http://www.raspberrypi.org/raspberry-pi-2-on-sale/Let’s get the good stuff out of the way above the fold. Raspberry Pi 2 is now on sale for $35 (the same price as the existing Model B+), featuring:
A 900MHz quad-core ARM Cortex-A7 CPU (~6x performance)
1GB LPDDR2 SDRAM (2x memory)
Complete compatibility with Raspberry Pi 1
Because it has an ARMv7 processor, it can run the full range of ARM GNU/Linux distributions, including Snappy Ubuntu Core, as well as Microsoft Windows 10.
Nieuwe Raspberry Pi
- AnD
- Bedankt: 117 keer
Als dat maar geen te grote verwachtingen gaat veroorzaken.Because it has an ARMv7 processor, it can run the full range of ARM GNU/Linux distributions, including Snappy Ubuntu Core, as well as Microsoft Windows 10.
- Bedankt: 811 keer
Wel een slimme zet van windows.
Nu nog ns een betaalbaar alternatief voor windows server in een thuis/hobbyomgeving, zodat ik thuis met centrale logins en auth kan werken *blijvendromen*
Het zou trouwens om een niet-GUI versie gaan dacht ik... louter via Powershell dus.
- Bedankt: 811 keer
Kan interessant zijn als ze er een gui bijleveren die op de remote unit draait, zodat je kan connecten en dan configgen.r2504 schreef:Het zou trouwens om een niet-GUI versie gaan dacht ik... louter via Powershell dus.
gm123
- Bedankt: 116 keer
Ik heb er al eentje besteld.
Voor mijn ouders heb ik openelec (xbmc) draaien op een B+ en dat werkt redelijk maar de menu weergave is nét iets te traag naar mijn goesting. Het snelheidsverschil met de nieuwe zou volgens ontwikkelaars op het forum aanzienlijk zijn aangezien xbmc zwaar multithreaded is. Ik ben eens benieuwd.
- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
In principe voor The Internet of Things voldoende, waar deze versie zich op gaat richten.r2504 schreef:Het zou trouwens om een niet-GUI versie gaan dacht ik... louter via Powershell dus.
- AnD
- Bedankt: 117 keer
En als je die een beetje overklokt ?gm123 schreef:Ik heb er al eentje besteld.Voor mijn ouders heb ik openelec (xbmc) draaien op een B+ en dat werkt redelijk maar de menu weergave is nét iets te traag naar mijn goesting
gm123
- Bedankt: 116 keer
Yep zelfs dan spijtig genoeg. Over het algemeen gaat de interface vlot en video playback gaat sowieso vlot door de hardware acceleratie, maar het zijn kleine dingen zoals een seconde wachttijd bij het veranderen van bepaalde menu's of een trage overlay wanneer iets afspeeld, maar dat wordt wel irritant na een tijdje.AnD schreef:En als je die een beetje overklokt ?
gm123
- Bedankt: 116 keer
https://www.sossolutions.nl/raspberry-p ... -0001.htmlMClaeys schreef:Waar gekocht?
Als ik Tweakers mag geloven heeft half Nederland het daar al besteld.
- AnD
- Bedankt: 117 keer
Bij http://www.reichelt.de staat die ook, maar iets duurder.
http://www.reichelt.de/index.html?ACTIO ... PI%202%20B
Daar heb ik ook al gekocht.
gm123
- Bedankt: 116 keer
Heb hem vandaag aangekregen en er direct openelec op gezet: wat een verschil! De interface gaat bijna even vlot als op een volwaardige htpc, geen haperingen meer bij het verwisselen van menu's e.d..heist_175 schreef:Laat je weten wat het doetgm123 schreef:Ik heb er al eentje besteld. (...) openelec?
Ik heb ook openELEC en de GUI is nét dat beetje laggy
Kodi maakt goed gebruik van die extra cores, bij het updaten van de library bijvoorbeeld blijft alles vlot draaien, terwijl dat op de B+ een ramp is.
- honda4life
- Bedankt: 394 keer
'T ziet er heel leuk uit dus ik ben ook aan het twijfelen of het nu zo een meerwaarde is tov m'n oude b.
Een SATA poortje is nog wel iets missend maarja.
Post made via mobile device ]✂ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
- AnD
- Bedankt: 117 keer
Ik ben ook aan het twijfelen om er eentje te kopen,
op dit moment ben ik bezig met retropie (configuratie)
zodat ik al de oude console spellen weer kan spelen.
Voor sommige emulators zou het beter zijn als ik mijn pi wat overklok,
maar ik denk dat ik dit niet moet doen met een RPi2.
- Bedankt: 811 keer
De nieuwe raspi fotograferen kan ernstige gevolgen hebben...
http://www.raspberrypi.org/xenon-death- ... cs-lesson/
Post made via mobile device ]- honda4life
- Bedankt: 394 keer
benieuwd of ze dat gaan fiksen.
Dan wacht ik toch nog liever even af op een revisie.
Gewoon eens met een alcoholstift over het compoment gaan
brubbel
- Bedankt: 180 keer
Blijkbaar latch-up effect bij het belichten van de achterkant van het substraat. Meestal zitten die IC's dan ook niet mooi zichtbaar en worden ze zeker niet gefotografeerd door een bende nerds
- Bedankt: 387 keer
Heel benieuwd .... ik heb een raspberry pi in de wagen, die draait perfect MPD met onze eigen PCM DSP, maar dankzij de snellere CPU kan ik dus nog veel meer uit de raspberry halen .....
wirelessinfo
- Bedankt: 11 keer
Ik heb me er eentje aangeschaft en draai er feilloos nagios monitoring op.
Zoals in deze topic al is aangehaald mis ik ook een sata poortje.
Voor de rest werkt alles prima.
wirelessinfo
- Bedankt: 11 keer
Ik heb met een externe flitser de 580EX van Canon meer dan 10 flitsen afgevuurd op de Pi
Inderdaad de Pi loopt vast. Zowel de website van nagios, niet meer te pingen.
Die lijkt inderdaad vast te lopen.
Maar als je die in een kastje steekt zal ie daar geen last van hebben maar zou niet mogen hé.
Ik maak me daar geen zorgen over want hangt in de meterkast mooi in het donker
Ik heb wel een koel vin aangebracht.
Blijkbaar nergens meer in stock
wirelessinfo
- Bedankt: 11 keer
wirelessinfo
- Bedankt: 11 keer
- lacer
- Bedankt: 212 keer
SOS Solutions:
Op voorraad, direct af te halen, online bestellingen worden binnen 4 - 5 werkdagen verzonden
Heb mij daar eentje besteld op 11 februari, ben benieuwd wanneer het geleverd zal worden
Bestelling geplaatst... afwachten voor de levering.BertG3 schreef:ThePiHut !![]()
- lacer
- Bedankt: 212 keer
Berichtje van SOS Solutions dat mijn verzending klaar ligt, zal dus voor begin volgende week zijn
Uw bestelling met bestelnummer xxxxx is ingepakt.
Als u deze E-mail voor 17:00 ontvangt dan kunt u uw zending vanaf de volgende werkdag (maandag t/m zaterdag) verwachten.
De verwachte transporttijd is meestal 1 werkdag, maar als u een envelop heeft gekozen kan dit soms wat langer duren... houd hier dus rekening mee!
