Vectoring rollout
Bedankt: 1277 keer
Proximus Start, netwerklijn
Regio Heist-op-den-Berg
Gisterennamiddag met mijn GSM gebeld naar Het Nummer, nu werkte het wel.
Gisteravond laat nog gezien dat ik nu op 30/4 sta, als ik vanavond tijd heb zal ik VDSLTool nog eens draaien.
Voordien had ik 20/2, dan 25/2 en sinds nog niet zo heel lang 30/2.
Dat is nu dus verhoogd naar 30/4
Volgens lijntest zou ik 50/6 moeten kunnen krijgen.
crazydavid
Bedankt: 6 keer
Pff hier regio sint-niklaas al jaren op 16,5/2 geen dlm niets verbetering en toch zit er ruimte in. Denk dat ze de ROP niet meer weten staan.
daffeh
ik heb dat hier ook gehad
2007-2010 85m bij dommel
dan verhuisd
2010-2014 736m bij bgc. Menig maal werken gehad en downtime door werken en er werd mij gezegd dat ze tegelijk met werken van eandis ook iets van bgc doen.
Ineens in jan 2015 (toen de werken van eandis gedaan waren haalde ik consequent mijn 16.5/2 speeds
Toch maar is terug geconnecteerd op mijn bbox2 en plots zat ik op 450m en 30/2
Ik woon in een telenet bastion (testgemeente in der beginne) dus voor die enige klanten (ik en de 4 andere 'jonge' koppels in mijn verkaveling) zitten ze niet te springen om aan uw rop te werken, laat staan een nieuwe zetten :)
geduld enzo...
Doktor Avalanche
Bedankt: 70 keer
Naar aanleiding van de verhoging dat de meeste hier gekregen hebben, heb ik via mijn GSM naar 0800 22 424 gebeld.
Alle gegevens ingevuld, echter mijn waarden bleef steeds hetzelfde 16.5/3. Dit is volgens mij een DLM profiel, dus deze werden blijkbaar niet gereset.
Dan juist een telefoon aan mijn lijn gehangen en 1924 gebeld om te controleren of ik mijn lijnnummer goed had ingevuld tijdens de lijntest met GSM. En dat was juist.
Nu probeerde ik rechtstreeks vanuit mijn lijn naar 0800 22 424 te bellen, maar blijkbaar lukt dat niet (ik heb geen vaste telefoon abbo). klopt dit dat dit niet lukt als je geen vaste lijn hebt? ==> blijkbaar klopt dit...
Hoe kan ik nu nog een lijntest uitvoeren?
Of het zou moeten zijn dat 16.5/3 een basis profiel geworden is, maar dat betwijfel ik ...
"We will steal what we cannot buy when all is stole from us"
redman
Bedankt: 99 keer
Als je geen vaste lijn hebt kan je niet naar dat 0800 nummer bellen, je moet dat dan doen met je gsm, maakt niet uit welke operator.
Verstuurd vanaf mijn HTC One met Tapatalk
Doktor Avalanche
Bedankt: 70 keer
Dat doet blijkbaar niets...
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Wicky schreef:Voor de afstand die ik van de ROP lijk te zitten, valt m'n resultaat eigenlijk nogal tegen (Broadcom Far-End, en dit weekend van 30/2 naar 30/3 gegaan):
 __________________________________________________
| VDSL2Tool 3.0 | © Arno Raps | http://hierzo.net/ |
\__________________________________________________/
				downstream			upstream
Line:			30064 kbps			3064 kbps
Max: 			30740 kbps			6440 kbps
Profile: 		8d
Distance:		142 m
Training:		11,4 dB
Attenuation:	13,6 dB
*EDIT*: Proximus Internet Intense abo
Ik weet niet hoe de tool aan een afstand van 142m komt, op basis van je attenuation zou ik eerder een afstand van zo'n 6-700 meter schatten.
Wicky
Bedankt: 10 keer
Petervanakelyen schreef:Ik weet niet hoe de tool aan een afstand van 142m komt, op basis van je attenuation zou ik eerder een afstand van zo'n 6-700 meter schatten.
