Sneller sinds vandaag
MacE501
Bedankt: 10 keer
Leuk 'cadeautje' vanochtend: zat tot voor kort op een 17a - 25/6 repair profiel op een afstand van 440 meter. Sinds daarnet is dat 17a - 30/6 profiel geworden op 72 meter afstand. Best leuk: websites laden sneller, ping wat lager, download van gemiddeld 23 Mbps naar 27 Mbps, upload stabiel rond de 1,88 MBps...
I like it! 8)
RedArno
Amaaaai... Chique'ke dinges man... Mega jaloers :P
Bedankt: 3930 keer
Recent bedankt: 13 keer
MacE501 schreef:Leuk 'cadeautje' vanochtend: zat tot voor kort op een 17a - 25/6 repair profiel op een afstand van 440 meter. Sinds daarnet is dat 17a - 30/6 profiel geworden op 72 meter afstand. Best leuk: websites laden sneller, ping wat lager, download van gemiddeld 23 Mbps naar 27 Mbps, upload stabiel rond de 1,88 MBps...)
Volgens mij is dit geen cadeautje.
Je bent gewoon - om welke reden dan ook - uit het repair profiel gekomen, en op je basis profiel terecht gekomen.
Misschien is er iets verbeterd in je installatie, die het repair profiel veroorzaakte, of er is een "stoorfactor" weg die de ruis veroorzaakte (vandaar de interpretatie van de afstand die nu plots maar 72 meter is).
Indien de oorzaak van het repair profiel niet weggenomen is (je bent dus zonder aanwijsbare reden verhoogd), dan zou de pret van heel korte duur kunnen zijn :(
Jouw upload snelheid van 1.88 Mbps (dat bedoelde je waarschijnlijk) is niet goed. Scarlet heeft geen abbo's met een 2 Mbps upload cap, je zou dus 4 Mbps moeten krijgen.
Indien de geschatte afstand van 72 m juist is, dan zou DLM je eerstdaags moeten verhogen (tot 50 of zelfs tot 70 Mbps).
Kan je eens wat meer lijnwaarden posten?
MacE501
Bedankt: 10 keer
Vanuit de VDSL tool:
                        download          upload
Line:                  30064 kbps        2064 kbps
Modem max:             52824 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        43371 kbps         9087 kbps Estimated!
Profile:               8d
Line length:           72 m Estimated!
Training margin:       21.1 dB
Attenuation:           9.0 dB
stefken1969
Hier vanaf vandaag ook een ander profiel en andere afstand. Voorheen zat ik altijd op meer dan 800meter.
Ik vraag me af of het nu nog kan verbeteren.
                        download          upload
Line:                  30040 kbps        2064 kbps
Modem max:             40024 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        32861 kbps         6885 kbps Estimated!
Profile:               8d
Line length:           242 m Estimated!
Training margin:       13.1 dB
Attenuation:           18.0 dB
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
Nee, uw profiel kan (momenteel) niet beter. Met vectoring tweede fase binnenkort mogelijks wel.
