Eggdrop als service
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Ik zou graag m'n windrop als service draaien op mijn Windows 2003. De windrop draait normaal stabiel. Dus daaraan ligt het niet. Naar aanleiding van deze post van Hologic ben ik zo eens gaan zoeken naar wat die tooltjes kunnen. En als ik het goed versta zou ik daarmee mijn windrop als service kunnen laten draaien. Alles staat goed, maar nu krijg ik volgende foutmelding.
De foutmelding schreef:The Eggdrop service on Local Computer started and then stopped. Some services stop autoimatically if they have no work to do, for example the Performance Logs and Alerts service
Ik ben al ongeveer van 0u30 aant googlen, maar tot nu toe geen succes.
Al een paar dingen die ik geprobeerd heb die ik had gevonden. De service onder een andere account laten lopen. Zowel de Local System Account, Administrator, Network Service en Local Service.
Nog iets dat ik gevonden had, was de Windows Management Instrumentation Driver Extensions service opzetten (die stond af). Wat het doet, ik zou het niet weten, maar ik heb het toch geprobeerd.
Iemand een ideetje? Dank bij voorbaat!
Cheers
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Ik draai m'n eggdrop via FireDaemon.
FireDaemon Lite is gratis en staat je toe 1 (of was het nu 2?) services te draaien.
En zo bolt die ondertussen toch al bijna een jaar ;)
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
1 service voor de Lite versie. Maar ik wou het gewoon graag eens zo proberen. Kwestie van de spanning er in te houden ;)
Cheers
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
De service installer van DameWare NT utilities al geprobeerd anders?
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Straks eens proberen. Merci voor de tip!
Peterken
Zoek evt eens naar apptoservice in google, heb zo ooit iets opgelost
P.
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Ik heb het eens geprobeerd, maar geeft net hetzelfde probleem. De service stopt onmiddellijk na het starten. Toch bedankt. Het zal dan Firedeamon worden...
Cheers
Lukse
Q: Can I run Windrop as a service?
A: Yes but only under Windows NT4, 2000 or XP, use FireDaemon to add the Windrop as a service.
If you are using an NTFS file system, the follow steps are required since Cygwin uses it owns file permissions:
1: Download chmod, extract to the Windrop directory and run chmod.bat. It will change file permissions to allow read/write access for all groups.
2: Edit your config file and change the line in the 'Files and Directories' section from:
set userfile-perm 0600
to:
set userfile-perm 0666.
Dit al gelezen eigenlijk, op http://windrop.sourceforge.net ?
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Yups. En ik had alles toegepast, maar toch eerst geprobeerd met die 2 tooltjes uit die resource kit. Maar het mocht niet baten. Ik heb dan toch maar firedaemon gebruikt. De bot draait nu als service. Toch bedankt!
Cheers
Terug naar “Software en apps”
