Proximus lanceert 4G+ in vier steden
tripkip
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 23 keer
Tot 300Mbps!
  • Antwerpen
    Bredene
    Leuven
    Namen (binnenkort)
http://www.lesoir.be/696754/article/eco ... les-belges
4G+ zal je niet kunnen gebruiken met een iPhone 6:
"iPhone 6 and 6 Plus are equipped with Cat 4 radios, which are swift in themselves and can offer up to 150Mbps," Ernest Doku, mobile analyst at uSwitch, told CNET, "but Cat 6 receivers like those found in the Samsung pair actually straddle both spectrums at once, which allows the (theoretical) 300Mbps top speeds that 4G+ offers.
Er zijn op dit moment slechts twee toestellen met 4G+: Samsung Galaxy Alpha en Galaxy Note 4
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
Wel niet echt een te verwachten lijstje (Bredene?), en de 6 kan op dat netwerk dan toch wel tot 150Mbit geraken, toch ook al een upgrade.
Maar zoals al zoveel gezegd, 300Mbit met max. volume van 5GB (de prijs even buiten beschouwing)? 133 seconden en 't is er door (in theorie uiteraard)... :roll:
powaq
Bedankt: 63 keer
Great, nu nog 100% dekking voor gewone 4G aub :)
AndRo555
Bedankt: 273 keer
Maak daar maar 225Mbps van ipv 300Mbps. Proximus heeft niet veel 2600MHz LTE locaties dus vermoed ik dat ze CA gaan toepassen op 800MHz en 1800MHz. Ze hebben 10MHz in de 800MHz ban en 20MHz in de 1800MHz band dus kunnen ze tot 225Mbps aanbieden als ze geen 2G op 1800MHz gaan gebruiken.
LaserJet
Bedankt: 28 keer
nu sta ik daar met mijn OPO
exop
Bedankt: 27 keer
Let er wel op dat het bij een Galaxy Note 4 het alleen bij versie SM-N910S ondersteund wordt, voor de Koreaanse markt.
http://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_note_4-6434.php
't zelfde voor de Galaxy Alpha. Alleen bij versie S801 (ook wel gekend als SM-G8508S) is er ondersteuning, voor de oost Aziatische markt.
http://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_ ... )-6580.php
De vraag is dan of deze specifieke versies uberhaupt verkrijgbaar zijn, omdat er aparte versies zijn voor de Europese markt. De Europese versies hebben ondersteuning voor Cat4, niet Cat6 zoals bovenstaande toestellen.
EDIT: Er zijn meer toestellen die het ondersteunen, of deze hier verkrijgbaar zijn heb ik niet gecontroleerd.
http://www.gsmarena.com/results.php3?sFreeText=Cat6
Gray
Bedankt: 156 keer
gsmarena is niet altijd juist.
http://www.phonearena.com/news/Samsung- ... on_id59274
Momenteel zijn er 2 toestellen die cat 6 ondersteunen. note 4 en galaxy alpha.
3 toestellen als ze ook de S5 plus uitbrengen zoals in Nederland. (Ik mag het hopen, want de galaxy alpha is te klein en de note 4 is te groot!)
decat
Bedankt: 101 keer
Ze zouden beter eerst een deftig 4G netwerk aanbieden, begin deze namiddag in Leuven was het maar triestig.
webside007
inderdaad, waarom met 4G+ uitrol beginnen, als 4G nog zo pover is?! :bang:
AndRo555
Bedankt: 273 keer
Omdat die rol out tegelijk gebeurt?
  • Het 4G netwerk van proximus is begonnen met 4G op 1800MHz, en is dus grotendeels daaruit opgebouwd nu.
  • Voor 4G+ heeft proximus 1800MHz en 800MHz nodig op een locatie/mast.
  • 800MHz zorgt voor een beter dekking en een betere indoor dekking in het bijzonder. Vergelijkbare dekking met 2G/EDGE zolang ze van dezelfde mast komen.
