Nieuwe DLM profielen voor 'lange' lijnen
- proximusboyke
- Bedankt: 394 keer
geen flauw idee of dit er iets mee te maken heeft.
Maar hier 20/2.
Vanacht mijn modem net zoals dienen auto van knight rider zo flikkeren de lichtjes.
Na een tijdje speedtest gedaan en vanmorgen terug een down haal ik nu 27-28 en up is raar geval hij gaat tot 5.69 om dan terug te keren naar 2.55 en vanmorgen 3.12
Maar hier 20/2.
ZTE MU5001 5G proximus 400GB
minimac : flex
macbook air 2024
minimac : flex
macbook air 2024
- Patje
- Bedankt: 115 keer
Dacht dat ik dit ergens gelezen had in één van die pdf documenten van proximus (betreft planning vectoring en werkzaamheden profielen) dat ze de lijnen van 20/2 gingen optrekken naar 30/2.
(PDF geplaatst door topic starter)
- proximusboyke
- Bedankt: 394 keer
uhu maar die upload vind ik zo raar
minimac : flex
macbook air 2024
minimac : flex
macbook air 2024
Lord Utopia
- Erelid
- Bedankt: 385 keer
Bij het testen van mijn lijn ging de upload ook zo pijlsnel omhoog, en ik had toen ook 2 Mb profiel up. Fout van speedtest vermoed ik.
- proximusboyke
- Bedankt: 394 keer
ok, vind toch raar dat hij op meer dan 3 blijft steken
minimac : flex
macbook air 2024
minimac : flex
macbook air 2024
AndRo555
- Bedankt: 273 keer
Als jij je eigen gaat vast hangen aan een flash based applicatie die op zo kort mogelijke tijd jouw snelheids test. Tjah... wat verwacht je?proximusboyke schreef:ok, vind toch raar dat hij op meer dan 3 blijft steken
Nog een keer, download upload een gegeven aantal MB's of GB's en deel dan door de tijd. Dat is de enige echt accurate manier. (en dan kan je nog onder je max snelheid liggen doordat de server trager is)
- proximusboyke
- Bedankt: 394 keer
AndRo555 ik weet dat ook wel zulle, maar als je altijd met dezelfde speedtest meet en altijd beneden de 2 blijft en na het knightridergeflikker plots meer dan 3 haalt is dat vreemd, ga er mij morgen eens mee bezighouden met wat jij zegt.
minimac : flex
macbook air 2024
minimac : flex
macbook air 2024
- MaT
- Bedankt: 325 keer
Ongeveer 5 dagen na de nieuwe lijntest zie ik dit in mijn logs staan:
Is dit DLM die langskomt en dan toch besluit geen verhoging te geven?
13.01.15 23:15:41 DSL is available (DSL synchronization exists with 12068/1044 kbit/s).
13.01.15 23:13:44 Internet connection cleared.
13.01.15 23:13:44 PPPoE error: Timeout.
13.01.15 23:13:31 DSL not responding (no DSL synchronization).
13.01.15 23:12:51 Timeout during PPP negotiation.
13.01.15 23:12:51 Internet connection cleared.Het BIPT aanziet modems en routers als een onderdeel van de eindapparatuur van de eindgebruiker waardoor deze vrij te kiezen zijn voor breedband en internettelefonie.
Edward Valckx
- Bedankt: 108 keer
Drie weken geleden heb ik de lijntest laten lopen, maar voorlopig nog steeds op 12/1.philippe_d schreef:In jouw geval zou je zo'n lijntest wel kunnen overwegen, want je hebt niets te verliezen.
Zijn er al mensen die de nieuwe 14,5 of 16,5 Mbps DLM profielen gekregen hebben?
- MaT
- Bedankt: 325 keer
Hier de volledige waarden uit de fritz, lijkt me niet slecht?raf1 schreef:Geen idee, DLM komt natuurlijk pas langs als je lijn goede signaalwaarden heeft.
