Andere modem, lagere downloadsnelheid
diederik
Bedankt: 10 keer
Ik had voor een goeie maand een Bbox3 Technicolor en haalde perfect snelheden van 7300 KB/s (usenet) met speedtest haalde ik +/- 8 MB/s
Nu heb ik een sagemcom Bbox3 en haal snelheden van 5700 KB/s (usenet) en +/- 5,9 MB/s (speedtest)
Aan de binnen bekabeling is niets veranderd, ik heb gewoon de modem verwisseld.
Ligt dit nu aan de Bbox zelf of moet er nog iets actief komen van DLM of Vectoring. Of had ik gewoon geluk dat ik die snelheden haalde voor de vervanging ?
Patje
Bedankt: 107 keer
Lijkt er op dat je eerst weer een stap terug gevallen bent van profiel, ik vermoed dat DLM je straks wel weer hoger zet.
Afbeelding Afbeelding
diederik
Bedankt: 10 keer
kan je te weten komen of dlm actief is op je lijn of niet ?
AndRo555
Bedankt: 273 keer
Als TS 5.9MB/s haalt dan is dat een DLM profiel, dat haal je niet op een 30Mbps provisioning profiel.
diederik
Bedankt: 10 keer
Toen ik de waarden nog kon uitlezen van de sagemcom (voor de firmware update) kon ik zien dat ik idd op een 70/6 profiel zit maar ik vraag me af hoe het dan komt dat met de andere modem, ik toch hogere download snelheden had. (stond toen ook op 70/6)
jackho
Bedankt: 279 keer
't zou me eigenlijk niet verwonderd hebben moest je op een provisioning profiel 30/6(10) teruggevallen zijn na plaatsen van een andere modem, en dat dan de DLM je weer stap voor stap probeert te verhogen.
Je zal volgens mij moeten wachten tot de DLM de volgende stap (wilt) zet(ten)
diederik
Bedankt: 10 keer
ok maar aangezien ik nu op 70/6 sta wil dit zeggen dat DLM al actief is op de lijn en ik enkel wat geduld moet hebben ?
Patje
Bedankt: 107 keer
Hoeveel haal je nu dan op de speedtest.net ???
diederik
Bedankt: 10 keer
+/- 6 MB/s
Bedankt: 3813 keer
Recent bedankt: 25 keer
diederik schreef:ok maar aangezien ik nu op 70/6 sta wil dit zeggen dat DLM al actief is op de lijn en ik enkel wat geduld moet hebben ?
Inderdaad.
Jouw modem swap heeft een TBF getriggerd, je bent op 30/6 (of misschien wel 30/10) gevallen.
Intussen heeft DLM je al terug verhoogd naar 50 mbps.
diederik schreef:+/- 6 MB/s
Misschien beter de speed resultaten uitdrukken in Mbps (dat vermijdt verwarring)
Je speedtest geeft dus 48 Mbps ...
proximusboyke
Bedankt: 393 keer
Als ik me niet vergis was het al van toen de bbox3 uitkwam dat heel veel mensen terug vielen op hun oud profief.
Want jij philippe vertelde me toen dat ik ongelooflijk veel geluk had dat ik op mijn profiel bleef staan.
Soms ligt de meetingen ook aan je browser
als ik speedtest.telenet.be doe
met firefox haal ik 80-90 soms 100 met chrome 140 150
ZTE MU5001 5G proximus 450GB
minimac : flex
macbook air 2024
pufpufpuf
Bedankt: 3 keer
Heb hier net mijn bbox2 broodrooster vervangen door een Fritz!box en sta nog altijd op mijn 30/2 DLM profiel dus een modem swap hoeft niet altijd een downgrade te betekenen...
edit: of is er iets eigen aan de bbox3 waardoor die een tbf regelt?
Laatst gewijzigd door pufpufpuf 04 jan 2015, 17:34, in totaal 1 gewijzigd.
sddt
Bedankt: 18 keer
Uit nieuwsgierigheid ook zonet eens mijn oude sagem er terug aangehangen om de lijnwaarden te bekijken en of vectoring reeds actief is.
