Online gaming werkt perfect, enkel de share play als host starten wil totaal niet lukken. Bij iemand anders (met Telenet abonnement) joinen lukt zonder problemen.
Ondertussen de volgende stappen nog eens geprobeerd.
1) Geconnecteerd met de B-box 3 ipv de Linksys en daar in de DMZ gezet => NAT staat terug op type 3, net zoals het begin was. Geen optie dus.
2) Geconnecteerd met de B-Box 3 via een PPPOE sessie => NAT type 1, wat goed is. Maar Share play wil nog steeds niet.
3) In de Linksys ook eens in de DMZ gezet => geen verschil met ervoor.
Wel ondertussen eens een ping test gedaan (
http://www.whatsmyip.org/ping/)  via de ps4 webbrowser en daar komt ik uit op een ping van gemiddeld 135 ms. Begin dus te denken dat het probleem daaraan zal liggen. Enig idee hoe ik die kan verlagen? Op de laptop zit ik rond de 24 ms, op de gsm idem.
