Speedtest incompleet
Bedankt: 1233 keer
Ik zit nu op 30/2 en ik test af en toe eens via de Proximus website en lijntest.be of ik al 50Mbps of meer kan krijgen.
Ergens in 2015 zou ik toch aan de beurt moeten zijn, ik zit op 490m, dus liever in maart dan in december :).
Vandaag krijg ik op lijntest 50/6 als antwoord.
De site van Belgacom doet niets, ik krijg:
Details over de snelheid van uw internetabonnement
Uw adres ***
Uw internetabonnement Internet Overal Maxi
Zonder cijfers in piek- of daluren.
Getest met Chrome, Chrome incognito, IE11
Mocht vectoring plots actief zijn, ging Belgacom me dat dan niet melden en me een BBOX3 geven?
Of moet ik die zelf kopen?
AndRo555
Bedankt: 273 keer
50/6 Vectoring profiel in aantocht voor 8d (400-700m)? Zou goed kunnen, dat ligt zowat in de lijn wat je met vectoring kan verwachten. Ik weet niet exact hoe het zit, maar volgens mij kan je vrij makkelijk een bbox 2 gratis omwisselen in een 3 en dan moet je gewoon maar wachten tot het jouw beurt is, kan morgen zijn kan ook binnen 10 maanden zijn of zelfs langer.
Bedankt: 1233 keer
Nu werkt lijntest.be ook niet meer
Er is een fout opgetreden tijdens het checken van uw aansluitbaarheid. Stuur uw telefoonnummer of adres samen met uw contactgegevens door naar [email protected] en het edpnet team neemt zo spoedig mogelijk contact met u op.
Op het adres van mijn schoonmoeder - die hebben 70/6 - werkt de Proximus speedtest nog wel,
maar lijntest.be werkt voor hen ook niet.
Bedankt: 1980 keer
Ik heb hetzelfde gemerkt: meer info in dit topic: http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 15#p597915
proximusboyke
Bedankt: 394 keer
heb dit ook al gepost
Max.: 63,4 Mbps download - 5,5 Mbps upload
Min.: 63,4 Mbps download - 5,5 Mbps upload
dit zijn de resultaten
http://www.speedtest.net/my-result/4202339076
waarschijnlijk staat het op punt om actief te worden.
Tot nu toe waren we gewoon van belgacom eerst resultaat en dan de site aanpassen, nu is het blijkbaar omgekeerd
ZTE MU5001 5G proximus 450GB
minimac : flex
macbook air 2024
Jozs
Bedankt: 9 keer
Ik heb een vraag die hier ongeveer bij aansluit:
Vorige week is proximus hun diensten (internet/televisie) komen installeren.
Zowel de technieker als lijntest.be bevestigen dat ik op een 70/6 of 70/10 profiel zit (centrum antwerpen)
Echter heb ik al een paar keer een speedtest gedaan en schommelt het resultaat steeds tussen de 20/4 en de 35/5.
Moet ik nog even geduld hebben of is er iets mis?
Patje
Bedankt: 110 keer
De vraag is, heb je die test gedaan draadloos of via kabel ? gezien het grote verschil (tussen 20 en 35)
Afbeelding Afbeelding
Jozs
Bedankt: 9 keer
Steeds draadloos,maar met verschillende toestellen...heb op dit moment nog geen toestel via ethernet kunnen aansluiten. (Nog aan het verhuizen,vandaar).
Maar ik stond wel op een meter van de bbox 3 bij alle tests. Ik zal inderdaad ook eens een test uitvoeren via ethernet.
