Wifi powerline toevoegen ?
Dan moet je hier zijn.
karine
Bedankt: 41 keer
IK heb een netwerk met 4 powerline addapters van Buffalo(PL-05H, 500Mbit) dat perfect werkt.(2 pc's en 2 digicorders)
Voor het draadloze internet gebruik ik mijn standaard Telenet modem/router. Probleem is echter dat deze vooraan in de garage hangt en wanneer ik achteraan in de keuken ben het signaal regelmatig wegvalt.
Nu heb ik een extra Buffalo powerline Airstation PLC adapter van Buffalo bijgekocht.(WPL-05G300) Dit is dus een wifi powerline adapter.
Ik heb deze in de keuken ingeplugd maar het netwerklampje gaat niet branden. Ik kan wel met mijn laptop verbinding maken met de adapter maar ik krijg dan de melding geen internet.
Wanneer ik de PLC toets induw zoekt hij wel maar vindt blijkbaar niets van netwerk.
Hoe krijg ik deze stekker nu toch toegevoegd aan mijn huidig netwerk zodat ik overal goede wifi verbinding heb ?
jos123
Bedankt: 62 keer
Is die nieuwe Powerline al "gepaired"? Is normaal knopje op Powerline die je moet indrukken voor enkele seconden en binnen de x tijd ook één van de andere Powerline dezelfde knopje drukken (voor beveiliging).
karine
Bedankt: 41 keer
Was inderdaad te simpel om waar te zijn. Net geprobeerd en heb nu perfect internet.
Ik heb nog wel een ander vraagje hierover betreft de instellingen die ik op de stekker zelf kan instellen.
Wifi : hier heb ik de keuze uit : master - slave - stand alone
Router : hier de keuze uit : off - auto - on
Wat kan ik hier best instellen ?
jos123
Bedankt: 62 keer
Voor router: off
Voor Wifi: ik raad stand alone
karine
Bedankt: 41 keer
Ik veronderstel dat deze instellingen zeker niets aan de snelheid kunnen doen ?
jos123
Bedankt: 62 keer
router moet zeker uit
karine
Bedankt: 41 keer
Had nog een vraagje.
Bij bandbreedte staat 20 of 40 MHz. Wat kan hier best staan ?
Bedankt: 2038 keer
Recent bedankt: 15 keer
karine schreef:Ik veronderstel dat deze instellingen zeker niets aan de snelheid kunnen doen ?
Neen, powerline technologie is simpelweg niet in staat om betrouwbaar hoge snelheden te leveren.
Als je overal de maximumsnelheid wil van je Telenet-abonnement zal je overal netwerkkabel moeten leggen of centraal in de woning één bekabeld Wifi 802.11ac-toegangspunt plaatsen. Het Wifi-signaal van de Telenet-modem in de garage schakel je dan best uit. Als het signaal toch te zwak is, dient het alleen maar als stoorzender.
karine
Bedankt: 41 keer
Momenteel is het netwerk zo goed als perfect met de powerlines.
Ik kan overal tv kijken via laptop of tablet, ik kan de afleveringen die in de woonkamer op de digicorder staan bekijken in de slaapkamer en mijn internet kan niet sneller lijkt me.
Het signaal in de keuken was met de Telenet router 44% en dit is nu 99% geworden met de Buffalo.
Wanneer ik een speedtest doe haal ik via de Telenet router 14Mbps download en 4,67 uploaden in de keuken en met de Buffalo 29 Mbps down en 4,7 up.
Het voordeel nu ook van de Buffalo is dat ik nu ook buiten achteraan op het terras en een stuk in de tuin een goede internetverbinding heb voor in de zomer daar dat met de Telenet router minimaal was vanwege de afstand tot vooraan in de garage met al die muren ertussen.
Terug naar “Hardware”
