Ik heb een 2° router aangesloten om mijn wifi-bereik uit te breiden.
Bij 2° router DHCP uitgeschakeld, WAN poort niet gebruikt.
Werkt Perfect!!
Maar hoe geraak ik nu nog in de admin pagina van deze router?
1° router 192.168.0.1
2° router geinstalleerd als 192.168.1.1
geraak niet meer in die pagina via het netwerk!
Ik wil dit doen om aan de wifi-instellingen te werken
Ook in de 1° router zie in de 2° nergens.
DUS: ja kan een accespoint niet bereiken via het netwerk? Tenzij je hem eruit haalt en rechtstreeks aan de pc hangt?
dRe
IP-adres router als Acces point
Geef je tweede router gewoon 192.168.0.2 als adres (en zorg dat je dit niet uitgeeft via DHCP op je eerste router).
Nu kan je eraan door je PC handmatig bv. 192.168.1.2 als adres te geven.
Misschien vergist van IP-adres... reset gewoon alles en geef hem meteen een IP-adres in de range van de eerste.
- Uitgedeelde bedankjes: 274 keer
- Bedankt: 812 keer
Natuurlijk vind je die niet terug. Hij staat in een andere netwerk range. Stel op je pc manueel het ip adres 192.168.1.10 in, surf naar 192.168.1.1, verander dan de tweede router zijn ip naar 192.168.0.2, en zet je pc dan terug op zijn originele ip instellingen.
Dat je zijn wifi kan gebruiken wil niet zeggen dat je in zijn settings kan. Je pc weet nl niet hoe hij naar die andere netwerk range moet geraken en stuurt dat pakketje naar de 1e router, maar die weet het ook niet, en dus geraak je er niet aan.
Post made via mobile device ]
Een advies dat ik hem dus reeds had gegeven... ik was in de veronderstelling dat hij wijze raad opvolgtr2504 schreef:Nu kan je eraan door je PC handmatig bv. 192.168.1.2 als adres te geven.
- Bedankt: 812 keer
Ik denk niet dat hij zover is dat hij doorheeft dat het normaal is dat hij de unit zelfs niet detecteert als die in het verkeerde netwerk zit.
Post made via mobile device ]als de 2° router niet als router fungeert (DHCP staat uit) maar gewoon als acces point dan is dit toch het zelfde netwerk?
Of ben ik zo verkeerd?
via wifi '2°" netwerk kan ik probleemloos naar een ip van '1°' netwerk.
Dan is dit toch zelfde netwerk? Of ben ik zo dom bezig?
2° router zit in bridge mode
Wan poort 2° router word NIET gebruikt ....
dRe
dRe
- FunkStar
- Bedankt: 95 keer
Je ziet het fout.
Een AP is net zoals een switch, deze geeft enkel internet (draadloos internet bij AP) door.
Je kan je 2de AP dus in een andere range hebben staan. (vb. 192.168.1.1 bij AP 1 & 192.168.0.1 bij AP 2).
Je 2de AP geeft dus de instellingen aan de toestellen (DHCP) via je router door (die bij jou AP 1 is).
Dus indien je op de webinterface van AP 2 wil raken moet deze in dezelfde range zitten als AP 1 (je router) (vb. 192.168.1.1 = router, 192.168.1.2 = AP)
Hoe doe je dat?
Open je netwerk instellingen en geef jezelf een IP in de range van AP 2 (indien je dit weet), anders reset je het toestel en zet je in de standaard range. (staat meestal op de achterkant van AP)
http://ws-technologies.wonderhowto.com/ ... 7-0133583/
Hoe doe je dat?
Gelukt!!
met fing gezocht naar alle IP adressen en dus alle aangesloten toestellen. Daar zit onder andere de linksys bij.
In router 1 heb ik ... mac adres 2° router (niet de wanpoort maar poort 2) aan 192.168.0.101 gekoppeld.
zo kan ik terug in router 2!
Mij fout was: ik dacht dat het IP adres dat ik bij router 2 instelde als vast ip adres (dus dhcp-server) ook het adres was waar ik de router terug zou vinden!
maar aangezien ik de wan poort niet gebruik als ook de DHCP server van 2° niet ...
Kan wel niet aan een FULL setup van de Router. Kan enkel wifi aanpassen. T'is net een "smalle versie"
Bedank om mee te helpen zoeken!!
Samen zijn we sterker!!
dRe
Waarom al die moeite zou je kunnen vragen. Ik heb me een LINKSYS EA6900 gekocht voor de snelle wifi
http://www.speedtest.net/my-result/4059655017
Maar deze kan geen DD-WRT draaien, een nighthawk R7000 wel. Mijn surface pro3 heeft problemen met de r7000. De snelheid is zielig
http://www.speedtest.net/my-result/4059668601
Vandaar ...
NB: heeft iemand ervaring om bij een raspberyPi een beveiligde smtp server te instaleren die de post doorstuurt naar uit.telenet.be ?
dRe
Vandaar ...
Wat is daar het nut van... je hebt toch geen controle over het verdere traject en/of encryptie.Dre007 schreef:een beveiligde smtp server
- Bedankt: 812 keer
Als je zin hebt om bij te leren, een kleine online cursus tcp/ip ivm ip en subnet masks kan helpen.
Je ip adres en subnet mask bepalen je netwerk range, wat er aan mekaar gekoppeld is met kabels maakt echt niet uit. Dat weet je pc nl niet, die ken alleen ip en subnet mask.
Post made via mobile device ]Had gewoon graag een smtp van MIJ! Zodat ik via wifi, hotspot, home, base netwerk gelijk waar altijd mail naar zelfde smtp kan versturen.r2504 schreef:Wat is daar het nut van... je hebt toch geen controle over het verdere traject en/of encryptie.Dre007 schreef:een beveiligde smtp server
Miserie: bij telenet smtp: kan jet enkel telenetadressen gebruiken
Mijn website provider heeft geen smtp
Met smartfone moet je steeds zien op welk netwerk je zit om te weten welke smtp je moet gebruiken (dit heeft Apple voor op android)
Heb geen zin om de gmail van google te gebruiken! Die mannen weten al teveel van ons. (gestuurde reclame boodschappen!!)
En deze moet toch beveiligd zijn spammers!
dRe
