Laag profiel, wat te doen?
ZZD
Bedankt: 2 keer
Inderdaad, nog een thread van iemand die een laag profiel heeft en zich afvraag wat er mee aan te vangen :). Na jaren hier anoniem rond te neuzen heb ik mij dan toch eens geregistreerd om een oplossing te vinden voor volgend probleem.
Hier hebben we een Internet Overal Maxi abonnement (VDSL2) met een BBOX2 modem. Maar de snelheid die daarmee gehaald wordt is bedroevend laag, namelijk 10Mbit/s down en iets van een 0.5Mbit/s up. Nu had ik dit al een jaar geleden opgemerkt, maar wegens tijdgebrek niet toe gekomen om het ook echt te onderzoeken. Recent hebben we echter af en toe last van een nog lagere snelheid, zodat we die 10Mbit/s zelfs niet meer halen. Voor de BBOX2 wordt er niks gesplitst, enkel de filter(?) voor het VDSL signaal die de technieker geïnstalleerd heeft zit er tussen.
Nu heb ik het volgende al gedaan:
1) lijntest.be
Via tel. nummer of adres (zelfde resultaat)
2) Proximus internet speedtest (business omdat ik die voor particulieren niet meer vond?)
3) Test mijn lijn onder Proximus eServices
4) Proximus TV test
5) Resultaten via VDSL2Tool
                        download          upload
Line:                  10072 kbps        552 kbps
Modem max:             12440 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        10213 kbps         2139 kbps Estimated!
Profile:               8d
Line length:           664 m Estimated!
Training margin:       9.8 dB
Attenuation:           16.3 dB
En nu is mijn vraag, wat kan ik nog meer checken om ofwel mijn probleem op te lossen ofwel de juiste acties te ondernemen om het op te lossen. Bv. wat kan ik nog meten of checken aan de kabel die van het huis tot aan de straat loopt (en hoe?)? Dit om uit te sluiten dat er een eventuele technieker voor niks komt opdagen :)
gunmaster
Bedankt: 64 keer
Je hebt een repair profiel, meestal duidt dat op een probleem met de binnenbekabeling.
Probeer de bbox is direct achter de NTP te zetten en te kijken naar de verzwakking op de lijn.
ZZD
Bedankt: 2 keer
Voor zover ik het begrepen heb is dit nu al het geval, zie volgende foto. De blauwe kabel gaat naar de BBOX2, de zwarte naar de telefoon. Of bedoel je de blauwe kabel inpluggen waar de zwarte nu zit?
AndRo555
Bedankt: 273 keer
Er zal waarschijnlijk iets fout zijn met de bekabeling achter dat bakje tot aan de straat. Aftakkingen voor meerdere telefoons die er ergens nog aan hangen?
ZZD
Bedankt: 2 keer
Hmm, nee, we hebben nooit meer dan 1 telefoon gehad. Voor zover ik weet loopt die kabel gewoon rechtstreeks naar de straatkant toe.
Bedankt: 1975 keer
Volgende test kan je doen:
- alle telefoons afkoppelen, alleen de splitter met bbox2 aansluiten.
- bellen met gsm naar de automatische lijntest en het vast telefoonnummer doorgeven: http://bgctv.skynetblogs.be/#automatischelijntest
- even wachten en opnieuw een copy-paste doen hier met VDSL2Tool 2.3
Als de lijnwaarden sterk verbeteren ligt het dus aan je telefoontoestellen, als de lijnwaarden even slecht blijven,dan moet je zoeken waar de kabel van de Belgacom-aansluitdoos naartoe gaat. Aangezien ik mooi behangpapier zie, denk ik niet dat dit de binnenkomende kabel is die rechtstreeks naar de straat gaat. Is dit de muur aan de straatzijde? Is het mogelijk dat er toch een aftakking is vanuit de kelder of plaats waar de elektricteitsteller staat?
jackho
Bedankt: 279 keer
Anders gewoon eens de automatisch lijntest proberen door te bellen naar 0800 22 424
En zien of je een 30/6 provisioning profiel krijgt en behoudt, anders toch eens kijken of je geen koperoxidatie ziet als je de ntp open vijst
of doen wat RAF voorstelt.
ZZD
Bedankt: 2 keer
Net even jullie suggestie geprobeerd, resultaten na de lijntest zonder telefoon aangesloten:
                        download          upload
Line:                  9544 kbps        688 kbps
Profile:               8d
Line length:           665 m Estimated!
Training margin:       10.5 dB
Attenuation:           16.2 dB
En het is weldegelijk de muur aan de straatzijde, er loopt nergens anders in huis een kabel naar binnen die dan verder verspreid wordt ofzo naar dit punt.
Wat ik mij ook afvroeg, kan ik niet het andere paar (wit/grijs) gebruiken om te testen of is zal dat aderpaar niet actief zijn?
