inlogpassword router kwijt
bartman
Bedankt: 30 keer
hoi, ik weet begot mijn inloggegevens niet meer, het schiet me niet meer te binnen. hoe geraak ik nu terug aan mijn instellingen zonder dat de ipadressen die de router uitdeelt wijzigigen?
jos123
Bedankt: 62 keer
Doe een ipconfig op je pc zodat je kan zien op welke netwerk range je zit.
Nadien reset je router; bij DHCP server check of pas aan de netwerk range indien nodig.
Bedankt: 811 keer
Wat hij eigenlijk bedoelt is: dat gaat niet. Als je je pwd niet kan herinneren wordt het de router resetten en met de default logingegevens alles opnieuw instellen. Je kan de uitgedeelde IPs noteren en dan terug instellen via DHCP reservation.
Tip naar de toekomst: eenmaal alles ingesteld zonder paswoord, neem je een backup van de settings. Daarna stel je het paswoord in. Volgende keer kan je dus die settings terug inladen (incl. de DHCP reservations).
silencer
Uitgedeelde bedankjes: 175 keer
Bedankt: 103 keer
Of zoek een exploit
laroyj
Bedankt: 103 keer
ooit via Chrome ingelogd ?
Als je geluk hebt en toen je paswoord hebt opgeslagen geraak je er terug in en kan je het aanpassen naar een nieuw paswoord..
GSM: Orange Arend60
Tablet: Ipad2/Android
radiometeor.be
bartman
Bedankt: 30 keer
en zeggen dat ik een passw manager heb, maar uitgerekend deze login staat er niet in... :bang:
Bedankt: 811 keer
Heb je blanco geprobeerd, alsook de default login voor dat type router?