Terwijl er dus 4G+ uitgerold wordt, wordt er ook 800MHz gebruikt wat algemene dekkin verbetert. In minder stedelijke gebieden waar nu nog geen 1800MHz 4G is, zal proximus waarschijnlijk enkel 4G op 800MHz uitrollen en waarschijnlijk ook 3G op 900MHz (waar er meestal nu alleen 3G is op 2100MHz en 2G/EDGE op 900/1800MHz)
Dus krijg je betere 3G dekking en 4G dekking.
apestaart
Bedankt: 66 keer
webside007 schreef:inderdaad, waarom met 4G+ uitrol beginnen, als 4G nog zo pover is?! :bang:
Men spreekt zelfs al van 5G. :angel:
AndRo555
Bedankt: 273 keer
Iemand hier al verschil gemerkt met een Cat4 LTE device (qualcomm MDM9x25 liefst; alle courante niet "4G+", "300Mbps", "cat6" telefoons) icm met proximus in een van de steden?
Maximum praktisch haalbare met die combo zou tegen de 120Mbps moeten liggen, er van uitgaande dat qualcomms MDM9x25 interband carrier aggregation doet, wat wel lijkt na wat zoeken achter die baseband.
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
Met andere woorden, ook de iPhone 6 (plus)? Als ik eens op die locaties ben ga ik gegarandeerd testen, maar los daarvan vraag ik mij af of op andere plaatsen waar ik boven de 80Mbit/tegen de 90Mbit haalde, nu hogere snelheden zou kunnen vaststellen. Afhankelijk van de bandbreedte uiteraard, maar hoeveel is de theoretische max nu weer met 15MHz?
AndRo555
Bedankt: 273 keer
Per 10MHz is de max bandbreedte 75Mbps theoretisch. 15MHz is 112Mbps (niet de 129Mbps waar providers mee adverteren).
Wat Proximus waarschijnlijk gebruikt met 4G+: 10MHz in band 20 (800MHz) en 15MHz in band 3 (1800MHz), wat dus 75+112 => 187Mbps max geeft.
(ze zouden ook 10MHz in band 20 + 20MHz in band 3 kunnen gebruiken als ze hun 2G1800 verkeer offloaden op 3G900/3G2100 (en later naar 4G800/4G1800 met VoLTE)), dit Terzijde.
Wat qualcomms MDM9x25 kan (die zit in alle Snapdragon 800/801 toestellen die LTE/4G kunnen) is maximaal 20MHz gebruiken. Aan de informatie te zien die ik tegenkom kan dat 20MHz aaneensluitend zijn op een band, 10+10MHz op een band maar niet tegeneen en, dit is hetgene waar het om draait, 10MHz in een band en 10MHz in een andere band.
Source: http://www.anandtech.com/show/6541/the- ... -mdm9x25/3 (ik vertrouw anandtech en Brian Klug wel als het om die materie gaat) (ook een leuk overzicht tussen de MDM9x15 in de 5 en 5s en de MDM9x25 in de 6 (plus) en andere android telefoons (snapdragon 800/801))
Dus zou een cat4 MDM9x25 device 10+10MHz moeten kunnen gebruiken op Proximus zijn 4G+ en zou je dus theoretisch 150Mbps moeten kunnen halen.
Met een Proximus 4G+ en een iPhone 6 zou je dus max 130-135Mbps kunnen zine op speedtest.
Om te zien of je CA gebruikt als je in een van de gebieden zit met een iPhone 6 (Plus) in de field test mode:
http://www.howardforums.com/showthread. ... ne-6/page2
Blijkbaar komen UARFCN en download frequency dan niet overeen en tonen beide banden.
Om van UARFCN naar frequentie te gaan: https://www.cellmapper.net/arfcn
TL;DR
4G+ kan ook gebruikt worden door een aantal andere cat4 telefoons, alleen niet aan de max snelheid die je kan halen met een cat6 device op Proximus 4G+
EDIT:
Vanaf 27 november 2015 hebben Proximus en mobistar ook 25MHzin de 1800MHz band wat waarschijnlijk zal betekenen dat beiden 20MHz in band 3 zullen gebruiken met een theoretische max van 150Mbps. (zo blijft er 5MHz, eigenlijk net iets minder, over voor 2G1800)
Dit zal waarschijnlijk ook betekenen dat proximus 10MHz band 20 en 20MHz band 3 zal gebruiken voor hun 4G+ en zo dus 225Mbps max zullen bieden.
AndRo555
Bedankt: 273 keer
Ondertussen zijn we 5 maanden verder en zijn er al meerdere cat6 toestellen in omloop. Is er al iemand die hogere snelheden gemerkt heeft in Gent, Antwerpen, Bredene of Leuven?
