windows wordt afgesloten...
mrdee
Weeral een nieuw probleem ... (het houdt maar niet op)
Mijn laptop sluit de laatste dagen van zelf af en dan weer op. Dit is wat er gebeurt in het kort :
plotseling een blauw scherm vol tekst
"er is een probleem gevonden. windows is afgesloten om schade te voorkomen.
Als dit de eerste keer is raadpleeg...
Bezig met starten van de fysieke geheugendump.
Bezig met uitvoeren van de fysieke geheugendump naar schijf : 1.2.3.4..."
Heb het nu al 3x gehad terwijl ik dit bericht probeerde te zetten.
nadien start hij opnieuw op.
Iemand hier antwoord op ?
Oh ja, het is windows XP pro
Groeten
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Ga zet eens automatically restart af. Klik rechts op deze computer en neem eigenschappen. Neem dan het tabblad geavanceerd en dan de knop onderaan bij opstart en herstelinstellingen. Daar kan je automatisch herstarten uitvinken. Dan kun je op het gemak de hele uitleg lezen. Schrijf de foutmelding op en post deze hier. Dan pas gaan we je kunnen helpen.
Cheers
bke
Bedankt: 6 keer
Als je merkt dat je hd vol staat zou ik eens in de Windows map kijken. Windows zet daar namelijk een print van het volledige geheugen als je zo'n error krijgt. (Heb dit ook al paar keer meegemaakt) Volgens mij ligt dit aan je memory? Al eens Memtest86 ofzo geprobeerd?
Ares: (CPU) AMD Ryzen 1800x (RAM) 16GB DDR4 (HDD) Samsung Spinpoint F1 1TB (SSD) Samsung 970 EVO 250 GB (VGA) NVidia GeForce 1050 Ti 4GB (OS) Windows 10 Pro
Apollo: (CPU) AMD FX 8300 (RAM) 8GB DDR3 (HDD) Samsung Spinpoint F1 1TB (SSD) Samsung 850 EVO 256GB (VGA) AMD Radeon HD 5850 (OS) Windows 10 Pro
mrdee
wel, het betreft hier eigenlijk een laptop van PB, en ik heb nu de accu aangesloten, en tot nu toe reeds 1u bezig, en nog steeds niets gebeurt.
Misschien hier wel iets mee te maken.
Nu, ik heb het automatisch herstarten afgezet, zoals subzero heeft gezegd.
En wat betreft memtest, staat dat standard in win of is dat een progje dat ik moet dwnlden ?
Sensei Zeon
Dat is een appart programma, maar het is helemaal niet zeker dat het aan het geheugen ligt.
Geef anders de exacte foutmelding eens (het is een nummer onderaan het scherm)
mrdee
Dus, de foutmelding blijft maar komen, en ENKEL als de lader niet insteekt (dus als ik puur op battery werk)
En ik heb ondertussen WEERAL eens een format moeten doen, alles er weer opgezet, en hij blijft het doen.
Dit is de laatste regel van de foutmelding in het blauwe scherm (deze melding verschijnt na het "uitvoeren van fysieke geheugendump" )
"technische informatie :
*** STOP 0x00000096(0x81E4E298, 0x80548ABC, 0x80571358) "
Hopelijk is hier iemand iets mee, want voor mij is dit echt chinees :?
Heb ook al site en forum van packerdbell gedaan, maar nog geen opl gevonden.
greetz
8) [/code]
Sensei Zeon
Aaah, nu herken ik het probleem.
Heb je een Centrino laptop? Zo ja heb je dan SP2 geinstalleerd?
Als dit ook ja is dit: http://www.i-cm.be/Page_Display.aspx?PageId=32 de oplossing :)
Terug naar “Software en apps”