Sta nog steeds op 70/10 terwijl de lijnkaart nog een Ikanos is :-D
Misschien dat het omgekeerd van een sagem nr bbox 3 wel een verschil geeft.
silencer
Bedankt: 103 keer
70/10 is toch geen vectoring profiel, maar toegekend door dlm ?
jackho
Bedankt: 279 keer
dus als je een upload van 10 wilt ben je beter af met de DLM dan met de Vectoring als het zo zit :wink:
Patje
Bedankt: 107 keer
Als je nu op 70/10 staat wat is de uitslag (voorspelling) dan op de proximus.internetspeedtest site op je huis adres ???
http://www.proximus.be/nl/id_cr_intspee ... ectie.html
diederik
Bedankt: 10 keer
Dit krijg ik via de proximus test:
Max.: 61,4 Mbps download - 2,3 Mbps upload
Min.: 61,4 Mbps download - 2,3 Mbps upload
Ik zal dus nog even moeten wachten
edit, dit heb ik nu dus:
Laatst gewijzigd door diederik 04 jan 2015, 18:16, in totaal 1 gewijzigd.
jackho
Bedankt: 279 keer
zonder vectoring
Max.: 61,3 Mbps download - 3,7 Mbps upload
Min.: 27,5 Mbps download - 3,7 Mbps upload.
dan zit jij volgens mij op een ROP met vectoring
diederik
Bedankt: 10 keer
Waarom is jou upload zoveel hoger dan van mij ?
edit: had bij de test internet start genomen dit is de uitslag met internet maxi (die ik heb)
Max.: 61,6 Mbps download - 4,6 Mbps upload
Min.: 61,6 Mbps download - 4,6 Mbps upload
SCIFOFLUX
Bedankt: 7 keer
Ik weet niet zeker, maar ik denk dat bij mij vectoring zeker actief is.
Als ik die test doe met mijn telefoon nummer krijg ik volgend resultaat:
Lijnresultaat Proximus
Mij hoor je niet klagen want heb effectief 70 down en mijn upload is zoals geadverteerd :)
Dus als ik mijn lijn zou resetten en dus DLM terug opnieuw zou moeten lopen dan zou ik nog altijd 70/6 (10) krijgen.
Heeft iemand anders ook dit resultaat?
diederik schreef:Waarom is jou upload zoveel hoger dan van mij ?
Misschien omdat je een lager abonnement hebt gekozen. Kies eens maxi of comfort dan krijg je waarschijnelijk hogere upload.
jackho
Bedankt: 279 keer
Het VDSL2 10 Mbps upload profiel zijn ze aan het uitrollen en ik heb dit ook nog maar enkele dagen, en heeft niks te maken met het pack start, comfort en maxi , waar de cap op de upload respectievelijk vastligt op 4, 5 en 6 Mbps (de uitslag van de test geeft nog de oude cap's weer: 3, 4 en 5Mbps)
diederik
Bedankt: 10 keer
Juist naar proximus winkel geweest en toen ik vroeg of dlm actief was op mijn lijn, hoorden ze het in Keulen donderen
Uitgedeelde bedankjes: 522 keer
Bedankt: 1222 keer
Je verwacht toch niet dat elke verkoper in een winkel zomaar alle technische termen kent of kan uitleggen?
diederik
Bedankt: 10 keer
gebeld naar de technische dienst, die hebben een lijntest gedaan en ik sta nu direct op:
Telenet speedtest is:
62.79 Mbps / 4.35 Mbps
blijkbaar kunnen zij dus je lijn snelheid verhogen zonder dat je hoeft te wachten op de DLM (of heb ik het verkeerd ?)
thomasv
Bedankt: 52 keer
diederik schreef:blijkbaar kunnen zij dus je lijn snelheid verhogen zonder dat je hoeft te wachten op de DLM (of heb ik het verkeerd ?)