Proximus adverteert op hun site met 129Mbps (eigenlijk 112.5) LTE (=> 15MHz in band 3). Sommige sites hebben 20MHz, op band 20 is er nog 10MHz beschikbaar dus dat dat maakt een theoretische max van 187.5Mbps (25MHz CA), of 225Mbps (30MHz CA).
Voor de rest is hun 4G+ (LTE-CA) dekking wel heel mager, in Leuven staan er maar 2 masten die het ondersteunen (800MHz+1800MHz support). 3 in Gent, 2 in Antwerpen en 2 in Bredene. :roll:
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
Wel, het maximum dat ik haalde eender waar is nog steeds deze uit m'n signature. 15MHz LTE op band 3. Nergens hoger gevonden, maar zou wel graag weten welke masten in Gent hoger potentieel zouden kunnen bieden. 'k ben namelijk al even niet meer zo actief hieromtrent want het verstookt toch wat volume en er vloog al wat geld in. Maar 'k heb genoeg volume over om een 3-tal testen te kunnen doen om te zien hoe het met die bepaalde masten zou zitten en dan nog tot abonnementsvernieuwing rond te komen.
2 in Bredene, evenveel dus als in Antwerpen en maar 1 minder dan in Gent... de logica erachter is moeilijker te verdedigen.
AndRo555
Bedankt: 273 keer
Er zijn maar een beperkt aantal telefoons dat cat6 LTE doen, denk aan de S5 LTE+, Note 4 (bepaalde varianten), LG G flex 2,... (en nog wel wat anderen)
Geen enkele iPhone is daarbij.
Ik dacht toch ergens hier iets gelezen te hebben van 20MHz op Px? (of heb ik mij vergist met Mobistar)
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
Ik heb nog andere toestellen buiten een 6 plus liggen, dus geen issue per se.
Yep, in Gent heb ik 20MHz masten gevonden, maar inderdaad bij Mobistar (zie andere speedtest in signature, de upload is duidelijke indicatie).
AndRo555
Bedankt: 273 keer
Gezien de nood aan 800MHz + 1800MHz is het logisch dat enkel de masten waar ook 800MHz aanwezig is, je kan gebruiken om CA snelheden te halen.
https://play.google.com/store/apps/deta ... artomobile
Als je sorteert op Proximus en LTE800 krijg je de locaties binnen Antwerpen/Gent/Bredene/Leuven kan je eens zien of je CA (cat6 LTE) ontvangt. Sommige samsungs hebben vrij uitgebreide service menu's waar dergelijke info meestal wel te zien is. (bv: http://forum.xda-developers.com/showthr ... ?t=2719022 )
Ik vindt het eigenlijk wel opmerkelijk dat er niets over te vinden is op de Px site.
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
Inderdaad logisch, maar in eerste instantie had ik het vooral over 20MHz masten. Hiervoor zijn er veel meer ondersteunende toestellen, maar in de praktijk kom je ze niet veel tegen. CA masten ook al niet zoals je aangeeft. Op zich is dat ergens ook niet zo abnormaal daar mijn inziens de dekking zelf prioriteit krijgt bij de providers.
Maar Bredene of all places... zoals ik zei, dat is moeilijk te verdedigen. Bij Proximus zijn ze dan ook qua 4G uitrol niet altijd even logisch (geweest), bijvoorbeeld met frequentiekeuzes.
Trouwens, hoe weinig band 7 LTE masten zijn er wel niet? in Frankrijk moest ik zelfs niet eens zoeken een half jaar geleden (Lille, SFR bijvoorbeeld).
Roygenz
Bedankt: 53 keer
AndRo555 schreef:Gezien de nood aan 800MHz + 1800MHz is het logisch dat enkel de masten waar ook 800MHz aanwezig is, je kan gebruiken om CA snelheden te halen.
Los van het 4G verhaal valt het me op dat die cartomobile app de laatste tijd niet meer actueel is met de lne site. Hier in de buurt is onlangs een antenne van base aangepast met LTE 800, Ook op de lne site aangepast maar dus niet op de cartomobile app, die geeft nog steeds enkel 3G900 aan...
