Ik ben niet 100% zeker of ik mijn bericht in de juiste (sub)fora heb geplaatst. Zo niet, dan verneem ik dit graag van jullie
Ik kamp al enige tijd met een probleem bij het correct laten werken van een IRC server (UnrealIRCd : https://www.unrealircd.org/) + IRC webchat (KiwiIRC : https://kiwiirc.com ).
In principe werkt alles naar behoren maar zodra er iemand via de webchat het kanaal binnenkomt blijkt deze persoon het IP-adres van mijn router te hebben (192.168.0.1), dit is uiteraard niet de bedoeling.
De router die ik heb is een Telenet branded CBN (Compal Broadband Networks), Model CH6643E.
De poorten waarachter de IRC server en webchat werken zijn naar het correcte lokale IP-adres ge(port)forwarded en dus vanaf internet te benaderen.
Gezien ik al vele pogingen heb ondernomen om het probleem te verhelpen vermoed ik dat dit aan de router is (ver)wijten.
Het bijplaatsen van een andere router is géén oplossing omdat het hierboven genoemde router-type niet over een bridge-modus beschikt. Ik zou dus achter een dubbele NAT komen te zitten als ik een tweede router zou bijplaatsen.
Vervangen van de huidige router zou mogelijkerwijs uitkomst bieden, tenzij er nog andere manieren zijn om de huidige router werkende te maken.
Bij voorbaat dank voor het mee(den/zoe)ken naar een oplossing!
EDIT: Na een gesprekje met de ontwikkelaar van de webIRC client is het dan tóch gelukt om het probleem te verhelpen! (hij zond me een link naar de laatste nieuwe versie van KiwiIRC)
Qua configs zijn de onderstaande instellingen gehanteerd:
KiwiIRC (config.js)
// Multiple WebIRC passwords may be used for multiple servers
conf.webirc_pass = {
"the.minecraftnoob.com": "******"
cgiirc {
type webirc;
hostname 192.168.0.1;
password ******;
