Volgens info van proximus-technici zijn er plannen om een gsm-antenne te koop aan te bieden.
Deze zou dan op BBOX aangesloten worden en zo makkelijk indoor dekking geven voor proximus klanten..
Interessante evolutie, zeker voor moderne woningen waar er vaak praktisch geen dekking meer is.
|edit| het zou gaan om een antenne die op een netwerkaansluiting van de BB wordt aangesloten en volledig automatisch geconfigureerd wordt. Dus kopen, plug and play.
Binnenkort (jaar) gsm-binnen antenne te koop
laroyj
- Bedankt: 103 keer
gsm en bbox ? geloof ik maar weinig van...
GSM: Orange Arend60
Tablet: Ipad2/Android
radiometeor.be
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
- Fallschirmjaeger
- Bedankt: 163 keer
Kan kloppen
http://www.belgacom.com/be-nl/newsdetai ... NPJ3ULcwuQOptimaliseren van het mobiele bereik in gebouwen
Daar 80% van het mobiele verkeer binnenhuis gebeurt vormen striktere richtlijnen voor gebouwen en isolatie een hele uitdaging voor bereik en capaciteit. Proximus en Huawei zullen samenwerken om van deze uitdaging een opportuniteit te maken om zich te onderscheiden door 'small cell’-technologieën in te zetten voor een naadloze 'indoor-to-outdoor'-ervaring.
laroyj
- Bedankt: 103 keer
..er staat wel niks in over gsm ??? ... proximus nu is het ex-belgacom, veel mensen denken nog steeds dat proximus=gsm operator
mobiele verkeer...wat dacht je van voip...en ik denk eerder in deze context want ik dacht dat men , vroeger althans , bij Mobile Vikings net het omgekeerde deed..
..maar komt op hetzelfde neer...wanneer je thuis via wifi belde met de Mobile Vikings app en je buiten bereik kwam ging dit naadloos over naar gsm...
...volgens mij is het ook dit wat Proximus(Belgacom) op termijn thuis wil gaan doen...
maar dan is de titel voor deze topic wel wat verkeerd gekozen, want het heeft weinig te maken met een gsm antenne, of repeater, kan ook niet want deze liggen in een totaal andere frequentieband dan deze gebruikt door wifi...
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
Zal wel over een soort femtocell gaan, die dan op de bbox zal aangesloten moeten worden.
Zoiets kan je als bedrijf al krijgen, in Nederland heeft Vodafone deze ook voor thuisgebruikers: Signaalplus (dient gewoon op een netwerk-aansluiting aangesloten te worden): https://www.vodafone.nl/zakelijk/shop/m ... plus.shtml
laroyj
- Bedankt: 103 keer
..dan toch wel iets meer dan een antenne....small-cell technology kan ook een miniroaming zijn op je binnenhuis wifi netwerk, ...
vanaf het moment dat je 2 of meer AP's hebt met dezelfde SSID en op hetzelfde kanaal heb je roaming en roaming gebeurt ook via (small) cell technology...en werkt op precies dezelfde manier als een gsm netwerk, maakt steeds verbinding met de sterkste cell...
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
webside007
- Bedankt: 2 keer
Spijtig dat dat nog steeds niet beschikbaar is!
Ik zou een femtocell wel kunnen gebruiken (na renovatie van mijn woning is er bijna geen mobiel bereik meer...).
In NL is het inderdaad al beschikbaar bij Vodafone; waarom hier nog niet?!
En Proximus & Vodafone hebben een partnership...; of doet BIPT weer moeilijk?
Roygenz
- Bedankt: 53 keer
Een probleem die inderdaad meer & meer opduikt. Ook bij mij na volledige renovatie van mijn woning hetzelfde probleem (met de 3 operators trouwens)...
Ik heb het opgelost door een extra weepee nr te nemen en bij "doorschakelen > niet bereikbaar" in m'n gsm dit nummer in te stellen + een app die mijn nummer automatisch doorschakelt als ik thuiskom. Het weepee nummer staat geregistreerd op een sip softphone op mijn gsm, dus overal waar ik wifi ter beschikking heb, maar geen mobiel netwerk ben ik in principe bereikbaar op die manier... Geen oplossing die snel even op te zetten is, maar het werkt wel.
