EvoHome
Iemand dergelijk systeem in gebruik... https://www.kijkvoelbeleef.nl/nl/Honeyw ... me=evohome
Willen jullie dan ook jullie ervaringen misschien even vertellen...
- Zelf geinstalleerd of niet
- Welke modules
- Opentherm of aan/uit
- Hoeveel zones
- Hoeveel kranen per zones
- Nauwkeurigheid temperatuur metingen
- Frustraties, tekortkomingen, ...
- Welke modules
- Hoeveel zones
- Bedankt: 693 keer
Ja, fluitje van een cent
- Welke modules
Centrale module, ketelcontact, internetgateway en een boel kranen
aan/uit
- Hoeveel zones
9
1 of 2
Valt mee, het is wel wennen dat de meting aan de kraan gebeurt, komt niet altijd overeen met de gevoelstemperatuur en de kamertemperatuur
support van Honeywell is enorm traag
je kan weinig uitlezen, zo is er bvb een 'zelflerende functie' die aanleert hoe lang op voorhand de verwarming moet starten om op het gevraagde uur de gevraagde temperatuur te bekomen, je moet maar geloven dat dat werkt want je kan dat niet uitlezen ofzo.
Op één of andere manier verliest mijn ketel contact 's nachts wel eens communicatie, er is geen melding van in de logs maar als je het zo instelt dat het 'aan' moet zijn als de communicatie wegvalt, begint de verwarming 's nachts plots te branden. Oplossing: functie afzetten
Verder weinig omkijken naar en de app werkt ook wel ok.
edit: nog vergeten te vermelden, je kan die internet gateway blijkbaar geen vast ip geven, werkt alleen met dhcp
- Welke modules
aan/uit
- Hoeveel zones
9
1 of 2
Waar gekocht trouwens ?
Misschien deze thread eens bekijken... blijkbaar is de API reverse engineered.Joe de Mannen schreef:je kan weinig uitlezen, zo is er bvb een 'zelflerende functie' die aanleert hoe lang op voorhand de verwarming moet starten om op het gevraagde uur de gevraagde temperatuur te bekomen, je moet maar geloven dat dat werkt want je kan dat niet uitlezen ofzo.
Geen idee of er officiele informatie beschikbaar is... maar heb gemerkt dat iemand een volledige Windows Phone app heeft gemaakt ook
- xming
- Bedankt: 47 keer
Jar2504 schreef:Willen jullie dan ook jullie ervaringen misschien even vertellen...
Centrale module + 3 kranen (wordt uitgebreid)- Welke modules
2 (wordt uitgebreid)- Hoeveel zones
1 a 2- Hoeveel kranen per zones
goed genoeg- Nauwkeurigheid temperatuur metingen
Weinig info beschikbaar, ben nog op zoek om de ketel evet. aan te sluiten.- Frustraties, tekortkomingen, ...
Gekocht op amazon.de, centrale module + 3 kranen voor +/- 250 euro.
- Bedankt: 693 keer
ikke gekocht bij FACQ.
Mij lijkt dat nochtans een essentiele basis voor dergelijk systeem.xming schreef:ben nog op zoek om de ketel evet. aan te sluiten.
- Bedankt: 693 keer
Niet noodzakelijk.
Hoe weet die dan wanneer hij moet branden... of werkt je pomp continue dan ?
Lijkt me niet echt efficient.
- Bedankt: 693 keer
Als je een bypass hebt en je ketel stookt tot temperatuur X kan jij de kamertemperatuur regelen met de kranen.
Het is niet efficienter, maar het kan wel.
Dat het kan weet ik ook wel... maar het lijkt me een beetje absurd om enkele honderden euro's te investeren en dan de ketelmodule (iets van een 120 euro denk ik) niet aan te kopen.
- Bedankt: 693 keer
De duitse en nederlandse pakketten zijn ook voorzien voor stadsverwarming, dan heb je geen ketelmodule nodig omdat je simpelweg geen ketel hebt.
- xming
- Bedankt: 47 keer
Niet optimaal, de ketel heeft al een thermostaat, evo kraan staat gewoon 0,5 graad minder. Ik weet nu niet of buderus opentherm compatibel is, moet nog wel alles uitzoeken.r2504 schreef:Dat het kan weet ik ook wel... maar het lijkt me een beetje absurd om enkele honderden euro's te investeren en dan de ketelmodule (iets van een 120 euro denk ik) niet aan te kopen.
