BBOX3 en raspbx
kamiel
Bedankt: 43 keer
sedert vorige week zaterdag heb ik internet start bij proximus (vroeger telenet).
Via Telenet en rapsbx werkte voip telefoon goed.
Nu dus alles aangesloten op BBOX3. Raspbx een vast ip adres gegeven. IP adres aangepast in de 3 extensions. Maar het werkt niet, niet via weepee of freevoipdeal, maar ook niet intern tussen de verschillende extensions.
Het probleem is dat ik niemand hoor, en niemand hoort mij. Ik kan dus wel bellen, of gebeld worden en opnemen, maar daar stopt het.
Maar ik hoor de andere kant niet en de andere kant hoort mij ook niet... Dus helemaal geen geluid.
Iemand enig idee waaraan dit kan liggen?
Doet de bbox de PPPoE connectie of een andere router?
Lijkt me namelijk een probleem met SIP?
kamiel
Bedankt: 43 keer
De bbox doet de PPPoE connectie. Alhoewel het voor mij totaal onduidelijk is wat dat betekent.
Een probleem met de SIP - zal het niet zijn aangezien ik hetzelfde probleem heb als ik hier intern tussen de verschillende extensions bel.
PeterP
Bedankt: 36 keer
Voor zover ik het goed begrijp is de enige wijziging in je netwerk de verandering van de telenet modem naar de bbox3 ?
In beide gevallen doen deze toestellen dienst als modem, router, dhcp-server ?
Je gebruikt de standaard ip-range van deze toestellen ?
Bij Telenet is de ip range 192.168.0.x, bij de bbox is dit 192.168.1.x ?
Zelf zou ik dan eerst nagaan in al mijn toestellen (de raspbx, de iphones, softphones) of daar overal waar mogelijk de juiste ip-adressen zijn ingevuld.
Uit ervaring weet ik, dat na wijzigingen in ip-adressen het nuttig kan zijn om toestellen te rebooten.
Wel gerinkel (signaling) maar geen geluid (voice) wijst normaal op problemen met NAT. Doch voor intern bellen is dit normaal niet van toepassing.
Nogmaals, ik zou eerst alle ip-adressen grondig controleren. Ik ben er zelf ooit in geslaagd om een bancontact toestel hetzelfde ip-adres te geven als een ip-phone. Heeft ook een paar uur geduurd voor ik door had waar de fout zat.
In de webinterface van je raspbx onder Reports --> Asterisk info kan je een hoop nutige informatie vinden.
Ook wanneer je via een terminalvenster inlogt op je raspbx en daar "asterisk -rvvv" intikt zou je een hoop nuttige info moeten zien.
kamiel
Bedankt: 43 keer
Inderdaad. De enige wijziging verandering van Telenet modem/router naar BBOX-3. Beiden gebruikt als modem en router. En ik gebruik de standaard ip-range.
Enkel de raspberry pi met freepbx erop heb ik een vast IP gegeven alsook een Gigaset C610IP.
De IP adressen zijn correct aangepast.
Volgens mij moeten de ip-adressen correct zijn anders zou het toestel ook niet rinkelen. Het deel van de bbox-3 dat met internet in verbinding staat mag ook uitgesloten worden aangezien het intern ook niet gaat.
Vanavond kijk ik even in de reports van de raspbx. Ik kan wel zien dat de ip-phones online zijn alsook de sip-accounts.
kamiel
Bedankt: 43 keer
Zijn er hier eigenlijk mensen die wel een werkende opstelling hebben met een BBOX3 en raspbx?
laroyj
Bedankt: 103 keer
portforwarding is wel anders want ik dacht dat poort 5060 wel moest openstaan naar je voip ?
gezien de range is aangepast moet je die poort toch wel in je bbox3 openzetten, anders zal het niet werken
GSM: Orange Arend60
Tablet: Ipad2/Android
radiometeor.be
Terug naar “VoIP”
