Zijn er nog mensen die problemen hebben om te bellen/gebeld worden met MV ?
Ikzelf heb geen mogelijkheid om te bellen en gebeld te worden op mijn 3 sims, ook kennissen met MV kan ik niet bereiken.
omgeving Lier
Problemen MV
- thomasv
- Bedankt: 52 keer
Ook ik heb problemen, nog steeds. Soms moet ik dus 5 tot 10 keer proberen om iemand op te bellen voordat dit werkelijk lukt. Meestal wordt de verbinding gewoon verbroken na 15 seconden.
Dit lijkt onafhankelijk te zijn van waar ik me bevind (dus niet gerelateerd aan 1 bepaalde mast of regio) en ook de nummers die ik dan bel, zijn van verschillende operatoren.
Het probleem heb ik al ruim een maand, dus MV heeft me gisteren een nieuwe SIM opgestuurd.
Dit helpt waarschijnlijk niemand verder, maar misschien herkent iemand dit wel en heeft een oplossing?
(Nexus 5, Android 5.0.1)
iPhone 12 Pro / iPad 2021 / Apple TV 4K (2nd Gen) / MBP 2020
- Splitter
- Bedankt: 605 keer
probleem heb ik ook héél lang gehad en MV heeft wel moeite willen doen maar niet echt iets kunnen oplossen.
probleem was dat ik soms geeneens bereikbaar was terwijl mijn toestel wel verbonden was, en ook het niet altijd kunnen bellen ondanks er wel netwerk was;
uiteindelijk is het opgelost geweest toen ik gelijktijdig van toestel en simkaart veranderde, dus was het oftewel:
1) simkaart (zou niet eerste keer zijn dat ik een simkaart heb die defect raakt)
2) toestel zelf (heeft echter halfjaar lang zonder fout gewerkt, en nadien met base kaartje eveneens zonder fout)
3) android versie
4) combinatie van een of meerdere van bovenstaande
mijn tip als het niet opgelost is met nieuwe simkaartje: zet eens een andere android versie op je toestel.
3) android versie
- thomasv
- Bedankt: 52 keer
Nieuwe sim komt er aan; ik ben al van 4.4.4 naar 5.0.0 naar 5.0.1 gegaan, dus hopelijk is het daarmee opgelost.Splitter schreef:mijn tip als het niet opgelost is met nieuwe simkaartje: zet eens een andere android versie op je toestel.
- Uitgedeelde bedankjes: 109 keer
- Bedankt: 130 keer
Het probleem van het bellen is gelinkt aan de Android versie, niet aan Mobile Vikings.
In het artikel wordt de Nexus 4 aangehaald, maar het lijkt bij meerdere toestellen voor te komen. Een vervanging van simkaart zal vermoedelijk dus geen oplossing bieden voor je probleem. Enkel wachten op de volgende update van Android, of een versie teruggaan..
http://www.zdnet.be/nieuws/160013/nexus ... na-update/
- thomasv
- Bedankt: 52 keer
Bedankt voor de reactie.jnsvr schreef:Het probleem van het bellen is gelinkt aan de Android versie, niet aan Mobile Vikings.
Ik had dit echter ook voor met 4.4.4 en 5.0.0.
Bovendien heb ik wel geluid bij het bellen; het probleem is dat ik gewoonweg meerdere keren moet proberen vooraleer ik iemand kan telefoneren en hetzelfde geldt als iemand mij wilt bereiken.
Toch weer top dat MV dit kosteloos opstuurt
- Bedankt: 130 keer
Je toestel heeft mogelijkheid om te verbinden met 4G he?
Is er je ook gevraagd om eens te testen met deze connectiemogelijkheid uitgeschakeld?
Settings > mobile networks > Preferred network type > 3G.
In een gebied met zwakke 4G dekking biedt dit vaak ook veel verbeteringen. Je toestel is verbonden met 4G. Je wilt bellen, toestel wilt snel op 2G of 3G overschakelen om de verbinding zeker tot stand te kunnen houden, je toestel switch, je verbinding valt weg. Als je standaard op max 3G hebt staat (wat ik ook heb ingesteld, ben niet zo happig op 4G aangezien 3G snel genoeg is), valt dit praktisch nooit voor.
Maar, zoals we Mobile Vikings kennen: Service op z'n best
- thomasv
- Bedankt: 52 keer
Ook reeds geprobeerd om edge en hspa te forceren. Helpt helaas niet, ook niet na herstarten.jnsvr schreef:Je toestel heeft mogelijkheid om te verbinden met 4G he?
Misschien ligt het toch aan mijn SIM? Toch ook al redelijk oud, de laatste keer dat ik keek toch al meer dan 1000 dagen MV