Max. DSLAM throughput kbit/s 12064 1064
Min. DSLAM throughput kbit/s 4664 256
Attainable data rate kbit/s 34270 4416
Current throughput kbit/s 12068 1044
Latency 14 ms 5 ms
Impulse Noise Protection 7 2
G.inp off off
Signal-to-noise ratio dB 25 20
Bitswap off on
Line attenuation dB 1 9
Profile 8b
G.Vector off off
Carrier record B43 B43Het BIPT aanziet modems en routers als een onderdeel van de eindapparatuur van de eindgebruiker waardoor deze vrij te kiezen zijn voor breedband en internettelefonie.
Edward Valckx
- Bedankt: 108 keer
Deze thread gaat over lange lijnen.
Edward Valckx
- Bedankt: 108 keer
Blijkbaar gaat dit toch niet door?Steven_09 schreef:Ik weet niet of het hier al vermeld werd, maar er zijn nieuwe DLM profielen voor 'lange' lijnen:
- de lijnen met 16,5/2 profiel (700 - 1000meter) kunnen nu ook 30/2 krijgen
- de lijnen met 12/1 profiel (1000-1400 meter) kunnen nu 14,5/1 en 16,5/1 krijgen
Zie http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 20#p589485
jackho
- Bedankt: 279 keer
Nochtans heb ik nog niet zolang geleden het volgende gelezen ergens in hun wholesales documenten:
Extension to zone 4 (1.000-1.400m from ROP/LEX and attenuation at 800Hz between 1.0 dB & 1.4 dB)
possibility to activate two new line profiles
LP101 (16.5Mbps/1Mbps) and
LP100 (14.5Mbps/1Mbps).-
Edward Valckx
- Bedankt: 108 keer
Ik zie via de speedtest nu ook dit op mijn 12/1 lijn:
Vermoedelijk zal met DLM dan toch 16,5/1 mogelijk zijn? Maar ik zit al te wachten sinds 25/12/2014 (toen lijntest gestart, en nog steeds sinds toen verbonden), echter nog steeds op 12/1 ...Piekuren tussen 19 u en 23 u :
Max.: 15,2 Mbps download - 975 Kbps upload
Min.: 15,2 Mbps download - 975 Kbps upload
Edward Valckx
- Bedankt: 108 keer
Maar op 12/1 lijnen is toch geen vectoring? (dat is het onderwerp van de thread waar je naar verwijst).
Deze thread gaat specifiek over nieuwe DLM profielen voor lange lijnen.
jackho
- Bedankt: 279 keer
Dat is gans de discussie, heeft Proximus dan de database verkeerdelijk ingevuld, want er staat in de internetsnelheidstest
zowel voor Max als voor Min 16,5 Mbps, dus dit zou willen zeggen dat er vectoring toegepast wordt, want anders zou je als min. 12Mbps moeten zien staan, wat het basisprofiel is waarop de DLM verder bouwt.
Het zal volgens mij dan wel een fout zijn in de database, want 16,5/1 DLM profiel bestaat wel natuurlijk.
Als je (of iemand) 100% zeker bent dat 16,5/1 als vectoring profiel niet bestaat, dan is het duidelijk dat het een fout is hun database.
qless
- Bedankt: 161 keer
DLM veroorzaakt een nieuwe VDSL sync, waarna jouw modem zelf weer nieuwe PPPoE sessie start...dus je hoeft zelf niks te doen.Edward Valckx schreef:Hier, bijvoorbeeld. Al jaren 12/1 ... Hopelijk nu dan toch een fractie beter, binnenkort...dragonflo schreef:Hoeveel procent zou dan een snelheid minder dan 30/2 hebben na de maatregel? Dat is toch al een aardige snelheid.
Maar nu er geen automatische reconnect meer is van de PPPoE sessie, wanneer merk je die hogere DLM snelheid dan? Manueel PPPoE reconnecten?
MV 1000/500 on Fiberklaar
Unifi cloud gateway max
Mac Mini M1 16GB/512GB
https://arnoraps.be
https://arnoraps.be
Sparky
- Uitgedeelde bedankjes: 337 keer
- Bedankt: 26 keer
Ik ben een tijdje terug van 12 Mbps naar 16.5Mbps gegaan.Edward Valckx schreef:Drie weken geleden heb ik de lijntest laten lopen, maar voorlopig nog steeds op 12/1.philippe_d schreef:In jouw geval zou je zo'n lijntest wel kunnen overwegen, want je hebt niets te verliezen.
daydreamke
- Bedankt: 33 keer
Mooie evolutie. Ik zit ook al een paar jaar op dit profiel. Weet er iemand waar ik kan zien wanneer mijn profiel verhoogd?
