 19 Mars 2015 23:14
Downstream current bit rate:   69.999 kbps
Upstream current bit rate:     10.064 kbps
Downstream max bit rate:       136.266 kbps
Upstream max bit rate:         26.029 kbps
Downstream attenuation:        8,6 dB
Downstream noise margin:       26,4 dB
Upstream noise margin:         16,1 dB
DSL standard:                  VDSL2
Vectoring:                     No
DLM:                           No
Repair:                        No
VDSL2 profile: unknown ?
Vectoring: No ?
Volgens mij is dit waarschijnlijk een 70/10 vectored lijn.
mike888 » 20 Mars 2015 09:43
Downstream current bit rate:   25.063 kbps
Upstream current bit rate:     2.045 kbps
Downstream max bit rate:       32.747 kbps
Upstream max bit rate:         2.045 kbps
Downstream attenuation:        14.3 dB
Upstream attenuation:          0.0 dB
Downstream noise margin:       10.5 dB
Upstream noise margin:         0.0 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 8d
Vectoring:                     No
Proximus profile:              LP720
DLM:                           Yes
Repair:                        No
25/2 correct herkend in deze versie :-) .
pyro85
Bedankt: 126 keer
Patje schreef:Net ff de tool laten draaien, noise margin staat goed.
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 17a
Vectoring:                     No
DLM:                           Yes
Repair:                        No
Ik heb het profiel 30/4 aangeduid met 17a, zal dit aanpassen naar 8d. Ik kan nog steeds niet het VDSL2-profiel uit de bbox halen, dus voorlopig moet ik het zelf bepalen adhv de profielen.
philippe_d schreef:yan » 19 Mars 2015 23:14
DSL standard:                  VDSL2
Vectoring:                     No
DLM:                           No
Repair:                        No
Vectoring: No ?
Dat is inderdaad een vectoring-profiel, maar blijkbaar werd de vectoring-status niet goed gedetecteerd.
@daffeh, als je nog steeds de oude firmware hebt, zou je me wel kunnen helpen :-)
Ik zou de vectoring-detectie willen verbeteren, momenteel kan ik enkel status 'running' detecteren, maar ik zou de andere statussen ook willen kunnen detecteren.
Kan je daarom het volgende eens proberen?
Start de tool op, geef als user 'Debug' in en log in, je zal nu een tekstveld 'xpath' te zien krijgen en een send-knop.
Geef bij xpath volgende code in: Device/DSL/Lines/Line[Alias="DSL0"]/VectoringState
Met de laatste firmware kan je die niet meer uitlezen, en krijg je dit:
{"reply":{"uid":0,"id":2,"error":{"code":16777236,"description":"Action error"},"actions":[{"uid":1,"id":0,"error":{"code":16777242,"description":"Unknown path"}}]}}
Maar normaal gezien zal jij wel nog uw vectoringstatus kunnen opvragen (en ook een lijst van alle andere mogelijke statussen).
Zou je ook de code Device/DSL/Lines/Line[Alias="DSL0"]/CurrentProfile kunnen uitproberen? Ik vermoed dat daar het vdsl-profiel inzit (17a/8d,...)
Alvast bedankt!
Patje
Bedankt: 115 keer
philippe_d schreef:Die test doet héél veel .... alleen is het resultaat niet altijd wat je ervan verwacht :wink: .
Het was bij wijze van spreken dat ik zei die test doet niets, gewoon geen zichtbare verandering dat was wat ik bedoelde.
Ik werd niet lager gezet (terug naar een 20/2) maar bleef staan op 30/4 ... dat de test wel andere dingen doet op de achtergrond was ik me wel bewust, maar niet van zoveel dingen ;)
Als ik het nu zo bekijk dan lijkt het dat het provisioning profiel nu 30 is ipv 20 aangezien lijntest.be ook een snelheid van 30 geeft ipv van vroeger 20 Mbps ?
Misschien dat DLM nu zal testen op een eventueel hoger haalbare snelheid zoals 40 Mbps ? Nu kunnen we niet anders meer dan afwachten op wat er verder zal gebeuren :) wegens gebrek aan recente info van prx.
diederik
Bedankt: 10 keer
vreemd dat hij mijn profiel niet uitleest en dat ik zogezegd geen vectoring heb (terwijl ik toch wel op vectoring sta voor zover ik weet)
Downstream max bit rate:       134 131 kbps
Upstream max bit rate:         30 514 kbps
Downstream attenuation:        3,9 dB
Downstream noise margin:       26,0 dB
Upstream noise margin:         18,9 dB
DSL standard:                  VDSL2
Vectoring:                     No
DLM:                           No
Repair:                        No
Bedankt: 3932 keer
diederik schreef:vreemd dat hij mijn profiel niet uitleest en dat ik zogezegd geen vectoring heb (terwijl ik toch wel op vectoring sta voor zover ik weet)
zie antwoord van pyro85 2 posts hoger :wink: .
pyro85
Bedankt: 126 keer
@diederik, zou je dit eens willen uittesten?
