Geblokkeerde iPad
Dan moet je hier zijn.
jos123
Bedankt: 62 keer
Heeft iemand een manier gevonden om een geblokkeerde iPad wegens meermaals foutief code te openen zonder iets te wissen?
iPad was nooit met PC/iTunes gesynct, dus heeft nergens een backup.
Bedankt: 782 keer
Na hoeveel foute codes?
Hij blokkeert pas permanent na 10 foute codes, maar na 3 begint hij, iirc, telkens langere timeouts in te bouwen.
jos123
Bedankt: 62 keer
Weet niet juist maar meerdere keer, een kind heeft ermee gespeeld.
Bedankt: 782 keer
Maar wat zegt je ipad?
Aangezien de latere timeouts vrij lang zijn, zou het kunnen dat de kleine geen kans gehad heeft om ze alle 10 te proberen.
Dat gezegd, geen backup = idiot.
Ook geen icloud sync?
"Six failed attempts gets you a 1 minute lockout. Seven gives you 5 minutes, eight gives 15, and nine 1 hour. After ten failed attempts, the system will either lock you out completely or erase your data, depending on your settings. Once locked out, you will need to sync with iTunes to restore, so make sure you have current backups, or are backing up to iCloud."
Zonder jailbreak kan je eigenlijk die lockout niet bypassen, daar is t op gemaakt.
jos123
Bedankt: 62 keer
Neen, mevrouw wilde geen laptop meer dus daarom nooit gesycnt, en geen cloud backup omdat ze geen kennis heeft, is al enkele dagen geleden en nog steeds geblokkeerd.
Kon voor zelfde geld ook kapot gaan, voor volgende keer zal ze het wel weten hoop ik!
Zorba
Bedankt: 69 keer
Een iCloud backup vereist geen kennis hoor. Gewoon een vinkje aanzetten :)
Maar inderdaad, nu zal ze het inderdaad niet meer vergeten.
Terug naar “Hardware”