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
AndRo555
Bedankt: 273 keer
iRockabizzydilly schreef:Inderdaad logisch, maar in eerste instantie had ik het vooral over 20MHz masten. Hiervoor zijn er veel meer ondersteunende toestellen, maar in de praktijk kom je ze niet veel tegen. CA masten ook al niet zoals je aangeeft. Op zich is dat ergens ook niet zo abnormaal daar mijn inziens de dekking zelf prioriteit krijgt bij de providers.
LTE2600 is eigenlijk ook wel een gemis, bij Proximus en Base zijn die quasi onbestaande en bij Mobistar zijn er wat meer, maar nog altijd ondermaats. Als ze toch al LTE1800 en LTE800 aan het installeren zijn, waarom niet even er 20MHz LTE2600 bijgooien en epische snelheden verkrijgen? 2600MHz antenne is zelfs nog vrij klein. De kost zal ook wel meevallen als er toch al andere dingen in de mast gehangen worden.
In Frankrijk ligt het wel licht anders waar niet iedereen de 1800MHz band bezit en waar sommige enkel 2600MHz hebben (Free).
Of het moet in small cells gebruikt worden die niet op de site van het lne staan? Maar twijfel ik sterk aan, anders waren er wel meer 100Mbps speedtest resultaten door de 20MHz op band 7.
Eigenlijk nog wel triest om te zien hou onderbenut het spectrum op het moment is (band 20 en 7 voor Px, band 7 voor Mobistar en Base) terwijl men aan de overkant van de plas plannen is aan het maken om LTE over de 5GHz wifi banden te laten gaan.
Ja dat dacht ik ook al, maar het geeft snel een overzicht. (ik ga niet een voor een de sites op lne.be afgaan/...)
Ik vermoed dat er de laatste tijd niet veel mee opgeschoten is, anders stond het wel in het groot op de Proximus site.
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
AndRo555 schreef:LTE2600 is eigenlijk ook wel een gemis, bij Proximus en Base zijn die quasi onbestaande en bij Mobistar zijn er wat meer, maar nog altijd ondermaats. Als ze toch al LTE1800 en LTE800 aan het installeren zijn, waarom niet even er 20MHz LTE2600 bijgooien en epische snelheden verkrijgen? 2600MHz antenne is zelfs nog vrij klein. De kost zal ook wel meevallen als er toch al andere dingen in de mast gehangen worden.
Misschien heeft het iets met de normering voor zendmasten te maken?
AndRo555 schreef:In Frankrijk ligt het wel licht anders waar niet iedereen de 1800MHz band bezit en waar sommige enkel 2600MHz hebben (Free).
In 'mijn geval' was het via SFR dus, en die hebben inderdaad geen 1800MHz maar wel 800MHz en dus ook 2600MHz. Een opmerkelijke keuze (1800MHz was duurder nietwaar?). Nu, superhoge snelheden waren het zeker niet ('k zou eens diep moeten 'graven' in de speedtest app) maar 't was wel via roaming met Proximus.
AndRo555 schreef:Of het moet in small cells gebruikt worden die niet op de site van het lne staan? Maar twijfel ik sterk aan, anders waren er wel meer 100Mbps speedtest resultaten door de 20MHz op band 7.
Nee, dat denk ik ook niet. De 20MHz die ik hier vond (bij Mobistar dus) was duidelijk op band 3 bijvoorbeeld. 'k Zou eens moeten kijken waar in Gent er een 2600MHz mast staat van Mobistar en Proximus.
Wat ik wel uit ervaring kan zeggen is dat het bij Proximus met band 20 de laatste maanden serieus is verbeterd, maar dat bepaalde locaties toch nog steeds de al jaren oude kuren geven (ook voor 3G). Telkens wanneer ik terug switch na een paar dagen m'n Mobistar "test"sim (het is meer een tweede sim geworden) gebruikt te hebben valt het ook wel erg op dat ik toch nog veel meer 3G zie (en nog erger: edge, terwijl die bij Mobistar echt wel héél weinig voorkomt) dan met Mobistar (alleen als ik bel of gebeld word). Mobistar heeft dus ongetwijfeld nog steeds een flinke stap voor op LTE800 (zeker hier in Gent), en 'k denk dat dat niet (snel) zal veranderen.