Een herberekening van de vdsl pstatex data neem ik aan:
Far-end ITU Vendor Id: 0xb5004244434da45f
Downstream delay: 9.7 ms
Upstream delay: 4.1 ms
Tx total power -20.4 dbm
FE Tx total power 14.5 dbm
VDSL Estimated Loop Length : 1154 ft
G.Hs Estimated Near End Loop Length : 251 ft
MaT
Bedankt: 325 keer
philippe_d schreef:Gezien de recente berichten over nieuwe DLM upload profielen voor de lange lijnen, heb ik Arno's tabelletje aangepast:
Je mag weer aanpassen voor zone 4 :-) : http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 20#p599225
Bedankt: 3938 keer
Recent bedankt: 18 keer
We hebben hier nu 2 discussies die nogal door elkaar aan het lopen zijn :(.
Het is nu ook te laat om beide onderwerpen nog samen te voegen.
Laat ons misschien afspreken om:
  • 1) de posts die gaan over de uitrol van vectoring (inclusief recente invoering vectoring zone 2) hier verder te voeren
    2) de posts die gaan over de nieuwe DLM profielen (inclusief recente invoering van DLM voor upload) in de andere topic te posten: http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 58#p599258
Op die manier blijft het nog wat overzichtelijk
PS - We hebben enkele posts verplaatst naar de juiste topic
daffeh
ja het begint wat verwarrend te worden (wie er klaagt over wat :D)
Wat is trouwens de beste manier om te zien of vectoring actief is op je lijn bij een bbox3 van sagem?
Die bbox3 tool?
Als ik een fritzbox 7360 aansluit, dan kan die dat ook uitlezen right?
Ik zie hier vaak copy pastes van vdsltool en van bbox3 tool, maar soms zie ik andere copy pastes die mij doen vermoeden dat er nog manieren zijn om het te weten te komen
Als vectoring nog niet actief blijkt, dan kan je niet anders doen dan wachten gok ik?
Bedankt: 3938 keer
Kenw00t schreef:Wow, ik heb net ook de telefonische lijntest gedaan om de boel wat te forceren. Ik zit normaal op 650m van een Broadcom ROP. Voor en na: :-o
20/2 (8d)
50/6 (17a) + vectoring
Jij hebt dus vectoring ge-activeerd op jouw lijn door de 0800 test :-D.
Dat is ook nieuw!
Kenw00t
Bedankt: 249 keer
20/2 (8d)
Dat is ook nieuw!
Dat had ik nog niet eens gezien. :-)
Ik had me vooral gefixeerd op die nieuwe attainable rates... Mijn potentiële uploadsnelheid is nu even hoog dan de downloadsnelheid die ik lange tijd gewoon ben geweest (20 Mbps). :eek:
Op 30/2 heb ik nog lang gestaan, maar daar hebben ze mij afgegooid omdat ik mijn FB7390 zo lang mogelijk heb laten staan, tot op de dag dat ik op het fameuze fallbackprofiel stond. Na het plaatsen van de Bbox3 en later de FB7360 ben ik nooit meer aan de 30/2 geraakt, maar zat op 20/2. Ik dacht dus gisteren: even een screenshot nemen van de huidige waardes en de lijntest uitvoeren, want ik heb toch niets te verliezen.
Ik ben er nog steeds niet goed van... 8)
konda
Bedankt: 51 keer
Kleine update, ik had een RDP sessie openstaan en was dat vergeten...
speed test doet terug normaal 24/1.8
thomasv
Bedankt: 52 keer
Hoera, hier komt ook vectoring.
Er zijn momenteel werken in de straat en omdat er storing was toch eens gebeld voor meer inlichtingen; veel info heb ik niet gekregen, dus ik neem aan een swap van van NVLT-D naar NDLT-G dus?
silencer
Bedankt: 103 keer
Tegen wanneer zouden alle rops uitgerust worden met een Broadcom lijnkaart ? Dit zal toch nog enkele jaren duren, niet ?
Bedankt: 3938 keer
De originele planning van Proximus was dat dit 2 jaar zou duren (22.400 ROPs)
Ze zijn gestart in februari 2014, dus tegen eind 2015 moet het toch bijna helemaal rond zijn ...
Bssoft
Bedankt: 167 keer
Heb de B-box2 definitief omgewisseld met een B-box3 ....
Zit nu op Vectoring met 70/5.
Afstand = 450 meter
Ter info:
voor DLM is het Zone 1, 2, 3, 4, 5
voor VF/Vectoring word dat zone 11, 12, 13, 14, 15
Ik veronderstel omdat ze "door het bos de bomen niet meer zien" met de zones en overlappingen ?
kaween
Bedankt: 47 keer
@philippe_d : tja, 2 jaar en 11 maanden is ook nog "2 jaar" als je dat echt wil. :-)
Als ik "vectoring BGC" in wikipedia intik, krijg ik daar als info dat "dit in 2016 afgesloten zal zijn". Maw, eind 2016 is _ook_ nog 2016.
