callerid
Ofloo
Bedankt: 92 keer
Weet er iemand misschien een callerid lookup voor pbx zoals elastix of freepbx?
PeterP
Bedankt: 47 keer
Bij Freepbx kan je CID Superfecta met als data source Infobel gebruiken.
Heb dit zelf werkende op een Raspberry pi b+ met Freepbx 12.
Er zit wel een bug in.
De volgende file moet je aanpassen om het te doen werken
/var/www/html/admin/modules/superfecta/sources/source-Infobel.module
Vervang deze lijn :
preg_match_all('/<span class="fn org">(.*)<\/span><\/a>/U', $sresult, $sname);
door deze lijn :
preg_match_all('/<span itemprop="name" class="fn org">(.*)<\/span><\/a>/U', $sresult, $sname);
Terug naar “VoIP”
