Vectoring rollout
Bssoft
Bedankt: 167 keer
philippe_d schreef:
a3ke schreef:hier (2800 Mechelen) blijft alvast een CAP van 30/6, vectoring or not , gehandhaafd blijkbaar wel
Daar geloof ik niets van, dat kan alleen een fout zijn (op jouw PPPoE sessie).
Belgacom heeft géén download caps - wat ook jouw abonnements type. De enige differentiatie tussen de abbo's is de upload (wat betreft snelheid)
@philippe_d heeft gelijk, Belgacom/Proximus zet geen download cap.
De enige die wel download cap kunnen vragen zijn de OLO .... plus dat ze ook DLM toelaten of niet op hun OLO lijnen !
a3ke
Bedankt: 62 keer
heist_175 schreef:
a3ke schreef:een CAP van 30/6, vectoring or not , gehandhaafd blijkbaar wel
Heb je getest met een kabel, of draadloos?
beide , wifi geeft iets minder en pak hogere ping
steeds ookla tests van 22/24 Dl en 5 a 5.2 Ul
Geen BGC tv aanwezig en geen andere sessies actief
jorgo
Bedankt: 29 keer
jorgo schreef:Wat is het verwachte timeframe voor de uitrol van vectoring bij lijnen tussen de 400 en 700 meter?
Vanaf nu tot Q2 2015 alle lijnen <400 meter en vanaf dan stapsgewijs de rest?
Is er iemand (philippe_d?) die hier meer over weet of zich aan een voorspelling durft te wagen?
Bedankt: 3933 keer
Recent bedankt: 14 keer
Ik weet niets, maar aan een voorspelling durf ik mij wel wagen
Wat betreft <400m
Geen idee waar dat optimisme plots vandaan komt dat de uitrol compleet zal zijn tegen Q2/2015? Proximus heeft toch altijd beweerd dat dit 2 jaar zou duren (en ze zijn begonnen februari 2014).
Iedere ROP moet vernieuwd worden, dat is een technische interventie. Als je 22.400 ROP's moet gaan updaten, gedurende 2 jaar, zijn dat 215 ROP's per week. Zoiets kan niet plots 2* sneller gaan.
Ik neem dus aan dat ze het vooropgestelde schema halen, en hiermee klaar zijn tegen einde 2015.
Wat betreft 400m-700
Dit is een veel kleinere ingreep. Hiervoor moeten ze niet geen techniekers naar de ROP's sturen, alleen op de lijnen 400m-700m vectoring activeren.
In het beste geval kan dat met "één druk op de knop" (natuurlijk alleen op de ROP's die al nieuwe lijnkaarten heeft)
Mijn voorspelling is dus dat ze hiermee gaan beginnen in Q2/2015, maar dat dit heel vlug zal gaan (paar duizend ROP's per week?).
Volgens mij moet Proximus dus niet wachten tot alle lijnen <400 actief zijn, om te beginnen met de rest ...
qless
Bedankt: 163 keer
< 400 M
Verwachting: 100/10
400 < 700 M
Verwachting: 50/5
MV 1000/500 on Fiberklaar
Unifi cloud gateway max
Mac Mini M1 16GB/512GB
https://arnoraps.be
Bedankt: 263 keer
Met 50/5 zou ik zeer tevreden zijn, is zoals Whop ongeveer en zou ik de overstap wel maken. :wink:
GSM: Hey Mobile L 80GB
bartvl1979
Hier nu al 70/6 zonder vectoring (vermoed ik?), zit op <400m van de centrale alleszinds.
Enig idee waar je kan checken of Proximus vectoring reeds heeft uitgerold voor een bepaalde regio?
Roygenz
Bedankt: 53 keer
Hier 70/6 provisioning profiel (dus geen dlm) op vectoring. Ik gebruik een fritzbox dus daar kan ik het nagaan.