Gewoon gebaseerd op wat ik hier rond me zie en kan checken (situatie thuis, situatie mijn ouders, mijn vrienden, familie, werk ...) waar werkelijk nog op geen enkele plaats de broadcom/ikanos switch gedaan noch aangekondigd is en dat over serieus grote spreiding over de locaties lijkt me "eind 2015" niet haalbaar.
Ik kan mis zijn hoor, het is maar een vermoeden.
conexio
Uitgedeelde bedankjes: 77 keer
Bedankt: 16 keer
SInds vorige week gaf lijntest.be aan dat er vectoring actief was in mijn straat, ook werd er mij door de klantendienst bij mijn aanvraag voor Proximus internet gezegd dat ik 63.9/3.8 als snelheid mocht verwachten.
Door de DLM werd ik ondertussen (ben nog klant bij mijn oude provider) overgezet van 30/2 naar 30/6.
Vandaag geeft de lijntest ineens aan dat er geen vectoring actief is en de maximale snelheid 28/2 is, ook werd ik van 30/6 naar 30/10 gezet.
Heeft er iemand een idee van wat er aan de hand zou kunnen zijn?
Fatsie
Bedankt: 48 keer
Fatsie schreef:Hier van 8d 20/2 (DLM naar 30/2) ook ineens naar 50/6, daar valt niet over te klagen ... alleen schijn ik wel ineens mijn fixed IP kwijt te zijn, das dan weer niet zo praktisch :roll:
Tot op heden is dit nog niet opgelost, ik geef het maar even mee voor de mensen die een I-Office optie hebben op hun lijn. Misschien is het enkel bij mij en geen systematisch probleem, maar wees voorzichtig :)
silencer
Bedankt: 103 keer
philippe_d schreef:De originele planning van Proximus was dat dit 2 jaar zou duren (22.400 ROPs)
Ze hangen een kaartje aan de deur als ze zijn langs geweest om de ROP aan te passen toch ?
Bedankt: 214 keer
Kaartje hangen ? Dat doen ze niet overal hoor !
Ik weet niet waarom hier en daar wel melding gemaakt werd dat vector nu actief is in bepaalde straten en wijken, alvast werd hier geen kaartje of wat dan ook gemeld.
JoskeVermeulen
Bedankt: 131 keer
Ze hebben hier eind vorige maand een brief (geen kaartje) in de bus gestoken met de vermelding dat ze werken gingen uitvoeren begin deze maand en via een telnet sessie heb ik opgemerkt dat er nu BROADCOM in de ROP steekt.
:troosten:
Bedankt: 214 keer
Op mijn postbus hangt een sticker "geen reclame aub" . Misschien is het daarmee dat ik niks ontvangen heb :lol:
Bedankt: 3938 keer
silencer schreef: Ze hangen een kaartje aan de deur als ze zijn langs geweest om de ROP aan te passen toch ?
Ze sturen je een persoonlijke brief, enkele weken voor ze de ROP aanpassen:
MaT
Bedankt: 325 keer
Krijgen klanten van alternatieve providers ook zo'n brief? En zoja, van wie? Proximus zelf of hun eigen provider?
Bedankt: 3938 keer
Proximus brengt de OLO's natuurlijk op de hoogte van al die plannen.
Hoe zij hun klanten verwittigen, is hun zaak. Proximus heeft géén klantenrelatie met de deze gebruikers ...
redman
Bedankt: 99 keer
Vandaag heeft Edpnet/Proximus de switch gedaan van mijn HighUpload profiel naar een normaal.
Toch een halve teleurstelling...
Iets meer dan 400 meter van de ROP... en een verzwakking die blijkbaar te groot is...
20Mb/6Mb
Als ik de lijnwaarde uitlees dan zal er wel marge zijn voor DLM, hoop ik.
Fatsie
Bedankt: 48 keer
Toevallig een PX tech hier aanwezig die hier zijn licht eens kan over laten schijnen, is ondertss al 5 dagen & de 'experts' laten niks van zich horen ... bij voorbaat dank.
redman
Bedankt: 99 keer
Tot een paar jaar terug moesten van die dingen zoals 'fixed ip' doorgegeven worden aan de informatica dienst die toen niet telefonisch bereikbaar was maar alleen per mail...
Meestal was het de dag erna opgelost...