Ik vraag mij, los van het onderbenutte spectrum, toch wel meer en meer af hoe het eigenlijk gesteld is met de capaciteit achter de 4G netwerken, de backhaul. Welke provider heeft het meeste capaciteit er achter en dergelijke. 'k Heb zo het vermoeden dat er zijn die eigenlijk met minder capaciteit zitten dan zou moeten. En 'k zou de laatste tijd er toch niet meer op wedden dat Proximus het 'langst' stand zou houden.
AndRo555
Bedankt: 273 keer
Ik zou mijn geld zitten op de Mobistar backhaul (toch op de plekken waar het netwerk vernieuwd is = 3G800/4G800/4G1800)
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
Ik ook, mede doordat ze gezien de MVNO deal traffic kunnen afhandelen op het Telenet netwerk (en dat uiteraard zonder traffic shaping etc, en hoogstwaarschijnlijk glasvezel allemaal) en gezien de jaren oude deal met de NMBS ook voor een stuk op het kabelnetwerk van de NMBS (deel van de GSM-R infrastructuur en deal).
Proximus heeft uiteraard alternatieven zat, maar toch. Proximus is 'recent' ook met caps begonnen voor bepaalde abonnementen en da's niet louter een commercieel gegeven zoals een forumlid hier aangaf (als ik het me goed herinner had een kennis van hem die technicus is aangegeven dat er niet voldoende capaciteit/voeding zit op alle masten om volledige snelheden altijd te geven - of iets dergelijks). Commercieel gezien kan ik het (uiteraard) begrijpen maar caps op 4G is eigenlijk een "contradictio in terminis" daar 4G de bedoeling heeft om aan de hogere vraag en noden (en meer geconnecteerde toestellen) in 'de toekomst' (= het heden intussen) te voorzien op vlak van mobiel internet. Opmerkelijk genoeg is die cap er dan wel niet op 3G snelheden voor diezelfde abonnementen, terwijl het net daar wel nuttig zou kunnen zijn naar capaciteit toe. Een consequente beslissing is het dus zeker niet. En aangezien ze met die beslissing ook nog steeds alleen staan houdt het toch in zekere mate ook een concurrentieel nadeel in.
De enige reden waarom ik dus ook zo'n hoge snelheid op Proximus haal (zie signature) is omdat mijn abonnement duurder is dan 45 EUR. Maar met mijn Mobistar Internet on Mobile sim van 15 EUR kan ik wel diezelfde snelheden (of hoger) halen en op meer locaties 4G ontvangen en verder in gebouwen. Ze tonen dus alleszins meer vertrouwen in hun capaciteit. Terecht of niet, dat weet echter 'niemand' echt zeker.
t-town
Twitter: ttown2
Bedankt: 22 keer
Tibius doet dat manueel, meestal 1x per maand :wink:
Vraag me dan toch af hoe hij kan zien welke mast er gewijzigd is en welke niet...
Moet werkje van langdurige adem zijn!
Hakki
Bedankt: 29 keer
Update van de uitrol vanaf november 2015 (aangekondigd op 23/10/2015):
Voortaan surf je nog sneller dan snelst met 4G+. Vanaf november beschikbaar in meer dan 20 steden voor al onze klanten (met een compatibele smartphone).
Gegarandeerd een ultrakrachtig mobiel netwerk, daar gaan wij voor. Daarom rollen we vanaf november 4G+ uit in meer dan 20 Belgische steden, hiermee wordt mobiel surfen sneller dan ooit. Surf, stream en share er op los aan duizelingwekkende snelheden tot zelfs 225 Mbps!
Dit zal beschikbaar zijn in de volgende steden en aan de Belgische kust: Aalst, Antwerpen, Bergen, Brugge, Brussel & de Brusselse Rand, Charleroi, Genk, Gent, Halle, Hasselt, Kortrijk, La Louvière, Leuven, Louvain-la-Neuve, Luik, Mechelen, Namen, Sint-Niklaas, Waterloo, Waver
Alle klanten genieten van een 4G- snelheid snelheid tot 50 Mbps. Klanten met een tariefplan Generation Connect, Proximus Smart+ 45 of hoger, Bizz Smart XL40 of hoger, Intense, Europe of de tariefplannen Mobile Internet (Comfort, Favorite, Favorite for iPad en Pro) genieten van een ultrasnelle verbinding tot 129 Mbps. (hun pagina over de kwaliteit van het Proximus netwerk is momenteel nog niet aangepast met hogere snelheden en gaat nog tot 129Mbps)
=> Ik ben benieuwd! Zal testen in Kortrijk en Gent.
