Raar network probleem icm BBOX3 en BGC TV
leeman
Bedankt: 3 keer
Wie kan mij helpen, situatie is als volgt:
- garage bbox 3 met wifi network xxx en wpa2 key yyy met als ip 192.168.1.1
- gbit Ethernet naar living
- gbit switch in living
- aan deze switch hangt bgc tv decoder (v5) met als ip 192.168.1.64
- nog aan deze switch hangt een wifi accesspoint (192.168.1.2) met zelfde ssid (= xxx) en zelfde wpa2 key (yyy)
Op deze manier neem ik dus naargelang mijn locatie in huis, het sterkste accesspoint (die van in de living of de bbox3 in garage)
Echter als ik mijn bgc tv decoder aanzet, zie ik dat mijn accesspoint in de living (die met 192.168.1.2) constant ook data ontvangd (als ik de wireless throughput bekijk zie ik constant een transmit van +-2,5mbit). Zet ik de decoder terug af, zakt deze terug in.
Kan het zijn dat het bgc tv signal (dat dus volgens mij enkel maar naar 192.168.1.64 zou mogen gaan) ook een soort van broadcast bevat?
Omdat een plaatje meer zegt als woorden, hierbij nog eens de network setup:
draai een tcpdump, als het broadcast is moet je dat op elke switchpoort kunnen zien
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
De streams voor Belgacom TV zijn inderdaad multicast-verkeer. In sommige Access Points kan je het doorgeven van multicast uitschakelen.
