HP Elitebook 850 G1 scherm dimmen
Dan moet je hier zijn.
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Hoi,
Normaal zou ik m'n scherm (automatisch) moeten kunnen dimmen, maar de helderheid blijft op volle sterkte, en dat is 's avonds écht wel te fel, naast het feit dat dit meer batterij verbruikt...
De hardwarebuttons werken niet (Fn + F9, Fn + F10), er gebeurt niets en ook in het controlpanel ontbreekt het schuivertje:
Normaal zou dat zoiets moeten zijn: Afbeelding.
Is dit een driverprobleem? Zoja; wélke heb ik nodig (aangezien ik 2 grafische kaarten heb):
http://h20566.www2.hp.com/hpsc/swd/publ ... nvOid=4158
ATI Radeon HD 8750M + Intel HD Graphics.
butskristof
Bedankt: 114 keer
Onlangs ook gezien bij een vriend (was wel W8.1) met een HP Envy 15 j022eb. Eveneens twee grafische kaarten en waarschijnlijk iets met de drivers. Schuiver is er wel in de Charms-balk, maar heeft geen effect.
Benieuwd of er hier een oplossing uit de bus komt.
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Ik heb nogal ellende gehad met videodrivers (scherm dat niet terug actief wilde worden na standby, BSOD's die te herleiden waren tot GPU-drivers) dat ik teruggekeerd ben naar de oorspronkelijke WHQL-drivers. Daarvoor had ik de schuivertjes wél. Ik zal beide eens terug bijwerken, ik zag dat er relatief recente updates waren op drivergebied...
Kenw00t
Bedankt: 249 keer
Werken de andere hardwareknoppen wel (Fn + F2, ...) ? Indien niet, mis je misschien de driver voor de hotkeys.
Wat je sowieso al kan doen is F.lux installeren om dat ongezond blauw/wit licht weg te filteren in het holst van de nacht.
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
De andere hotkeys werken inderdaad. Vroeger moest je zo apart hotkey-support installeren (en dat loste het meestal op), maar da's nu niet meer nodig precies :)).
Kenw00t
Bedankt: 249 keer
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
De AMD Radeon, Intel HD Graphics en "Intel Chipset Installation Utility (American, International)" geïnstalleerd, hielp niet :(
jos123
Bedankt: 62 keer
Heb je al geprobeerd om beide Intel + AMD grafische drivers te verwijderen, herstarten en nadien alleen de AMD driver te installeren?
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Die drivers worden bij een reboot automatisch terug geïnstalleerd via Windows Update...
jos123
Bedankt: 62 keer
Ja, ik zou het toch proberen als ik geen andere oplossing heb
Robert Ford
Bedankt: 101 keer
Lukt het wel als de de grafische kaart uitschakeld in BIOS?
Anders, kan je eventueel de drivers cleanen met DDU en eens de driverpack van leshcat installeren.
http://leshcatlabs.net/unifl-unified-leshcat-drivers/
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
In het UEFI-bios is er geen relevante optie te vinden. Ook bij advanced power options van windows adaptive brightness aanpassen helpt niet.
DDU gerund, nu heb ik nog minder opties dan ervoor in m'n power options :-/
johan.devos
Bedankt: 179 keer
Heeft dit ooit gewerkt toen deze vers uit de doos kwam?
Welk OS was er preinstalled?
Welk OS staat er nu op?
Bij men Nvidia kaart ook gehad, maar dan op laagste sterkte ipv de hoogste. Dan moest ik in aparaatbeheer de grafische kaart verwijderen, rebooten en met de standaarddriver was alles weer ok. Toevallig ook een HP. Heb toen een hele tijd geen officiële driver mogen installeren of ik zat weer met de zever, met bèta drivers ging het dan weer wel.
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Ik heb 't idee dat ik met heel m'n driver-geswap nog verder van huis ben geraakt dan voorheen :(
Of het werkte uit de doos weet ik niet, 't is een image van het werk. Toen werkte het inderdaad wel, maar met andere (nog vervelendere) ellende zoals scherm dat gewoon zwart bleef na wake-uit-standby en BSOD's plenty. Ik heb toen de drivers verwijderd en de toenmalig laatste WHQL-drivers geïnstalleerd en dat heeft de ellende opgelost, maar daarbij ben ik dimbaar scherm kwijtgeraakt :|
Doktor Avalanche
Bedankt: 70 keer
Misschien iets anders...
Ik gebruik f.lux op mijn pc's om de helderheid automatisch aan te passen in functie van hoe laat het is...
Vroeger had ik 's avonds steeds vermoeide ogen en sinds dat ik dit gebruik is het beter. Mijn scherm is nu meer geel en zachter...
https://justgetflux.com/
Maar dat gaat uw probleem met uw drivers niet oplossen....
jos123
Bedankt: 62 keer
Heb je al gegoogled?
