Heavy duty HD?
Dan moet je hier zijn.
Heronic
Bedankt: 208 keer
Welke HD is echt goed om als bufferschijf te dienen.
Write, read, delete repeat. Nagenoeg dag in dag uit.
WD greens zijn dus niet geschikt.
Als gewone storage al wat je wil maar voor zwaar gebruik waardeloos.
2-3 jaar en rijp voor de vuilbak.
Zijn er merken, types die echt goed zijn hiervoor? (Uit ervaring)
johan.devos
Uitgedeelde bedankjes: 281 keer
Bedankt: 184 keer
SSD of server 2.5" 10K/15K rpm
HGST bvb deze
http://www.hgst.com/hard-drives/enterpr ... rastar-he6
heb deze bij een klant in gebruik ...
betrouwbaarheid hgst tov WD en Seagate meuk:
https://www.backblaze.com/blog/hard-dri ... mber-2014/
Heronic
Bedankt: 208 keer
Jammer dat ze die bij coolblue niet hebben.
Ziet er deftig spul uit en voor de prijs moet ik het niet laten.
Even smart laten lopen en grote backup nemen (ja de volgorde beetje fout maar allez.)
Bedankt: 651 keer
de hgst's (ex-hitachi) van 4TB (Ultrastar 7K4000 4TB) kan ik iig wel krijgen bij mijn leverancier (retailprijs is dan 300 / stuk, dus de prijs is idd niet slecht voor een enterprise drive)
maar je kan ook gewoon de WD RE's nemen (niet de RED, maar RE; zoals bv deze: http://www.hardeschijfstore.be/product/ ... -4-tb.html
draaien hier in de servertjes (zijn enterprise schijven en dus niet te vergelijken met de wb kleurtjes schijven)
@ub4b: overigens, ondanks dat ik niet tegenspreek dat hgst's goede schijven zijn, is het schema'tje dat je aanhaalt wel wat biassed, omdat het niet specifieke drives tegen elkaar vergelijkt, maar eerder willekeurig een aantal drives neemt.
lees zeker ook eens http://www.theregister.co.uk/2014/02/17 ... liability/
iig: ik heb goeds gehoord van de hgst's en weinig slecht, maar aan de andere kant zijn ze ook minder in gebruik dan de WD RE's - die overigens ook door ahead it aangeboden worden voor in servers.
Hier de 6TB HGST in actie, ben nu even aangelogd op dit systeem via VPN:
Model=HGST HUS726060ALA640
# smartctl -A /dev/sda
smartctl 5.43 2012-06-30 r3573 [i686-linux-3.9.4-101.fc16.i686] (local build)
Copyright (C) 2002-12 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000b   100   100   016    Pre-fail  Always       -       0
  2 Throughput_Performance  0x0005   132   132   054    Pre-fail  Offline      -       84
  3 Spin_Up_Time            0x0007   253   253   024    Pre-fail  Always       -       303 (Average 341)
  4 Start_Stop_Count        0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       74
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   005    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x000b   100   100   067    Pre-fail  Always       -       0
  8 Seek_Time_Performance   0x0005   130   130   020    Pre-fail  Offline      -       12
  9 Power_On_Hours          0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       5052
 10 Spin_Retry_Count        0x0013   100   100   060    Pre-fail  Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       34
 22 Unknown_Attribute       0x0023   100   100   025    Pre-fail  Always       -       6579300
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       594
193 Load_Cycle_Count        0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       594
194 Temperature_Celsius     0x0002   157   157   000    Old_age   Always       -       38 (Min/Max 15/51)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
197 Current_Pending_Sector  0x0022   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0008   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x000a   200   200   000    Old_age   Always       -       0
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda        5.4T  4.1T  1.1T  80% /storage
Bedankt: 786 keer
"in actie"? Wat zijn we met die cijfers eigelijk? :)
Terug naar “Hardware”