Ik weet niet of die dienst er beter op geworden is :-)
Bedankt: 797 keer
Van 8d naar 17a op een paar dagen!
Zit nog op 6 up, dat is al wat beter. Helaas is down niet gelijkaardig gestegen. Van 20 ben ik nu weliswaar op 30 maar de max staat nu op 92.
Is er kans dat de komende dagen er nog aangename verrassingen aankomen?
Bbox 3 Sagem Tool v0.5
Downstream current bit rate:   30 063 kbps
Upstream current bit rate:     6 048 kbps
Downstream max bit rate:       92 971 kbps
Upstream max bit rate:         6 048 kbps
Downstream attenuation:        10,9 dB
Upstream attenuation:          0,0 dB
Downstream noise margin:       27,6 dB
Upstream noise margin:         0,0 dB
Proximus profile:              LP705
VDSL2 profile:                 17a
DLM:                           False
Repair:                        True
Vectoring:                     False
Patje
Bedankt: 115 keer
Nu minstens nog 5 dagen geduld voor een eventuele verhoging naar 50/10 (net als mij op 30/6 en in afwachting naar 50)
Uw waarden zijn heel goed, dus verhoging mag je verwachten.
B-Box 3 Sagem Tool v0.6
Downstream max bit rate:       76 966 kbps
Downstream attenuation:        16,5 dB
Downstream noise margin:       21,3 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 17a
Vectoring:                     No
DLM:                           No
Repair:                        Yes
Hey vast Internet 150/15 Mbps. https://www.speedtest.net/result/19679718178
jantje81
Bedankt: 79 keer
Vandaag VDSL2 laten installeren, niet bij Proximus dus met BBOX2-modem.
Heb er even mijn Fritzbox 7390 aangehangen met dit resultaat:
G.INP staat op off, dus ik neem aan dat vectoringkaarten wel aanwezig maar nog niet voor vectoring geactiveerd zijn?
Ben al heel blij met het uploadgedeelte van mijn profiel, de download mag nog wat omhoog maar dat zal wel lukken zo te zien.
Morgen bellen om Telenet op te zeggen. :lol:
EDPnet FIBER XL (500/100)
NL Ziet / VTM Go+ / GoPlay
Digi Mobile
OVH VOIP + EDPnet VOIP
Bedankt: 3938 keer
jantje81 schreef:G.INP staat op off, dus ik neem aan dat vectoringkaarten wel aanwezig maar nog niet voor vectoring geactiveerd zijn?
Gezien de 7390 niet goedgekeurd is voor vectoring, zal vectoring ook niet geactiveerd worden op jouw lijn.
Jouw 7390 draait dan in "vectoring-friendly" mode.
Gezien de zeer comfortabele SNR, en een max. rate van 86 mbps, zal DLM jouw wel verhogen (misschien tot 50/6?)
jantje81
Bedankt: 79 keer
Ok, dus ik kan eigenlijk niet zien of vectoring al écht actief is zonder geschikte modem.
Nieuwe Fritzbox 7490 is besteld, vanavond eens kijken wat die geeft. Volgens het schema dat hier circuleert reken ik op een basisprofiel van 50/6. ;-)
Digi Mobile
mr. green
redman schreef:Diegene die van een 8a 30/2 naar een 17a 30/6 zijn gegaan, welke regio zitten jullie?
Effe gecheckt, en yes, hier blikbaar ook van 30/2 naar 30/6 gegaan !!!
Scarlet Trio met Sagem
Regio Gent
GuntherDW
Bedankt: 78 keer
Hier dommel, Antwerpen (Zwijndrecht/Burcht) rondom de legerkazerne.
Fatsie
Bedankt: 48 keer
Fatsie schreef:Toevallig een PX tech hier aanwezig die hier zijn licht eens kan over laten schijnen, is ondertss al 5 dagen & de 'experts' laten niks van zich horen ... bij voorbaat dank.
Vandaag het advies om modem om te ruilen in het Proximus center, yeah right ... stall tactics anyone ?
Reserve modem aangesloten, uiteraard hetzelfde resultaat ... en nu kan het wachten weer beginnen.
broke23
Bedankt: 26 keer
Voor die vectoring actief zetten in de rop moeten ze dus die kaarten vervangen, hebben ze daar voor mogelijk 2 rops 4 camionetten voor nodig en moet het voetpad daarvoor open ? Lijkt me niet, ofwel ?
Aan 2 rops hebben ze het voetpad opengegooid deze week ... geen idee wat ze juist aan het doen zijn (geen brief gehad)