Start de tool, geef als gebruiker 'Debug' in, en log in.
Vul nu bij xpath volgende codes in, en druk op 'Send':
Device/DSL/Lines/Line[VectoringState="RUNNING"]/Status
--> hier zou je normaal gezien tussen de info 'Applied' moeten zien staan. Als je 'Unknow path' ziet staan wil dat zeggen dat je VectoringState alvast niet 'RUNNING' is.
Als je Unknow Path ziet staan, kan je volgende codes ingeven:
Device/DSL/Lines/Line[number(VectoringState)=0]/Status
Device/DSL/Lines/Line[number(VectoringState)=1]/Status
Device/DSL/Lines/Line[number(VectoringState)=2]/Status
... enz tot je Applied weerkrijgt, of tot 10.
Alvast bedankt!
Uit testen weet ik dat 0 'Running' is. Het kan zijn dat je bij een ander cijfer wel 'Applied' krijgt, maar ik weet nog niet wat die andere cijfers betekenen. Hopelijk kan het resultaat van daffeh meer duidelijkheid brengen.
diederik
Bedankt: 10 keer
Dit krijg ik bij: Device/DSL/Lines/Line[VectoringState="RUNNING"]/Status
{"reply":{"uid":0,"id":18,"error":{"code":16777236,"description":"Action error"},"actions":[{"uid":1,"id":0,"error":{"code":16777242,"description":"Unknown path"}}]}}
Dit krijg ik bij: Device/DSL/Lines/Line[number(VectoringState)=0]/Status
{"reply":{"uid":0,"id":17,"error":{"code":16777216,"description":"Ok"},"actions":[{"uid":1,"id":0,"error":{"code":16777238,"description":"Applied"},"callbacks":[{"uid":1,"result":{"code":16777238,"description":"XMO_NO_ERR"},"xpath":"Device\/DSL\/Lines\/Line[@uid='1']\/Status","parameters":{"value":"UP","capability":{"name":"Status","description":"TBD","type":"interface:Interface:Status xmo:int32 xmo:number xmo:value","flags":{"value":true,"status":true,"xml-child":true},"default-value":"DOWN","restrictions":{"enum-values":[{"name":"UP","value":"0","description":"Up"},{"name":"DOWN","value":"1","description":"Down"},{"name":"UNKNOWN","value":"2","description":"Unknown"},{"name":"DORMANT","value":"3","description":"Dormant"},{"name":"NOTPRESENT","value":"4","description":"NotPresent"},{"name":"LOWERLAYERDOWN","value":"5","description":"LowerLayerDown"},{"name":"ERROR","value":"6","description":"Error"}]}}}}]}]}}
pyro85
Bedankt: 126 keer
Ok, dus je krijgt geen resultaat bij de check op 'RUNNING' maar wel op de waarde 0. Ik krijg een resultaat bij beide waarden...
Kan iemand zonder vectoring deze test ook eens uitvoeren? Dan weet ik welke waarde overeenkomt met 'vectoring niet actief'.
dejean
Bedankt: 12 keer
marc_1956 schreef:Onze BBOX3/S heeft een nieuwe gui versie en bijgevolg werkt de tool niet meer. GUI versie is wel een verbetering want nu kan je weer FON uitzetten/aanzetten.
Software Version
6.28.119A
GUI Version
5.0.12
Hardware Version
2.0
Datapump Version
A2pv6F039f3
idem, tool werkt niet meer , jammer
pyro85
Bedankt: 126 keer
Petervanakelyen schreef:Kan je de laatste versie overigens meteen pushen naar Github? Ik heb ondersteuning voor de bbox2 + Fritz!Box toegevoegd maar op github staat nog versie 0.4 dus ik zal wellicht e.e.a. moeten mergen.
Done, v0.6 staat op Github.
dejean schreef:idem, tool werkt niet meer , jammer
Wat loopt er precies mis? Kan je nog steeds inloggen op de tool, of krijg je 'Login error'? Loopt de tool vast bij het ophalen van de gegevens?
dejean
Bedankt: 12 keer
opstart v d tool is ok , na invullen v h paswoord krijg je deze foutmelding ( sinds 5.0.12 )
cyberbug
Bedankt: 193 keer
Hopelijk blokkeren ze niet te veel in nieuwe releases.
eerst de xpath voor vectoring die niet meer werkt
nu dit.
ik zit nog op
Softwareversie 6.28.60A
GUI-versie 2.5.7
Hardwareversie 2.0
Is er een manier om te voorkomen dat deze verder word geupdate ?
