UB was (even) kapot?
Uitgedeelde bedankjes: 316 keer
Bedankt: 659 keer
Daarstraks een timeout op UB, later een SQL error (too many connections).
Gelukkig is alles terug in orde :-D
theduvelking
Bedankt: 69 keer
Waarschijnlijk iemand die op den draad stond zeker ... :roll:
Bedankt: 659 keer
theduvelking schreef:Waarschijnlijk iemand die op den draad stond zeker ... :roll:
Mogelijk.. en ze staan nog te trappelen. Nu en dan een langere tijd wachten eer een pagina opent. UB vliegt hier normaal.
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
Of een nieuwe gebruiker die creatief was met zijn nickname?
Bedankt: 694 keer
Ik heb dat de laatste week wel meer voor, timeouts.
Bedankt: 659 keer
Joe de Mannen schreef:Ik heb dat de laatste week wel meer voor, timeouts.
Hier nooit. UB zit natuurlijk op EDPnet servers en dat is dan ook de reden dat een trace hier max 30ms bedraagt.
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Yup, we zijn er ons van bewust. Alleen heb ik de oorzaak nog niet gevonden. Plots maakt apache 32509509 child processen aan om de load te kunnen verwerken (en je dus ook too many MySQL connections krijgt). 'k Heb alleen nog niet gevonden waar de requests vandaan komen om dit te veroorzaken.
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
on4bam schreef:Hier nooit. UB zit natuurlijk op EDPnet servers en dat is dan ook de reden dat een trace hier max 30ms bedraagt.
30ms is veel hoor ;)
12 packets transmitted, 12 received, 0% packet loss, time 11016ms
rtt min/avg/max/mdev = 6.516/11.975/64.918/15.971 ms
En dit is omdat er eentje van 64ms tussen zit. De rest zit allemaal onder de 8ms.
Bedankt: 659 keer
Ik zeg toch MAX :angel:
Bedankt: 774 keer
Dzju, bij mij net boven de 8ms...
--- userbase.be ping statistics ---
13 packets transmitted, 13 received, 0% packet loss, time 12012ms
rtt min/avg/max/mdev = 8.340/8.686/8.860/0.118 ms
selder@derelict:~$
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
Vanaf een Proximus lijntje:
20 packets transmitted, 20 received, 0% packet loss, time 19027ms
rtt min/avg/max/mdev = 32.605/38.949/65.646/9.667 ms
Vanaf een Telenet lijntje:
20 packets transmitted, 20 received, 0% packet loss, time 19029ms
rtt min/avg/max/mdev = 10.185/11.366/13.918/0.947 ms
FunkStar
Bedankt: 95 keer
Ik dacht toch dat het ICMP-protocol niet iets is waar je de snelheid kan uit afleiden omdat het geen high priority protocol is?
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
't Is gewoon "een feature" van een VDSL lijntje. :lol:
Ook VoIP bijvoorbeeld geeft vergelijkbare resultaten...
De MOS score is nochtans hoger via Proximus.
Een YouTube filmpje gaat meestal veel vlotter op het Proximus lijntje dan op het Telenet lijntje (zeker in de drukke uren).
Ik heb ook eens maandenlang query's liggen uitvoeren (24/24, 7/7) op eenzelfde host via zowel een Proximus lijntje als een Telenet lijntje.
Via het Proximus lijntje had ik uiteindelijk meer query's kunnen uitvoeren.
Dus, 't ja, het ligt er maar aan hoe je het bekijkt.
thomasv
Bedankt: 52 keer
Wie heeft er hier LoadImpact losgelaten op UB? :nono:
eternum schreef:Een YouTube filmpje gaat meestal veel vlotter op het Proximus lijntje dan op het Telenet lijntje (zeker in de drukke uren).
Proximus heeft caching servers, dus dat kan daar wel aan liggen.
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
En bij deze hebben we ze gevonden: http://www.ubermetrics-technologies.com/ :nono:
Hun crawler staat iets te straf afgesteld en lanceerde dik 160 HTTP HEAD requests op 1-2 seconden, waardoor de server zich even verslikte. Meon heeft lief aan die mensen gevraagd om hun crawler wat rustiger af te stellen, maar tot er een antwoord komt worden al hun requests dropped op de firewall. To be continued!
thomasv
Bedankt: 52 keer
Luistert die bot niet naar robots.txt?
User-agent: ubermetrics
Disallow: /
Wel geen idee hoe hun user-agent eruit ziet.
En anders in plaats van hun helemaal te blokkeren kan je hun limiteren (bijvoorbeeld 5 seconden per request)
Crawl-delay: 5
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Ik heb al contact gehad met hun CTO, ze gingen onze logfiles analyseren, want dit gedrag was niet de bedoeling.
@thomasv : goeie tip; niet bij stilgestaan. Misschien ook rate limiting op IP overwegen?
thomasv
Bedankt: 52 keer
Uit mijn ervaring luisteren zowat alle spiders wel naar robots.txt, dus dat lijkt me misschien overbodig.
Je vindt zeker en vast een lijstje met crawlers en dan kan je eventueel meerdere crawlers een crawl-delay toekennen, just to be safe :)
(voeg gewoon een regel toe per User-agent)
User-agent: googlebot
Crawl-delay: 5
of, misschien beter, alle crawlers limiteren:
User-agent: *
Crawl-delay: 5
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Dat is wel waar, maar het is niet de bedoeling dat een bot een webserver plat trekt - afhankelijk van settings en de inhoud van robots.txt.