Brightness won't adjust after Windows 8.1 Update:
http://www.eightforums.com/drivers-hard ... pdate.html
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Ok, dat was geen goed idee :).
M'n extern scherm deed het dan niet meer, raakte zelfs niet meer in het startmenu van Windows. In de power-options kon ik zelfs niet meer instellen dat het systeem in standby mocht gaan.
Terug de Intel HD Graphics-drivers 10.x ingesteld.
Ik weet niet of het relevant is, maar ik heb ook DisplayFusion geïnstalleerd voor windowmanagement.
F.Lux legt voor zover ik weet enkel een donkere tint over het actieve scherm en gaat dus niet echt de brightness (sterkte van de LED's) kunnen aanpassen eh?
Abusimbal
Uitgedeelde bedankjes: 379 keer
Bedankt: 121 keer
Hier bij ons met een Elitebook 840 G1 hebben we het probleem dat scherm dimmen en omgekeerd niet meer werkt als laptop in hibernation is geweest.
EDIT:
En dit ?
http://support.microsoft.com/kb/2752407
Samsung Galaxy S25 Ultra
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Nvidia Shield TV console
Microsoft Surface Pro 8
Garmin Venu3
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Windows 8.1, dus daar geldt deze hotfix niet... (en is ook niet echt hetzelfde fenomeen).
Heeft HP tegenwoordig geen 600MB plugin meer vol bloatware om die functionaliteit terug te brengen? :-D
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
23 MB actually (hotkey support), maar neen, dat hielp niet :(
Abusimbal
Bedankt: 121 keer
Je kan misschien eens proberen met HP My Display programma ?
http://www.portrait.com/dtune/hpw/enu/upgrade.html
Kan je veel mee instellen.
Edit: op een 840 G1 werkt het programma niet volledig, enkel via wizard symbool onderaan kan je helderheid en contrast aanpassen.
Programma is geoptimaliseerd om met HP monitoren te werken blijkbaar, op een Elite 8300 SFF computer met 2 HPO Elitedisplays E201 werkt het wel volledig.
Laat dan zelfs energieverbruik zien, weet alleen niet hoe nauwkeurig dat is.
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Garmin Venu3
FunkStar
Bedankt: 95 keer
Installeer jij drivers van op de HP site of rechtstreeks van intel/ati/nvidea?
Onlangs ook miserie gehad met een HP Probook 45xxs.
Beeldscherm flikkeren, beeld zwart, opeens resolutie super laag (en geen optie om het aan te passen)...
Ook proberen oplossen met DDU maar kreeg het niet opgelost...
Dan maar een "clean" install. Lees: Windows 7 van op een HP ProDesk 400 met Acronis erop gezet (universal restore) en dan de drivers erop van op de HP site.
Volgens de eigenaar van laptop werkt de laptop nu beter dan toen ze hem sliksplinter nieuw had gekregen.
Robert Ford
Bedankt: 101 keer
Ik zou ook een system restore doen en dan de HP Support Assistant installeren om de laatste drivers alsnog te installeren.
Dit lijkt me sws een driverprobleem
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Na elke mogelijk driver geuninstalled/reinstalled te hebben ben ik uiteindelijk niet veel verder, behalve dat m'n Windows Experience Index van 4,5 naar 5,3 gestegen is :)
Ik ervaar nu wel iets nieuws en vervelend... Colour Banding.
M'n kleurdiepte staat nochtans op 32 bit (en kan ik niet aanpassen naar iets anders), maar zowel op extern als eigen scherm als ingame als desktop merk ik banding op in alle beelden, zoals in deze foto (want een screenshot zal bij deze waarschijnlijk niet werken).
Herkent iemand dit fenomeen?
murdock447
Bedankt: 26 keer
Heb ook een dergelijk probleempje gehad met een macbook pro(intel chipset dus) waarop windows 8.1 geïnstalleerd was. Het scherm bleef inderdaad op maximum brightness staan en kon niet gedimd worden.
De oplossing was simpel: schakel pnp uit bij de schermdetectie, is een gekend maar weinig gedocumenteerd probleem. Ik heb daar ondertussen toch al een paar mensen mee geholpen(ook op andere merken laptop's).
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
murdock447 schreef:schakel pnp uit bij de schermdetectie
Euh, waar doe je dat?
butskristof
Bedankt: 114 keer
In het energieprofiel staat er onder de geavanceerde opties bij 'Display' ook een optie 'Enable adaptive brightness'. Die moet ik op mijn Mac met Boot Camp ook altijd uitschakelen. Het kan maar helpen.
Terug naar “Hardware”