Als je na een automatische lijntest meteen een 70/6 profiel krijgt (voor lijnen <400m) zit je in ieder geval op een vectoring lijn. Indien niet zal je op een gewoon vdsl2 profiel terecht komen (30/6 in geval van 17a profiel), en zal/kan DLM je op termijn terug verhogen naar 70/6
Publiek kan je dit bij mijn weten nog nergens te weten komen...
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
jackho
Bedankt: 279 keer
wel via de snelheidstest
Kenniey
Bedankt: 59 keer
61,6 Mbps download en 4,6 Mbps upload
Wat geeft dat aan? Vectoring of niet?
Staat alleszinds nog steeds niet actief, nog 2 dagen en de 40 dagen nadat de folder aan de deur hing zijn voorbij
jackho
Bedankt: 279 keer
plaats eens het volledig resultaat van deze test
Kenniey
Bedankt: 59 keer
Dit is de test gedaan op telefoonnummer
bartvl1979
Hier volgende resultaat:
Max.: 61,3 Mbps download - 3,7 Mbps upload
Min.: 27,5 Mbps download - 3,7 Mbps upload.
jackho
Bedankt: 279 keer
Kenniey bij u is er nog geen vectoring
bartvl1979 bij u ook nog niet. (kan je zien omdat je nog kunt terugvallen naar provisioning snelheid.)
Kenniey
Bedankt: 59 keer
28 november kreeg ik die folder aan de deur.
Morgen zijn er 40 dagen voorbij, wat zou de maximum termijn zijn vooraleer ze de activatie doen?
jackho
Bedankt: 279 keer
Nu vraag ik mij ook af of die database waar je de test doet, ook altijd op tijd aangepast wordt, in ieder geval voor die tientallen personen waarvoor ik de test gedaan heb en die op vectoring stonden, daar klopte het resultaat in ieder geval.
Het enigste wat nog niet klopt is de nieuwe cap van de upload snelheid (4, 5 en 6Mbps; respectievelijk voor start, comfort en maxi) die is nog niet aangepast blijkbaar.
Roygenz
Bedankt: 53 keer
Ah inderdaad, hier klopt de test in ieder geval!
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
jackho
Bedankt: 279 keer
Inderdaad normaal zou dit ook moeten kloppen, maar met Proximus weet je nooit :wink:
vverbeke
Bedankt: 94 keer
Hier had mijn bbox3 gisterenochtend plots terug een PPPoE sessie open staan (die staat normaal gedisabled want mijn router regelt dat), dus ik vermoed dat deze een firmware upgrade heeft gehad. Gisterennamiddag dan plots een kwartiertje geen VDSL sync. Zouden ze hier als laat nieuwjaarscadeau vectoring geactiveerd hebben? Momenteel nog hetzelfde 70/5 profiel.
jackho
Bedankt: 279 keer
Je zegt 70/5 dus kan je al op Vectoring geactiveerd staan dan, je kan ook eens zien wat de lijntest geeft
vverbeke
Bedankt: 94 keer
Ik krijg deze (heb al meer dan de aangegeven 61,6 Mbps gehad bij lijntests maar swat):
Max.: 61,6 Mbps download - 4,6 Mbps upload
Min.: 27,5 Mbps download - 4,6 Mbps upload
jackho
Bedankt: 279 keer
Dan is vectoring nog niet actief bij u.
Bedankt: 213 keer
Dus ik mag aannemen dat vectoring bij mijn Start abonnement actief dus actief is :-)
jackho
Bedankt: 279 keer
Inderdaad
Bedankt: 213 keer
Ik heb geen klagen, maar had toch ietsje betere DL verwacht, maar bon, er zijn velen met een minder goede lijn :wink:
enigszins vergelijkbaar met antwerpen-noord
didi79
Bedankt: 121 keer
wied schreef:enigszins vergelijkbaar met antwerpen-noord
Dat houdt geen steek: profielen zijn niet afhankelijk van geografische regio, maar van afstand tot de rop. Zelfs in Antwerpen-Noord kan dat voor grote verschillen zorgen... net als overal.
jackho
Bedankt: 279 keer
ik denk niet dat dit bedoeld werd, maar dat de speedtest downloadsnelheid afwijkt van de beloofde 61,4 Mbps
dank je, dat was inderdaad de bedoeling :-)
logion
Is er eigenlijk iets geweten omtrent de vectoring rollout in Gent en omstreken? Ik lees hier maar weinig over, maar misschien weten anderen iets meer (zijn er al brieven ontvangen)?