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
- krisken
- Bedankt: 1035 keer
Partnership tussen Px en vf is allang passé hoor.
- Bedankt: 247 keer
@krisken dat VF 25% eigenaar was van proximus is lang voorbij
Maar het technische partnership is er nog altijd.
http://www.vodafone.com/content/index/m ... renew.html
http://www.reuters.com/article/2014/08/ ... 1320140801
Wie heeft er al meer concrete informatie over de leveringstermijn? De ontvangst is zowel binnen- als buitenhuis ontoereikend.
Ik begrijp dat deze nu reeds beschikbaar zijn voor zakelijke klanten, zijn er ook uitzonderingen voor particulieren als er effectief dekkingsproblemen zijn?
butskristof
- Bedankt: 115 keer
En heeft er iemand een ruw idee voor de prijs?
nickz
- Bedankt: 224 keer
De prijs blijkt heel goed mee te vallen, volgens dit artikel (van 12/11/2012) kost de SignaalPlus van Vodafone € 89, dus dan zal dat bij Proximus ook wel zoiets zijn.
fvhbrugge
- Bedankt: 123 keer
In Nederland nog altijd 85€
(en geen maandelijkse kost)
https://www.vodafone.nl/shop/mobiel/abo ... plus.shtml
In Duitsland verschrikkelijk duur door een maandelijkse kost !
http://www.vodafone.de/business/firmenk ... ignal.html
In Ierland goedkoper als abonnee
Dit zonder de BTW betaal je in duitsland al méér per jaar dan de eenmalige kost in NederlandPreise in Euro ohne MwSt. Sagemcom AP 2820V
Monatlicher Servicepreis 8,40
Hardware-Bereitstellungsentgelt 41,93
http://www.vodafone.ie/sure-signal/You can pick up Sure Signal in your local Vodafone store.
*The standard device is yours for just €49, if you're a Vodafone Home Phone and Broadband customer. Otherwise, it costs €99. For the 8 channel Sure Signal device, the price is available on request in store.
bunnybugs
- Bedankt: 3 keer
In de handleiding ( https://www.vodafone.nl/_assets/downloa ... lstart.pdf ) staat het volgende : Controleer of uw router/modem verbinding heeft met het internet. Belangrijk hierbij is om te wetenmatenet schreef:Zal wel over een soort femtocell gaan, die dan op de bbox zal aangesloten moeten worden.
dat het SignaalPlus Plug&Play apparaat gebruikt maakt van de poorten 500, 4500 en 319 (UDP), deze
poorten moeten open staan.
Ik neem aan dat het apparaat een connectie maakt met een Vodafone server ... En dan ? Hoe bouwt Vodafone dan verderop een verbinding vanuit het mini-GSM netwerk naar een abonnee op. Ik kan me ook niet voorstellen dat men een Vodafone abonnee moet zijn om binnen dat mini-GSM netwerk naar buiten te kunnen bellen. Dit houdt geen steek voor zakelijke gebruikers , bvb. binnen een gebouw met personeel die allen een eigen , willekeurig GSM abonnement kunnen hebben.
- Uitgedeelde bedankjes: 1060 keer
- Bedankt: 3917 keer
- Recent bedankt: 20 keer
Toch wel ...bunnybugs schreef: Ik kan me ook niet voorstellen dat men een Vodafone abonnee moet zijn om binnen dat mini-GSM netwerk naar buiten te kunnen bellen.
Het apparaat is toch gewoon een (mini) GSM Zendmast van de provider, die via VPN (poort 500, 4500, ...) verbonden is met de GSM backbone van deze provider.
En zoals iedere zendmast, kunnen volgende klanten waarschijnlijk connecteren:
- - de eigen (binnenlandse) klanten van deze provider.
- de buitenlandse klanten via roaming?
- de binnenlandse klanten van de andere providers voor noodoproepen (binnenlandse roaming)?.