Greetz cyberbug
thomasv
Bedankt: 52 keer
cyberbug schreef:Is er een manier om te voorkomen dat deze verder word geupdate ?
Geen idee op welke manier die dingen worden geüpdate. Maar misschien kan je de host blokkeren (update.proximus.be bijvoorbeeld) of het IP van waaruit ze de updates pushen.
Sowieso geen factory reset uitvoeren, dan trigger je juist een update van de software.
jackho
Bedankt: 279 keer
Als het mogelijk is zoals op de bbox2, zou je VLAN20 kunnen desactiveren
brampiec
Bedankt: 4 keer
pyro85 schreef:Ok, dus je krijgt geen resultaat bij de check op 'RUNNING' maar wel op de waarde 0. Ik krijg een resultaat bij beide waarden...
@Pyro85: Ik heb je commando's eens gerunned die je ook aan diederik had gegeven. Mijn bbox draait nog steeds met de vorige firmware, en ik heb geen vectoring actief op mijn lijn. Hopelijk ben je er dus nog iets mee nu de firmware van sommige bbox3's reeds is aangepast.
Zie hier de resultaten:
1. Device/DSL/Lines/Line[VectoringState="RUNNING"]/Status
{"reply":{"uid":0,"id":20,"error":{"code":16777236,"description":"Action error"},"actions":[{"uid":1,"id":0,"error":{"code":16777242,"description":"Unknown path"}}]}}
2. Device/DSL/Lines/Line[number(VectoringState)=0]/Status
{"reply":{"uid":0,"id":21,"error":{"code":16777216,"description":"Ok"},"actions":[{"uid":1,"id":0,"error":{"code":16777238,"description":"Applied"},"callbacks":[{"uid":1,"result":{"code":16777238,"description":"XMO_NO_ERR"},"xpath":"Device\/DSL\/Lines\/Line[@uid='1']\/Status","parameters":{"value":"UP","capability":{"name":"Status","description":"TBD","type":"interface:Interface:Status xmo:int32 xmo:number xmo:value","flags":{"value":true,"status":true,"xml-child":true},"default-value":"DOWN","restrictions":{"enum-values":[{"name":"UP","value":"0","description":"Up"},{"name":"DOWN","value":"1","description":"Down"},{"name":"UNKNOWN","value":"2","description":"Unknown"},{"name":"DORMANT","value":"3","description":"Dormant"},{"name":"NOTPRESENT","value":"4","description":"NotPresent"},{"name":"LOWERLAYERDOWN","value":"5","description":"LowerLayerDown"},{"name":"ERROR","value":"6","description":"Error"}]}}}}]}]}}
3. Device/DSL/Lines/Line[number(VectoringState)=1]/Status
{"reply":{"uid":0,"id":22,"error":{"code":16777236,"description":"Action error"},"actions":[{"uid":1,"id":0,"error":{"code":16777242,"description":"Unknown path"}}]}}
4. Device/DSL/Lines/Line[number(VectoringState)=2]/Status
{"reply":{"uid":0,"id":23,"error":{"code":16777236,"description":"Action error"},"actions":[{"uid":1,"id":0,"error":{"code":16777242,"description":"Unknown path"}}]}}
Ik hoop je hier toch wat mee kunnen verder te helpen.
Hier ook nog mijn output van je tool versie 0.6:
Downstream current bit rate:   50.200 kbps
Upstream current bit rate:     10.054 kbps
Downstream max bit rate:       52.796 kbps
Upstream max bit rate:         10.054 kbps
Downstream attenuation:        11,1 dB
Downstream noise margin:       6,8 dB
Upstream noise margin:         0,0 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 17a
Vectoring:                     No
Proximus profile:              LP058
DLM:                           Yes
Repair:                        No
Bedankt: 3932 keer
JiDé » 21 Mars 2015 20:51
Upstream current bit rate:     10.049 kbps
Downstream max bit rate:       71.619 kbps
Upstream max bit rate:         1.200 kbps
Downstream attenuation:        6,6 dB
Downstream noise margin:       6,4 dB
Upstream noise margin:         8,5 dB
DSL standard:                  VDSL2
Vectoring:                     No
DLM:                           No
Repair:                        No
Unknown?
