Bhaalu Stick - Wasser 4.4.2 Custom ROM (full hd!)
ub_removed21672
Bedankt: 11 keer
Wasser Custom ROM - Kitkat Android 4.4.2
Om de vragen voor te zijn, onderaan de links naar de apps waarmee bovenstaand uiterlijk verkregen is.
- Nova Launcher (https://play.google.com/store/apps/deta ... w.launcher)
- Click UI Icon Pack (https://play.google.com/store/apps/deta ... kxnt.click)
- Screenshot kan je terug vinden in de Nova Launcher
Zoals ik reeds in een andere post (http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=56&t=43329) vermeld had heb ik nu de Bhaalu Stick voorzien van een Custom rom, in dit geval deze van Wasser (http://www.freaktab.com/showthread.php? ... roid-4-4-2). Deze rom is aangepast met tal van handige extra's die de standaard UM2 ROM niet heeft, de custom rom is versie 4.4.2 (Kitkat Nexus 7 versie). Het grootste voordeel van deze rom is dat je root toegang hebt, ook is deze rom in 1920x1080 resolutie en dus in FULL HD ! Ik gebruik de stick op een 46" LED TV en uiteraard is het verschil in beeldkwaliteit duidelijk merkbaar tgv. de stock um2 rom die een resolutie van 720p heeft, ook heb je geen last meer van zwarte randen. De games zoals Angry Birds, Cordy etc worden in prachtige kwaliteit weergegeven.
Waarom ik uiteindelijk de custom rom in gebruik genomen heb is eenvoudig, je hebt root toegang nodig om een PS3 Sixaxis controller te gebruiken op je Bhaalu Stick. De PS3 Sixaxis controller is de perfecte aanvulling om makkelijk games te spelen op je Android Stick, via een toetsenbord is dit al minder handig.
Wasser 4.4.2 Custom rom installeren:
- De stappen zijn dezelfde als voor de stock um2 rom (http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=56&t=43329)
- De andere stappen zoals drivers installeren moet je uiteraard eerst uitvoeren, voor diegene die reeds de stock rom al gebruikt hebben moeten de drivers niet opnieuw installeren.
- Uiteraard ipv. UM2_ugoos_20140304.img te installeren selecteer je nu de Wasser rom.
- De Wasser rom kan je downloaden via http://www.freak-tab.de/wasser/wasser-f ... -1.0.1.zip
PS3/PS4 Sixaxis Controller installeren/gebruiken & instellen controller per game:
- Download de Sixaxis Controller app in de Play Store (https://play.google.com/store/apps/deta ... controller)
- Sluit je PS3/PS4 controller aan op je Bhaalu Stick via de USB poort (NIET die aan de blauwe led)
- Start de Sixaxis controller app op en druk op de knop "Pair" om het synchroniseren te starten
- Indien de synchronisatie geslaagd is kan je de USB kabel verwijderen en druk je op de PS knop van je controller, indien je één led bovenaan hebt is alles succesvol verlopen
- Je zal merken dat je nu met de controller kan navigeren in het home menu (startscherm).
- Er zijn enkele games die standaard werken bv. Sonic 1, 2, 4 en bij de emulators zoals SNES, Genesis etc werkt de bediening ook zonder extra instellingen.
- Indien je game niet ondersteund wordt zal je zelf de knoppen moet toevoegen, dit doe je aan de hand van screenshots die je in de game neemt en zo via een tool de knoppen op het scherm plakt.
- Open de Sixaxis controller app en ga rechts bovenaan naar preferences, selecteer Touch Emulation-Edit Touch Profiles. Je ziet nu een wit scherm, 2x klikken en change background selecteren, open nu je gewenste game screenshot.
- Druk op Add button en vervolgens kan je de knoppen op het screenshot plaatsen, eenmaal je klaar bent druk je op save profile.
- Wanneer je graag dit profiel automatisch wil inladen wanneer je dat game opstart ga naar Application Profiles-Manage Profiles en rechts bovenaan naar Create Profile. Bij Application verwijs je naar de gewenste game en bij Touch Profile selecteer je het opgeslagen profiel voor de game.
ikhlaske
Bedankt: 6 keer
So far so good! :) Nu nog wat apps downloaden en testen :)
Provider: Mobile Vikings Fiber 1000/500
Modem/Router: Unifi Cloud Gateway Max PPOE
Switch: UniFi 24p + 24p POE 150W
Wifi: Unifi AP Wifi 6
GSM: Proximus
Nas: Synology DS 219+ 16GB ram 512GB nvme ssd cache - Synology DS 219se
Backbone: (Plex)
  • Mac Mini - M1
ikhlaske
Bedankt: 6 keer
Het werkt, maar hij reboot wel op regelmatige basis. Vb na een installatie van een app en dergelijke... Iemand hier nog problemen mee?
GSM: Proximus
Backbone: (Plex)
  • Mac Mini - M1
Bedankt: 119 keer
Neem eens de 2A USB uitgang van je tv, of power de stick met een afzonderlijke adapter als je TV dat niet heeft. Geen iPhone lader (slechts 5w levert die) maar een iPad lader bvb (10 of 12w). Bij mij was dat de oplossing.
Victorb
Hallo iedereen
Ik ben nog niet lang actief op dit forum
Ik heb wel een bhaalu box, geen stick. Maar is er een mogelijkheid om android op de box te krijgen ?
Bij voorbaat dank
Tim.Bracquez
Bedankt: 450 keer
Werkt stievie daar op?
Victorb schreef:Hallo iedereen
Bij voorbaat dank
https://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=56&t=43078
ikhlaske
Bedankt: 6 keer
Tim.Bracquez schreef:Werkt stievie daar op?
Als er een Android app voor is, wel ;)
GSM: Proximus
Backbone: (Plex)
  • Mac Mini - M1
ikhlaske
Bedankt: 6 keer
ygeffens schreef:Neem eens de 2A USB uitgang van je tv, of power de stick met een afzonderlijke adapter als je TV dat niet heeft. Geen iPhone lader (slechts 5w levert die) maar een iPad lader bvb (10 of 12w). Bij mij was dat de oplossing.
Bedankt! Zal dit testen. Gebruikte inderdaad een iPhone lader :)
GSM: Proximus
Backbone: (Plex)
  • Mac Mini - M1
Tim.Bracquez
Bedankt: 450 keer
@ikhlaske: Niet alle android apps werken op elk device. vandaar ook de vraag. Stievie is nogal kieskeurig op wat het draait...
ikhlaske
Bedankt: 6 keer
Dat wist ik niet! Weer iets bijgeleerd se! Ik laat het je morgen weten :)
GSM: Proximus
Backbone: (Plex)
  • Mac Mini - M1
ub_removed21672
Bedankt: 11 keer
Voor alle duidelijkheid, Stievie werkt perfect op de Bhaalu Stick met de Android app.
Sent from a internet connection.
stephandp
En werkt de afstandsbediening? ;)
grtz
ub_removed21672
Bedankt: 11 keer
Nope. :wink:
ikhlaske
Bedankt: 6 keer
Hebben jullie ook het probleem dat de stick zich regelmatig reboot?
Ik ben dan vb rustig Netflix aan het zien en plots reboot. Of even browsen en reboot...
De power brick is de juiste( zat bij de stick) ( 2A en 5V) dus hij krijgt voldoende stroom.
Best wel vervelend :(
GSM: Proximus
Backbone: (Plex)
  • Mac Mini - M1
