Portforwarden lukt maar niet...
sprinkl
Ok, na enkele jaren wil ik GTA IV nog eens spelen. Blijkbaar is er nu een Game for windows live client bij die je moet activeren. Deze vereist de volgende poorten
TCP-poort 3074
UDP-poort 88
UDP-poort 3074
Dit programma vindt maar geen verbinding met het internet. Als ik op http://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/ mijn poorten test werken ze niet.
Wat heb ik gedaan: op Mijn Telenet heb ik onder IPv4 DMZ-adres 192.168.0.114 opgegeven, dat is het adres van mijn Belkin wifi/router. uPnP heb ik geactiveerd aangezien dat op deze site heb gelezen http://support.xbox.com/nl-BE/xbox-on-o ... cbe2e1ef78 - dit heeft volgens mij niets te zien met het al dan niet bereikbaar zijn van de poorten.
Bij de instellingen van mijn Belkin router heb ik poort 88 UDP en poort 3074 TCP en UDP geactiveerd, doorgestuurd naar 192.168.2.2, adres van de pc.
Nu werkt het echter nog stééds niet, de poorten blijven gesloten. Ik ben ondertussen in totaal al een paar uur aan het zoeken, waarschijnlijk langer dan ik het spel ging spelen vooraleer het er weer af te gooien :)
Ik ben normaal niet van de snelste om hulp te vragen maar aangezien ik op het punt sta op te geven wou ik het als laatste poging toch eens vragen. Portforwarden ging vroeger alsof het niets was en nu lukt het maar niet, ik begrijp het niet.
Klopt het dat als je de instellingen via Mijn Telenet verandert het even kan duren en je de modem moet herstarten? Dat had ik gisteren wel gedaan.
Misschien moet ik nog eens via port forwarden proberen op de Telenet modem ipv DMZ? Eerst had ik er nog een paar poorten bij maar dat was blijkbaar voor xbox, en daar zat een tussen die telenet niet kan forwarden dus heb ik dmz gedaan.
Moet ik poort forwarding doen via mijn router of is dat niet nodig?
Wat met de IPv6 instellingen op Mijn Telenet?
Groetjes en bedankt voor alle mogelijke hulp!
sprinkl schreef:Klopt het dat als je de instellingen via Mijn Telenet verandert het even kan duren en je de modem moet herstarten?
Het kan even duren maar je hoeft je modem niet te herstarten.
sprinkl schreef:Misschien moet ik nog eens via port forwarden proberen op de Telenet modem ipv DMZ?
Geen idee of je bij het gebruik van een DMZ ook nog de poorten moet forwarden op de TN modem (test het eens zou ik zeggen).
sprinkl schreef:Moet ik poort forwarding doen via mijn router of is dat niet nodig?
Ja, dat moet je zeker doen... je hebt daar NAT dus zonder port forwarding weet hij niet welke intern IP adres je wil bereiken.
StarWing
Bedankt: 81 keer
Ik ben niet bekend met games for windows, maar het zou mij sterk verbazen dat je _inkomende_ poorten moet gaan openzetten.
m.i. moet dit enkel als je zelf gaat hosten.
Aangezien std. alles naar buiten toe openstaat, zou dit in princiepe moeten werken. Of het moet zijn dat je op je eigen router uitgaande poorten hebt geblokkeerd. Maar dit kan je testen door je pc rechtstreeks aan te sluiten op de TN modem/HGW.
sprinkl
De volgende poorten moeten open zijn voor inkomende en uitgaande verbindingen voor Games for Windows Live:
TCP-poort 3074
UDP-poort 88
UDP-poort 3074
Telenet Modem staat bij DMZ de IP van mijn router ingesteld; 192.168.0.114
Op mijn router worden de poorten geforward naar het ip van mijn de pc: 192.168.2.2
Dit zou dan toch moeten werken? http://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/ zegt dat de poorten gesloten zijn en het programma werkt niet.
Als je zegt dat je even moet wachten, is dat enkele uren of kan dat een dag zijn?
8balljunkie
Bedankt: 30 keer
Als ik mij goed herinner moet je voor GTA 4/GFWL geen poorten openzetten, deze werkt namelijk als een agent zoals teamviewer werkt.
Dit is een kleine post van Rockstar zelf
To ensure you have access to the necessary files needed to run the game, please refer to Microsoft's own website and instructions for downloading the latest version:
http://www.xbox.com/en-US/LIVE/PC/DownloadClient
http://support.microsoft.com/kb/977845
Note: Attempting to update Games for Windows Live from inside GTA IV, or using older updates posted on rockstargames.com may result in "Fatal Error: WS10" when attempting to play. Downloading and updating the GFWL client directly from Microsoft reduces the chance of this error. For more information, please see:
http://support.rockstargames.com/entrie ... v?locale=1
sprinkl
Op de site van Microsoft staat dat die poorten nodig zijn...
Of het nu nodig is of niet, het lukt me niet om ze te openen en dat frustreert me een beetje, 15 jaar geleden als snotaap lukte het me wel :)
Bedankt: 509 keer
r2504 schreef:Geen idee of je bij het gebruik van een DMZ ook nog de poorten moet forwarden op de TN modem (test het eens zou ik zeggen).
Neen, dat moet niet, dat zou overigens helemaal het nut van die DMZ setting teniet doen. Met die DMZ setting kun je 1 interne client exposen op het Internet door alle binnenkomende traffiek te forwarden naar die host (met uitzondering van de poorten uit je expliciete port forward rules).