Waarschijnlijk het 70/10 DLM profiel (zonder vectoring)
pyro85
Bedankt: 126 keer
dejean schreef:opstart v d tool is ok , na invullen v h paswoord krijg je deze foutmelding ( sinds 5.0.12 )
Het inloggen lukt nog, dat is al goed nieuws. De fout komt voor als ik de versienummers probeer op te halen, het lijkt me alsof ze de structuur van het reply-object hebben aangepast.
Nu is het wachten totdat de nieuwe firmware op mijn BBox staat...
brampiec schreef:@Pyro85: Ik heb je commando's eens gerunned die je ook aan diederik had gegeven. Mijn bbox draait nog steeds met de vorige firmware, en ik heb geen vectoring actief op mijn lijn. Hopelijk ben je er dus nog iets mee nu de firmware van sommige bbox3's reeds is aangepast.
Bedankt voor de tests uit te voeren :-)
Maar het resultaat is wel geen goed nieuws. Ook bij lijnen waar geen vectoring actief is krijg je nog steeds een 'Applied' resultaat weer bij de check op waarde '0'.
Maw ik kan dus voorlopig geen onderscheid maken tussen lijnen met en zonder vectoring :-(
philippe_d schreef:JiDé » 21 Mars 2015 20:51
Unknown?
Ik denk het ook, ik heb de profiellijst hiervoor aangepast.
Een aangepaste v0.6 kan hier gedownload worden: https://www.belgacomcloud.be/?shareObje ... b02f5971bb
deze bevat volgende fixes:
- vectoring detectie gebeurt nu weer adhv de profiellijst, ipv dit op te vragen van de BBox (bugged)
--> Bedankt aan diederik en brampiec voor de debug-info!
- fixes profielen 30/3, 30/4: deze zijn nu 8d ipv 17a
- fix profiel 70/10 DLM, deze zou nu niet meer verward mogen worden met het 70/10 vectoring profiel
Ook heb ik een experimenteel algoritme geactiveerd zodat het ophalen van de max download speed rapper zou moeten gaan (voorlopig enkel voor 70/10 vectoring profielen)
jackho
Bedankt: 279 keer
Heb ik het goed begrepen dat dit geen identieke versies zijn?
v0,6 https://www.belgacomcloud.be/?shareObje ... 2acd9c9471
v0,6 https://www.belgacomcloud.be/?shareObje ... b02f5971bb
Bedankt: 3932 keer
Nono-1s1k » 22 Mars 2015 15:21
B-Box 3 Sagem Tool v0.6 (bis)
Downstream max bit rate:       133.638 kbps
Upstream max bit rate:         26.431 kbps
Downstream attenuation:        5,0 dB
Downstream noise margin:       25,8 dB
Upstream noise margin:         15,9 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 17a
Vectoring:                     Yes
DLM:                           No
Repair:                        No
Vectoring profile (70/10) herkend :-D
diederik
Bedankt: 10 keer
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 17a
Vectoring:                     Yes
DLM:                           No
Repair:                        No
Downstream max bit rate ging idd super vlug nu :bdaysmile:
axs
Bedankt: 223 keer
Tooltje hier eens laten lopen, maar geeft dus aan dat ik op een 20/6 repair sta?
Downstream current bit rate:   20 061 kbps
Upstream current bit rate:     6 048 kbps
Downstream max bit rate:       83 438 kbps
Upstream max bit rate:         6 048 kbps
Downstream attenuation:        16,3 dB
Downstream noise margin:       27,9 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 17a
Vectoring:                     No
Proximus profile:              LP707
DLM:                           No
Repair:                        Yes
pyro85
Bedankt: 126 keer
jackho schreef:Heb ik het goed begrepen dat dit geen identieke versies zijn?
Nee, het zijn inderdaad andere versies, ik had de laatste waarschijnlijk beter 0.6.1 genoemd om verwarring te vermijden.
Voor 0.7 heb ik andere zaken gepland:
- ondersteuning voor de nieuwe firmware (indien mogelijk, anders is het helaas gedaan met de tool)
- herwerking profielsysteem adhv een online xml file, zo hoef ik niet telkens een nieuwe versie te maken als er profielen bijkomen of veranderen
philippe_d schreef:Vectoring profile (70/10) herkend :-D
diederik schreef:Downstream max bit rate ging idd super vlug nu :bdaysmile:
Blij te horen dat de wijzigingen correct werken, het is soms moeilijk testen met één lijn :-)
axs schreef:Tooltje hier eens laten lopen, maar geeft dus aan dat ik op een 20/6 repair sta?
Kan je eens een lijntest doen op MyProximus? Mogelijks zijn er problemen met je lijn, wat deze zou toch zeker een hogere snelheid moeten kunnen halen. (70/10?)