(edit: lijstje met steden alfabetisch gezet voor het gemak)
powaq
Bedankt: 63 keer
Tiens, 50mbit voor alle klanten. Is dat niet meer dan vroeger?
Hakki
Bedankt: 29 keer
powaq schreef:Tiens, 50mbit voor alle klanten. Is dat niet meer dan vroeger?
ja, gestegen van 25 naar 50
fvhbrugge
Bedankt: 123 keer
Hier getest:
speedtest.net
downl 62,63 Mbps
upl 18,19 Mbps
Ik heb internet favorite on gsm
http://www.speedtest.net/my-result/a/1527807308
Hakki
Bedankt: 29 keer
fvhbrugge schreef:Hier getest:
speedtest.net
downl 62,63 Mbps
upl 18,19 Mbps
Zal wellicht pas vanaf volgende week zijn, maar ik denk dat je toestel 4G+ niet ondersteunt (let op indicatie 4G vs 4G+)
Hakki
Bedankt: 29 keer
Deze morgen een 4g+ icoontje in Kortrijk, maar geen snelheidsverschil gemerkt met gewone 4g. Heb generation connect, maar nog nooit boven de 50 geraakt.
webside007
Hakki schreef:Deze morgen een 4g+ icoontje in Kortrijk, maar geen snelheidsverschil gemerkt met gewone 4g. Heb generation connect, maar nog nooit boven de 50 geraakt.
Kheb ergens gelezen dat mensen met een "gewoon" Px abonnement, de max. snelheid voor 4G+ 50Mb/s bedraagt.
Voor de duurdere abonnementen is dat max. 225Mb/s
Hakki
Bedankt: 29 keer
webside007 schreef: Kheb ergens gelezen dat mensen met een "gewoon" Px abonnement, de max. snelheid voor 4G+ 50Mb/s bedraagt.
ja, zie ook één van mijn vorige posts:
Hakki schreef: Alle klanten genieten van een 4G- snelheid snelheid tot 50 Mbps. Klanten met een tariefplan Generation Connect, Proximus Smart+ 45 of hoger, Bizz Smart XL40 of hoger, Intense, Europe of de tariefplannen Mobile Internet (Comfort, Favorite, Favorite for iPad en Pro) genieten van een ultrasnelle verbinding tot 129 Mbps. (hun pagina over de kwaliteit van het Proximus netwerk is momenteel nog niet aangepast met hogere snelheden en gaat nog tot 129Mbps)
diederik
Bedankt: 10 keer
Dit was vanmorgen in Brugge
Bekijk het resultaat van mijn Ookla Speedtest. Hoe snel is uw internet? http://www.speedtest.net/my-result/a/1530326831
Niet slecht
fvhbrugge
Bedankt: 123 keer
Hakki schreef:Zal wellicht pas vanaf volgende week zijn, maar ik denk dat je toestel 4G+ niet ondersteunt (let op indicatie 4G vs 4G+)
ik heb dan wel geen 4G+ maar zit wel boven de 50Mbps. regio Brugge, binnen aan het raam. Ik zal het ook eens buiten proberen.
Hakki
Bedankt: 29 keer
fvhbrugge schreef: ik heb dan wel geen 4G+ maar zit wel boven de 50Mbps. regio Brugge, binnen aan het raam. Ik zal het ook eens buiten proberen.
Deze topic gaat specifiek over 4G+, bedoeling is dan ook om te zien hoever de praktijk afwijkt van de theoretische maximale waarde.
Erg mooi dat je zo'n mooie snelheden haalt, maar op zich niet echt nuttig in deze context.. Tenzij iemand 4G+ in Brugge heeft en de snelheid vergeleken kan worden:)
Het gaat me trouwens niet om de hoogste snelheden, zelfs 50 is al méér dan voldoende. Lijkt me gewoon interessant om de technische vooruitgang te zien en de mogelijkheden te kennen.
Benbits
Bedankt: 24 keer
Toch effe deze laten zien, deze is van een test in Blangenberge (Kerkstraat) toen ik overlaatst daar was voor het werk
AndRo555
Bedankt: 273 keer
Dat is dan over 20MHz band 3 LTE (cat4)? De iPhone 6 heeft namelijk geen cat6 LTE (=4G+) enkel tot cat4.
