Fritzbox 7360 kan hij vectoring en op proximus?
genuis
Hallo Allemaal,
ik kan een Fritzbox 7360 kopen in gesloten doos voor een redelijke prijs, is deze proximus aproved en deze kan toch vectoring aan?
of toch beter een 7490? en hoe zit het dan met FON?
ik heb nu een Bbox3 maar mijn profiel staat nog steeds op 30/5 dus nog geen vectoring lijkt mij
Voip WeePee, 12connect via Gigaset NP300
Tv : Satelite: tuner Vu+Duo2 , Bigsat astra1,2,3,hb
Provider Proximus Maxi 70/6, Modem FritZBox 7360
Afbeelding Afbeelding
Uitgedeelde bedankjes: 1058 keer
Bedankt: 3914 keer
Recent bedankt: 17 keer
Welkom op het Forum
Voor je een vraag stelt, die hier al ettelijke keren aan bod is gekomen, zou ik je toch mogen vragen om eventjes de moeite doen en de zoekfunctie te gebruiken?
Als er dan nog iets niet duidelijk is, kan je altijd in de bestaande topics een bijkomende vraag stellen ...
genuis
Nou dat is het hem dus juist,
ik heb het hele forum internet providers, Proximus, afgezocht met zoekopdracht fritz!box 7360,
maar kon nergens een goed antwoord vinden op alle vragen die ik heb ,
vandaar de nieuwe topic,
Ja ik kon wel vinden dat het waarschijnlijk wel kan met de fritz 7360 met de nieuwe firmware 6.20 belgium gaat lukken staat op een whitelist?
maar nergens waar die whitelist staat en ook niet hoe het 1 en ander dan in zijn werk gaat
Ook is niet duidelijk of die image nu verschilt met die in de engelse map , (lijkt dezelfde image)
en ik wil weten hoe het met Fon zit , kan ik die wel of niet aanzetten in de fritz?
en heb ik dan nog toegang tot Fon wifi punten?
en hoe zit het met vectoring allemaal tegenstrijdige topics gevonden de 1 zegt dat zijn profiel omlaag gegaan is de ander zegt dat het wel gaat lukken,
en ik wil wel eens weten welke Dect toestellen je aan kan melden , Siemens Gigaset ?
Kortom een nieuw topic met hopelijk wat meer duidelijkheid
en als je de vraag hier niet op zijn plaats vind mag je hem van mij verplaatsen naar welk Topic? de andere topics gaan meer over de 2 modems 7490 EN de 7360 ik heb juist vragen specifiek over de 7360
Laatst gewijzigd door genuis 30 jan 2015, 21:25, in totaal 2 gewijzigd.
Flup
Bedankt: 59 keer
De info die u zoekt staat wel op het forum hoor. Al zal je er wel enkele topics moeten voor lezen.
7360 (zowel v1 als v2) staan op de whitelist. Er staan ook screenshots op dit forum van mensen met een fritzbox en vectoring actief.
Niets waar je zelf enige invloed op hebt
Als je nu een bbox 3 hebt met een 30/5 profiel zit je vermoedelijk op een 30/6 provisieneringsprofiel en dus <400m van de ROP.
Als proximus vectoring uitrolt op uw rop zal je eventueel een hogere snelheid kunnen krijgen , zowel met de bbox3 als de fritz daar ze beide vectoring ondersteunen.
Volgens de planning van proximus zouden alle rop's eind dit jaar op vectoring moeten zitten en de profielen <400m zouden in eerste instantie een vectoring profiel krijgen.
Firmware heeft geen ondersteuning voor FON. Je kan wel gastnetwerk aanmaken.
Hangt ervan af of bgc tegenwoordig de voorwaarde heeft dat eigen fon moet aanstaan. Vroeger moest dit niet, zeker niet voor ADSL klanten want die konden FON niet aanzetten op hun philips.-> iemand die weet hoe het tegenwoordig zit?
Je kan fon ook gebruiken door een fonera AP te plaatsen natuurlijk
Ik denk dat DLM zijn werk opnieuw moet doen bij het verwisselen van lijnkaarten. Het zou me verwonderen moest vectoring zelf voor lagere snelheden zorgen.
Elk toestel dat de standaarden (GAP) volgt. Bijna elk dus. Siemens gaat dus zeker, zelfs oude modellen zoals de C1.
Je zegt het zelf..er is dus een bron van info over te vinden over beide toestellen. Alles is dus op te zoeken
Provider: Hey Telecom (150/15)
Modem/Router: Fritz!Box 6670 cable
TV: Mibox S TV en Chromecast Google TV
Bedankt: 3914 keer
OK, dan nog eens de antwoorden:
genuis schreef:Ja ik kon wel vinden dat het waarschijnlijk wel kan met de fritz 7360 met de nieuwe firmware 6.20 belgium gaat lukken staat op een whitelist?
Niet waarschijnlijk, maar gegarandeerd.
De FritzBox 7360 v1, 7360 v2 en 7490 staan op de Proximus whitelist, met Firmware 06.06 en 06.20
genuis schreef:Ook is niet duidelijk of die image nu verschilt met die in de engelse map , (lijkt dezelfde image)
Waarom wil je dat weten? De approved Firmwares staan in de map Belgium.
Maar als je het toch wilt weten: Firmware 06.06 was exclusief voor België, Firmware 06.20 is identiek met de internationale versie.
genuis schreef:en ik wil weten hoe het met Fon zit , kan ik die wel of niet aanzetten in de fritz?
Fon kan je niet aanzetten met de Fritz.
genuis schreef:en heb ik dan nog toegang tot Fon wifi punten?
Theoretisch heb je dan geen toegang tot de Fon punten. Ik heb echter gemertk dat ik wel toegang heb. Waarschijnlijk omdat:
  • ik eerst een b-box heb gezet, en dan mijn Fon login heb aangemaakt?
  • ofwel omdat ik een Proximus "Internet overal" SIM kaart heb? Je kan dus best zo'n data SIM kaart bestellen (die gratis is bij een Internet abonnement), dan krijg je 2 FON logins ...
genuis schreef:en hoe zit het met vectoring allemaal tegenstrijdige topics gevonden de 1 zegt dat zijn profiel omlaag gegaan is de ander zegt dat het wel gaat lukken,
Gezien de 7360 op de whitelist staat, en dus full vectoring approved, krijg je gegarandeerd de volle snelheid
Ik zou wel eens willen weten waar je tegenstrijdige info hebt gevonden (link a.u.b ?)
genuis schreef:en ik wil wel eens weten welke Dect toestellen je aan kan melden , Siemens Gigaset ?
Alle DECT toestellen die GAP ondersteunen kunnen aangesloten worden, dus ook de Siemens Gigasets.
Je hebt natuurlijk wel meer functionaliteit met de Fritz!DECT toestellen, maar alle basisfuncties zijn beschikbaar met een Siemens.
genuis
nou dat is in ieder geval gelijk heeeel erg duidelijk,en snel geantwoord,
Bedankt!
Morgen heb ik de fritz binnen en ga dan gelijk de firmware er op zetten, zal vast niet moeilijk zijn, ik heb de image al gedownload
toch nog 1 vraagje...weet iemand hoeveel poorten je kan open zetten met de fritz?
en moet je voor de ingebouwde Voip ook nog zelf poort 5060 openzetten?
Bedankt: 3914 keer
genuis schreef:weet iemand hoeveel poorten je kan open zetten met de fritz?
Ik ben nog niet tegen een limiet aan gelopen
genuis schreef: moet je voor de ingebouwde Voip ook nog zelf poort 5060 openzetten?
Nee