[Edit] zie gebruiksaanwijzing:
- - alleen GSM's met een Vodaphone SIM kaart kunnen er gebruik van maken.
- alleen GSM's waarvan nummer geregistreerd is in het apparaat (tenzij op "open" ingesteld.
- maximum 8 gebruikers gelijktijdig.
- max. bereik 30 meter
PS
Lijkt me een ideaal apparaatje voor als je op vakantie bent
Je neemt het mee, sluit het aan op internet, en je GSM is bereikbaar alsof hij op een binnenlandse mast zit, geen roaming, etc ..
- - op voorwaarde dat je (en je huisgenoten) een Proximus SIM kaart hebben
- op voorwaarde dat ze geen locatiecheck doen (op te vangen door een VPN naar België ??)
butskristof
- Bedankt: 115 keer
Zou echt wel een goede oplossing zijn! Voor 90 euro zou er voor mij redelijk weinig twijfel zijn om het bereik binnenshuis terug wat beter te maken. We zijn allemaal Proximus dus dat vormt voor ons niet echt een probleem.
Staat hier in ieder geval op de wishlist!
edit: @een paar posts terug: in de OP staat trouwens al duidelijk dat het voordeel dan ook enkel voor Proximus klanten is.
Muziekbos
- Bedankt: 300 keer
Allé, dan ken je Proximus dan niet goed. Het zou mij niet verwonderen dat ze er een maandelijks abonnement aan vastkoppelen om er gebruik van te maken. Of enkel gratis bij de duurdere (lees +50 euro abonnementen) zullen bijsteken. Maar bij een +15 Smart zal je er maandelijks moeten voor bij betalen .... Gratis inbegrepen staat niet in het woordenboek van Proximus.nickz schreef:De prijs blijkt heel goed mee te vallen, volgens dit artikel (van 12/11/2012) kost de SignaalPlus van Vodafone € 89, dus dan zal dat bij Proximus ook wel zoiets zijn.
bunnybugs
- Bedankt: 3 keer
Waarom denk je dat het met een Proximus SIM kaart zou werken ? Ik vrees dat de Vodafone server een "nederlands" IP adres verwacht als je dat goedkoop toestelletje in Nederland zou kopen.philippe_d schreef:
PS
Lijkt me een ideaal apparaatje voor als je op vakantie bent![]()
AndRo555
- Bedankt: 273 keer
Alleen wel illegaal...philippe_d schreef: PS
(grote kans dat er ook een GPS in zit die checkt waar je zit voordat het werkt.)
nickz
- Bedankt: 224 keer
Dat zal niet werken:philippe_d schreef:Lijkt me een ideaal apparaatje voor als je op vakantie bent![]()
Zelfs op een ander adres werkt het niet zomaar:14. Kan ik SignaalPlus ook gebruiken in het buitenland?
Nee, het werkt niet in het buitenland
Zie SignaalPlus - Vraag en antwoord - Vodafone Forum - 93752.20 .Kan ik het SignaalPlus-apparaat meenemen naar een ander adres?
Ja, dat kan, maar dan moet je wel het nieuwe adres opgeven via de website en het apparaat opnieuw installeren. Voordat je dit kunt doen dien je eerst via My Vodafone (Zakelijk) SignaalPlus Plug&Play te de-registreren
webside007
- Bedankt: 2 keer
Ik hoop dat Proximus deze snel op de markt zal brengen; en... zonder maandelijks abonnement (zoals in NL).
fvhbrugge
- Bedankt: 123 keer
Je kan ook lezen dat dit wél zal werken, de enige reden waarom je het adres moet veranderen, is dat de hulpdiensten moeten weten waar de antenne staat.
Niet omdat het niet zou werken.
Voor het buitenland kan men natuurlijk checken op IP-adres, maar met een VPN moet dat uiteraard wel werken. Illegaal waarschijnlijk maar als je de antenne maar een paar minuten opzet, wie kan dat controleren?
Zie SignaalPlus - Vraag en antwoord - Vodafone Forum - 93752.[/quote]20 .Kan ik het SignaalPlus-apparaat meenemen naar een ander adres?