Misschien wel, al is het altijd zo dat je 'een goeie' moet hebben om dingen gedaan te krijgen.
jackho
Bedankt: 279 keer
Normaal mogen ze manueel niet ingrijpen op de DLM, zou kunnen gevolgen hebben voorde andere abonnees die op dezelfde verspreiding kabel zitten als u
diederik
Bedankt: 10 keer
Welke gevolgen ? Hij zei enkel, ik zal een test starten en je zal dan opgebeld worden om te zien of het effect heeft gehad.
Nu, hij zal wel manueel ingegrepen hebben of het zou toch zeer toevallig zijn dat ik juist op dat moment verhoging kreeg
bambipower
Bedankt: 249 keer
heist_175 schreef:Je verwacht toch niet dat elke verkoper in een winkel zomaar alle technische termen kent of kan uitleggen?
ja, verwacht toch wel dat een bakker iets over brood kent, en een internetverkoper iets over internet.
de koe zegt boe
jackho
Bedankt: 279 keer
Welke gevolgen ?
Als je nog niet op Vectoring staat en je hebt dus de DLM die je eventueel probeert te verhogen, dan wordt er met allerlei parameters rekening gehouden, om te zien of die verhoging geen problemen geeft, o.a geen onstabiliteit veroorzaakt en dit niet alleen voor u maar ook voor de anderen .
Moest de operator nu kunnen manueel ingrijpen en de DLM overrulen dan zou dit dus niet alleen voor u gevolgen kunnen hebben, maar nog erger is dat ook de anderen, die eerst geen problemen hadden, nu ineens ook in de problemen zouden geraken, dit bedoel ik dus.
Bssoft
Bedankt: 165 keer
Als ik technische vragen ga stellen bij de bakker (zijn ook meestal maar verkoopsters), denk ik dat het niet alleen gaat donderen
in Keulen maar ook bliksemen ....
In de media markt heb je ook die fameuze "internet verkopers", ik kan zeggen dat ge daar soms ook een zak van 10 kilo meekrijgt :wink:
Sinds wanneer is iedereen die iets verkoopt automatisch ook technisch onderlegt ?
Omgekeerd ook, een technieker zal ook niet veel soeps gegeten hebben van administratieve zaken .... toch ?
Laatst gewijzigd door Bssoft 05 jan 2015, 19:57, in totaal 1 gewijzigd.
diederik
Bedankt: 10 keer
ik heb gelezen op het belgacom forum dat als vectoring al actief is op je lijn, je dan direct op een 70/10 profiel komt zonder tussenkomst van DLM ?
sbghannibal
Bedankt: 35 keer
het kan best wel eens zijn dat dlm reeds bepaalt heeft dat jij moet verhoogt worden, maar nog niet was over gegaan tot en hersyncronisatie, met en test uit gevoerd te hebben gehad is dit gebeurt en kan het nieuwe profiel zijn ingevoegd,
ja maar de verkoopster is niet de bakker maar de verkoopster, en verkoper in en pxm shop is ook gewoon en verkoper en dit kent echt niks van het technishe verhaal behalve wat in de halfleiding staat
diederik schreef:ik heb gelezen op het belgacom forum dat als vectoring al actief is op je lijn, je dan direct op een 70/10 profiel komt zonder tussenkomst van DLM ?
als je en vecotering modem hebt (bbox3)
Bedankt: 1222 keer
bambipower schreef:ja, verwacht toch wel dat een bakker iets over brood kent, en een internetverkoper iets over internet.
Dan moet je ook met de bakker praten hé :) en dat is de technische dienst bij Belgacom.
Alsof elke verkoopster bij de bakker u perfect kan vertellen wat er in elk brood zit, wat het verschil in glutengehalte is, wat het verschil is tussen gist en zuurdesem, of het brood koud of warm gerezen is, hoeveel suiker er in elk brood zit, ... Dat weet de bakker en niet de verkoper/verkoopster.
Zo gek is dat toch niet?
jackho
Bedankt: 279 keer
Ik heb 70/10 met bbox2