En even tussendoor, waarvoor dienen die microswitchen op die VDSL splitter? :P
Bedankt: 245 keer
Ik vrees dat er echt iets mis is, misschien toch een Proximus laten tussenkomen.
cptKangaroo
Uitgedeelde bedankjes: 778 keer
Bedankt: 260 keer
De microswitchkes in de splitter dienen om de telefoonlijn om te lussen naar de binneninstallatie in plaats van naar de buitengaande lijn. Er zitten ook twee gelijkaardige switchkes in het stopcontact zelf maar daar mag je niks aan veranderen (zie Trojan's post in de gelinkte topic).
sbghannibal
Bedankt: 35 keer
als je wil moet je eens je lijn nummer pmen, ik kan dan de carriar data eens bekijken
Bedankt: 3810 keer
Recent bedankt: 24 keer
Tomsworld schreef:Ik vrees dat er echt iets mis is, misschien toch een Proximus laten tussenkomen.
Volledig mee eens.
Dit is een repair profiel (10/0.5) die theoretisch overeenkomt met een 12/1 basis profiel (>1000m)
Dit komt dan niet overeen met de (geschatte) afstand van 600m en de attenuation van 16.3 dB
Er is dus zeker iets mis met deze lijn :-( .
Op de foto te zien zit er direct een Belgacom kabel op de intro van de NTP.
Toch eens checken of die kabel niet vanuit de kelder komt, en er daar een verbinding of een (oude) aftakking bestaat?
Om een probleem met de splitter uit te sluiten:
de blauwe kabel inpluggen waar de zwarte kabel nu zit (voorlopig telefoon afkoppelen).
Administratief
Je hebt nu waarschijnlijk een Pack "Internet Maxi + telefoon), maandelijkse prijs: €65.95
Met deze lijn geraak je absoluut niet aan de snelheden, je kan dus downgraden zonder snelheid in te boeten:
  • - Pack "Internet Confort + telefoon), maandelijkse prijs: €53.95 (besparing: €12 pm)
    - Pack "Internet Start + telefoon), maandelijkse prijs: €45.95 (besparing: €20 pm)
Een downgrade kost niets, de besparing begint onmiddelijk te lopen, en je kan altijd terug upgraden indien nodig, nadat de lijn hogere snelheden aankan.
sbghannibal
Bedankt: 35 keer
Philip je heb inderdaad gelijk dat die nu op en 12/1 provisioning staat maar dit zou en 30/6-10 moeten zijn
ZZD
Bedankt: 2 keer
Een verandering van abonnement zaten we inderdaad al naar te kijken aangezien we die max. snelheden toch niet zullen halen :P
Ik zal de tips van sbghannibal opvolgen vooralleer ik Proximus contacteer.
Wat de eventuele aftakkingen betreft, die zijn er niet, we hebben namelijk geen kelder of ander punt waar die kabel binnen komt :) Het is echt van de straatkant rechtstreeks naar die muur.
Ik heb de blauwe kabel ook al op de plaats van die zwarte gestoken, maar dat maakte precies ook niks uit. Een dezer dagen zal ik eens bij Proximus informeren en dan eventueel een afspraak maken om iemand te laten komen kijken ernaar :)
jackho
Bedankt: 279 keer
Het probleem zit niet altijd aan de kant (binnebekabeling, aansluiting) van de klant, heb dit probleem ook in het begin gehad, toen ik overgestapt ben van TN naar BGC, uiteindelijk zat het in een slechte poort op de lijnkaart, na omswitchen naar ander poort was het opgelost.
Bssoft
Bedankt: 165 keer
Het is in elk geval een pet kabel, dat zijn kabels die van buiten naar binnen worden gebracht !
De kabel van straat direct op de NTP, heb dat nog gezien ....
Veel reserve hebben ze niet gelaten op hun kabel .... in den tijd zouden ze onder hun voeten hebben gekregen 8)
jackho
Bedankt: 279 keer
Dat is overal wel een beetje zo, als ik zie hoe er tegenwoordig gewerkt wordt dan denk ik dikwijls, amai dat moesten ze vroeger eens geprobeerde hebben!
Ik denk dat dit komt omdat de tijden serieus veranderd zijn :lol:
ZZD
Bedankt: 2 keer
Nog een post hier van mijn kant om het verhaal mooi af te sluiten :P Gisteren is er dus een technieker moeten komen en er kloptte inderdaad iets niet met onze lijn. Voor zover ik het begrepen heb was het voornaamste probleem dat we aangesloten zaten op een kast op +-700m terwijl er ook een (nieuwe) kast staat binnen de 300m (ene kast staat in cascade met de andere ofzo?). De goede man heeft dan de nieuwe link gelegd en hop, we zitten nu op een veel beter profiel. Het is nu wel nog afwachten of alle problemen opgelost zijn omdat hij het nog niet helemaal vertrouwde, normaalgezien hadden we ook iets van een 20Mbps profiel moeten kunnen halen op die andere kast. Dus de kans zit er nog in dat er toch nog iets niet pluis is. Maar voorlopig ben ik tevreden, chapeau voor Proximus en de geweldige technieker! :-D
Bedankt: 1222 keer
Das 30/10?
Met DLM zal dat nog wel omhoog gaan, langs de download kant :) (17a details)
