onregelmatige synchronisatie snelheid
byter
Bedankt: 7 keer
hey,
op die attachment kan je mijn synchronisaties zien en die zijn zeer onregelmatig
normaal is dat 4096/512 (a2f small)
nu uhm ..wat kan zoiets veroorzaken ? ...ik zat maanden met 4096/512 zonder problemen (oke zit wel 4.9km van centrale volgens BC)
Uitgangsvermogen (dBm) (verzenden/ontvangen) = 12 / 19
Signaalverzwakking (dB) (verzenden/ontvangen) = 19 / 39
Ruismarge (dB) (verzenden/ontvangen) = 7 / 26
en mijn ruismarge verzenden is ook een pak lager terwijl dit voor ontvangen plots pak hoger ligt :o
kan dit door slechte binnen bekabeling zijn of meer aan de centrale/netwerk ?
CueBoy
Bedankt: 10 keer
byter schreef:kan dit door slechte binnen bekabeling zijn of meer aan de centrale/netwerk ?
Je gaat met mijn antwoord niet véél geholpen zijn, maar het is wel hoe ik dit soort problemen in het verleden begrepen heb : beiden.
Dus eerst je binnenbekabeling nakijken, en als die in orde is... je ISP lastigvallen.
