2 Schermen Met VGA > 1 PC
Dan moet je hier zijn.
jos123
Bedankt: 62 keer
Wat is het beste manier om 2 schermen met VGA aansluiting op één pc aan te sluiten?
Pc heeft momenteel grafische kaart met dvi & hdmi.
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Afbeelding zoiets?
jos123
Bedankt: 62 keer
Dat is een splitter, je krijgt dus 2 x hetzelfde de beeld en niet uitbreiden?
serialchiller
Bedankt: 90 keer
Dat hangt af van het type grafische kaart. Er zijn grafische kaarten met 2 uitgangen (op logisch niveau, niet per se de aansluitingen) die aan desktop extension kunnen doen met zo'n splitterkabel. Kwestie van het uit te proberen...
Uitgedeelde bedankjes: 361 keer
VGA is niet compatibel met DVI/HDMI! Of de schermen vervangen, of de grafische kaart vervangen :-(
jos123
Bedankt: 62 keer
wied schreef:VGA is niet compatibel met DVI/HDMI!
En wat met deze adapter van DVI-I > VGA (zie bijlage)?
http://www.alternate.be/goobay/Adapter- ... duct/86348?
http://www.vandenborre.be/pc-printer-ka ... apt-cc5004
misschien beginnen met eentje te kopen :-)
En ja, liefst bij alternate kopen hé!
AndRo555
Bedankt: 273 keer
Weet dat je voor een 100 euro een scherm heeft dat waarschijnlijk een pak beter is dan dat VGA scherm, en dat geen 20 euro adapter vergt.
http://tweakers.net/pricewatch/419587/b ... zwart.html
jos123
Bedankt: 62 keer
Klopt, maar men wil hier 2 exact dezelfde schermen hebben dus 2 x 100€
Bedankt: 811 keer
DVI-I en DVI-A zijn compatibel met VGA. DVI-D is dat niet.
De A staat voor analoog, en is een analoog signaal op een dvi aansluiting.
De D is puur digitale dvi, en is dus niet compatibel met vga.
De I is een geintegreerde dvi met zowel analoog als digitaal signaal.
Het analoge signaal bevindt zich op dat kruisje met die pinnetjes rond.
Opgepast dus, veel moderne laptops hebben enkel een DVI-D aansluiting.
Die adapter is een passieve unit, en zet enkel de pinnetjes om, maar komt niet aan het signaal.
HDMI daarentegen heeft enkel een digitaal signaal, en is dus niet compatibel met VGA.
Je kan wel een converter kopen (niet te verwarren met een adapter, een converter zet het signaal zelf om), maar die kosten genoeg om het niet de moeite waard te maken.
héhé, dat hebben we dan weer geleerd!
+1 voor ITnetadmin :-)
Bedankt: 811 keer
Ja, DVI is een nachtmerrie voor de gewone mens, die op basis van "jama bij mij werkt da" of "zie, daar bestaan adapters voor, dus da moet werken" een aankoop doet. En voor ITers om het uit te leggen (als ze het zelf al weten).
En t wordt nog erger, want ik heb gehoord dat er fabrikanten zijn die op VGA connectors ook digitale signalen sturen *zucht*.
Vergeet verder niet dat HDMI ook de audio feed meestuurt (moest je boxen in de schermen hebben bv), maar dat DVI puur een video feed is, en je dus nog een aparte audio kabel nodig hebt.
fvhbrugge
Bedankt: 123 keer
Eerst: kijk in de handleiding welke schermen je kan aansluiten op deze PC
Dan normaal is dit de beste oplossing:
Het best is dat je 2 DVI schermen ipv VGA aankoopt
Het HDMI signaal is immers compatibel met DVI.
Je hebt alleen géén geluid en andere functie zoals beveiligingssignalen voor beveiligde video.
Maar puur computerbeeld is gelijk signaal.
seagull
Twitter: WimVerlinden
Bedankt: 112 keer
Displaylink is ook een oplossing: USB -> vga/dvi/hdmi, maar is ook niet goedkoop.
jos123
Bedankt: 62 keer
seagull schreef:Displaylink is ook een oplossing: USB -> vga/dvi/hdmi, maar is ook niet goedkoop.
Is displaylink niet handiger voor een laptop daar waar je geen (of moeilijk) grafische kaart kan plaatsen?
http://www.dipro.be/
of op 1 feb. a.s. naar de computerbeurs in het bouwcentrum: hopen grafische kaarten (of schermen) voor weinig geld :-D
Fatsie
Bedankt: 47 keer
Een oplossing van Matrox misschien;
http://www.matrox.com/graphics/en/produ ... ductTabs=1
Ah nee, geen VGA output op je GPU ... beter leren lezen :oops:
SpecialK
Bedankt: 157 keer
Dan zal die kaart wel minimaal één DVI-I connector hebben. Nieuwere kaarten hebben soms één connector DVI-I is en de andere DVI-D, maar een kaart waarbij je zelfs niet één analoog scherm kan aansluiten... Die heb ik nog niet gezien.
Terug naar “Hardware”