Post made via mobile device ]Int.: BASE: 200/20 Mbps -> €36
TV: BASE TV app -> €9
Totaal = €36 + €9 + €4 = €49
daydreamke
- Bedankt: 33 keer
ik heb ook eens die lijntest gedaan en er staat:
Momenteel heb ik het 12/1 profiel, dus ik heb de stekker uit de bbox2 getrokken maar geen resultaat
Weet er iemand hoe ik kan genieten van die hogere snelheid?
Groeten Peter
Groeten Peter
- MaT
- Bedankt: 325 keer
daydreamke, dat kunnen we zelf niet beïnvloeden. We moeten gewoon wachten tot DLM actief is en zijn werk doet. Bij de ene zal dat sneller gaan dan de andere.
daydreamke
- Bedankt: 33 keer
Ok bedankt voor je antwoord
als ik een 16,5/1 profiel heb kan ik dan twee HD streams ontvangen op proximus tv? Groeten
- hardyscript
- Uitgedeelde bedankjes: 300 keer
- Bedankt: 30 keer
daydreamke
- Bedankt: 33 keer
Ok dus ik zal in de toekomst wss zo een dlm profiel krijgen? Dus geen twee HD streams tegelijk? Groeten
- Nob
- Erelid
- Bedankt: 125 keer
Vandaag DLM gepasseerd hier (Scarlet). vroeger 12/1 nu 16,5/1.
12 of 16,5, dat verschil merk je bijna niet. En upload blijft 1 wat superlaag is. Blij da'k binnenkort op Telenet zit, enkel spijtig van de 150 GB limiet....
daydreamke
- Bedankt: 33 keer
ja maar toch er is toch een verschil qua snelheid. Ik aan het wachten tot DLM langskomt
Heb je ook belgacom tv? Wil je dit eens testen aub als het werkt om 2 HD streams tegelijk te ontvangen? Dus 1 opnemen en ondertussen naar andere HD zender kijken.
Telenet zie ik niet zitten omdat ik nu maar 44EU betaal voor vaste lijn, internet en TV
jackho
- Bedankt: 279 keer
voor zo ver ik weet is er nog altijd niks veranderd, en is het basis profiel dat bepalend is voor welke tv mogelijkheden je hebt, niet het DLM profiel.
dus al heb je 16,5/1 het is 12/1 die dit bepaalt.
daydreamke
- Bedankt: 33 keer
Ja dat is wel waar maar ik ben best tevreden hoor voor proximus. Ook van de help service en zo
Doktor Avalanche
- Bedankt: 70 keer
Allez, der heeft ene zijn copy-paste error in orde gemaakt bij Proximus
Bij Min staat nu 11.2 ipv 15.2 (De verwarring is weg nu)
Details over de snelheid van uw internetabonnement
Uw telefoonnummer
03321****
Uw internetabonnement
Internet Overal Start
Min.: 11,2 Mbps download - 975 Kbps upload
Uw downloadvolume bevat 100 GB of 150 GB in een Pack.
daydreamke
- Bedankt: 33 keer
Ben je al effectief op die snelheid? Of aan het wachten op dlm? GroetenDoktor Avalanche schreef:Allez, der heeft ene zijn copy-paste error in orde gemaakt bij Proximus
Details over de snelheid van uw internetabonnement Uw telefoonnummer 03321**** Uw internetabonnement Internet Overal Start Piekuren tussen 19 u en 23 u : Max.: 15,2 Mbps download - 975 Kbps upload Min.: 11,2 Mbps download - 975 Kbps upload Buiten piekuren tussen 23 u en 19 u : Max.: 15,2 Mbps download - 975 Kbps upload Min.: 11,2 Mbps download - 975 Kbps upload Uw downloadvolume bevat 100 GB of 150 GB in een Pack.
Doktor Avalanche
- Bedankt: 70 keer
Inderdaad, ik sta nu op die snelheid (DLM actief). Het is precies dat op dat moment (DLM activatie) de data op de website ook in orde gekomen is. Weet niet of dit toeval is...
Mvg Wim
Mvg Wim
