Ik ben momenteel toch volop aan het vergelijken om van Telenet weg te gaan. Ik zit daar nu met een Whop (60/5).
Na navraag gedaan te hebben bij Proximus (internetsnelheidtool ligt nog altijd uit) geven ze mij een profiel aan van 20/2. Daarbij zeiden ze zelf dat het mogelijks meer kon zijn (dat is via DLM veronderstel ik) en dat ik tussen de 400 en 700 meter van een ROP zit.
Daar ik een echte VDSL leek ben, welke snelheid denken jullie dat ik zal gaan halen in praktijk? Ik moet eerlijk zeggen dat 20/2 mij op dit ogenblik wat magertjes lijkt...
Snelheidsvoorspelling door jullie
- Bedankt: 261 keer
GSM: Hey Mobile L 80GB
Tim H.
- Bedankt: 38 keer
eens in de vdsl tool topic kijken...
vb van lijntest
vb van lijntest
downstream upstream
Line: 69992 kbps 6048 kbps
Max: 60179 kbps 12608 kbps
Profile: 17a
Distance: 436 m
Training: 8 dB
Attenuation: 13,7 dB-
- Bedankt: 3810 keer
- Recent bedankt: 24 keer
De snelheid die Tim krijgt (70/6) is natuurlijk niet relevant voor de vraag van de TS.
Je moet gewoon realistisch blijven: als Proximus bevestigt dat je in zone 2 zit (400-700, profiel 20/2), dan zal dat wel zo zijn. De voorspellingen zijn dus:
- jouw minimum snelheid zal dus 20/2 bedragen - minus overhead. In de praktijk dus iets van 18.8/1.9 mbps
- afhankelijk van de kwaliteit van de verbinding kan DLM dit verhogen tot max 30/2
- Proximus is volop bezig met invoeren / testen van nieuwe profielen, misschien wordt dit in de nabije toekomst iets verhoogd (vb hogere upload?)
- Van zodra vectoring ge-activeerd wordt voor zone 2, dan zal dat natuurlijk verder verhogen. Juiste profielen nog niet uitgelekt, sommigen spreken van 50 mbps, misschien zelfs 70 mbps ?
Dan kan je beter bij Telenet blijven, of wachten op vectoring voor 400m-700mVaganzza schreef:Ik moet eerlijk zeggen dat 20/2 mij op dit ogenblik wat magertjes lijkt...
- Heronic
- Bedankt: 208 keer
Monitor eens je reeël bandbreedte verbruik. Misschien is 30 (na dlm) genoeg?
Ik heb ook 30, van mij mag het sneller voor downloads want voor dag dagelijks gebruik ondervind ik toch weinig verschil.
Geen rekening moeten houden met kleurboeken heeft voor mij dan wel iets meer waarde dan een snelheid die beperkt te gebruiken is natuurlijk.
Online Time (hh:mm) Total Data (GB) Sent (GB) Received (GB) Connections
Today 16:03 195,49 5,06 190,43 0
Yesterday 24:00 265,39 7,29 258,10 2
Current week 88:02 860,13 24,00 836,13 5
Current month 424:02 1572,46 45,70 1526,75 17“Insanity is my only means of relaxation "
- Bedankt: 261 keer
Met die download van 30Mbps kan ik perfect leven, het is vooral de upload van 2Mbps die ik laag vind. Als je dan moet uploaden naar dropbox dan gaat het 2,5 keer langer duren dan nu...
- Heronic
- Bedankt: 208 keer
Je weet wat je kan krijgen maar jouw eigen "gebruik" is iets wat je zelf het best kan inschatten.
- Patje
- Bedankt: 107 keer
Ik zit een beetje op dezelfde golflengte met de TS, overwegen wat haalbaar is bij een eventuele overstap die ook blijkbaar maar 20-2 Mbps is... (volgens beschikbaarheids test TV, 3 tv's waarvan 2 in HD = 20 Mbps)
Maar 30 zou ook al te doen zijn natuurlijk, die vectoring is positief als er dan nog meer snelheid kan gekregen worden, maar als ik het goed voor heb dus enkel met een B-box3 als modem die vectoring ?
(Ik wacht ook nog even de uitslag van de groepsofferte af)