Bedankt: 213 keer
Volgens bovenstaande speedtest "zou" vectoring actief zijn in mijn straat ten noorden van Gent, echter een brief heb ik niet ontvangen.
Roygenz
Bedankt: 53 keer
Hier is VDSL2 actief sinds begin november vorig jaar. Ware het niet dat ik af & toe eens een lijntest deed om te chechen of VDSL al dan niet actief was, of ik zou het nog niet geweten hebben. Niemand hier in het dorp heeft een brief of aangepaste reclame ontvangen, dus voor de meeste mensen hier in de straat/dorp is belgacom/proximustv hier "niet eens beschikbaar". Nochtans sinds november dus in gans het dorp hier full vdsl2 + vectoring...
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
Bedankt: 3933 keer
logion schreef:Is er eigenlijk iets geweten omtrent de vectoring rollout in Gent en omstreken? Ik lees hier maar weinig over, maar misschien weten anderen iets meer (zijn er al brieven ontvangen)?
Over de roll-out in "Gent en omstreken" kan niemand een goed antwoord geven, gezien de roll-out niet per regio gebeurt, maar per individuele ROP (aan rato van zo'n 200+ ROP's per week).
Sommige ROP's in "Gent en omstreken" zullen al wel full vectoring zijn, andere kan het nog maanden duren.
Feit is dat het hele programma voor eind 2015 zal afgewerkt zijn, dus nog eventjes geduld :-D .
jackho
Bedankt: 279 keer
Normaal stuurt Proximus zelf een uitnodiging om je bbox2 om te ruilen voor een bbox3 als vectoring bij u actief staat.
fredo66
Uitgedeelde bedankjes: 359 keer
Bedankt: 157 keer
Ik neem aan dat dat gratis is ?
Wat gebeurt er als je momenteel nog met een oudere router achter de bbox werkt (fritzbox 7140) welke dus geen vectoring kan ondersteunen ?
Roygenz
Bedankt: 53 keer
Dan zal je gewoon aan dezelfde snelheid verder werken zoals nu. Je bbox2 is vectoring-friendly, dus ondersteund geen vectoring, maar is wel "welkom" op een vectoring enabled DSLAM waardoor je 30/6 profiel + dlm naar 50 of 70/6 kan krijgen.
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
jackho
Bedankt: 279 keer
Ook 70/10 is mogelijk, zoals ik heb met mijn bbox2
pyro85
Bedankt: 126 keer
Hier in de buurt van de watersportbaan is vectoring al actief sinds april 2014. Aan de zuid en aan de brugse poort heb ik ook al eens een technieker bezig gezien aan een rop.
Hoeveel rops zijn er wel niet in Gent? Ze hebben nog een jaar om ze allemaal om te zetten :-)
logion
Wat zegt dit over Vectoring? Dit is 100 meter verder in een aanpalende straat...
Min.: 61,6 Mbps download - 4,6 Mbps upload
sirWard
Twitter: sirWard
Bedankt: 87 keer
Ik woon aan de Zuid (Tweebruggenstraat) vlakbij enkele (ja er zijn veel ROP's!) ROP's. Er zijn hier bijna dagelijks techniekers aan het werk (en vectoring staat hier klaar voor activering in de eerstkomende dagen/weken volgens Px op Twitter), wat mijn snelheid helaas nog steeds bevestigd.
Hier "wat verder" zou het wel actief zijn als ik me niet vergis (kanten van de Brabantdam). Daar kan irockabizzydilly (sorry als ik het verkeerd schrijf) misschien wat over vertellen?
Ik denk dus niet dat er hele regio's in 1 keer worden aangepakt.
