Decoder elke dag herstarten?
Asskicker
Bedankt: 2 keer
Sinds kort moeten wij bijna elke dag onze decoder herstarten (uit het stopcontact halen en opnieuw instoppen) aangezien deze anders niet meer opstart.
Alles op de decoder blijft gewoon zwart, je ziet de decoder wel een signaal ontvangen van de remote maar verder gebeurd er gewoon niets...
Iemand enig idee?
jackho
Bedankt: 279 keer
bbox ook al eens gereboot
Is je bbox met utp kabel verbonden aan je decoder.
cptKangaroo
Bedankt: 276 keer
Hoor je de harddisk opspinnen (=het gezoem van de decoder)?
Je kan een Factory reset proberen maar als het probleem momenteel makkelijk te herhalen is, kan je beter de helpdesk contacteren zodat zij ook meteen het probleem kunnen vaststellen en een technieker met nieuwe decoder kunnen regelen. Waarschijnlijk laten ze je toch eerst een factory reset doen.
Asskicker
Bedankt: 2 keer
jackho schreef:bbox ook al eens gereboot
Bbox zal ik eens rebooten. Zit er met een powerline tussen. :)
cptKangaroo schreef:Hoor je de harddisk opspinnen (=het gezoem van de decoder)?
Ja, het is net alsof die opstart.
Ik was inderdaad al van plan om Scarlet morgen eens te bellen. :)
Asskicker
Bedankt: 2 keer
Factory reset heeft destijds wel degelijk geholpen. Zit volgens mij nu op een volledige nieuwe software, interface ziet er anders uit en is nu ook rood.
Ook start de decoder een stuk sneller op, of lijkt dat maar zo?
cptKangaroo
Bedankt: 276 keer
Als je nog op de oude Belgacom firmware zat, zal die rode Scarlet versie inderdaad een stuk sneller zijn. Ook na een reset van de decoder (voeding even onderbreken) zal het bakske rapper opnieuw bruikbaar zijn.
bambipower
Bedankt: 249 keer
rode versie is alleen voor scarlet trio? En one krijgt de blauwe versie? Ik heb nog altijd 'belgacom'
de koe zegt boe
Hangt meer van de decoder versie af, V4 heeft geen Scarlet interface en V5 moet je zelfs activeren bij een Belgacom klant voor je hem bij Scarlet kan gebruiken.
cptKangaroo
Bedankt: 276 keer
Ik geloof dat het bij ons (ScarletOne, V3b decoder) pas volledig rood werd nadat de decoder vervangen werd -- voorheen was dat rood met hier en daar nog blauwe paginas (de 'Licentie' of 'Help' pagina en de 'software update' paginas met Belgacom ipv Scarlet logo, zijn de blauwe die ik me kan herinneren).
Een factory reset forceert misschien een download van de volledig rode firmware maar ik weet niet of het sop de kool waard is want als de reset mislukt, komt er meteen een technieker aan te pas om de decoder te ruilen.
Asskicker
Bedankt: 2 keer
Ik zit nog steeds op Scarlet One en met een V3 en V3b decoder. Deze hebben beiden enkel na de factory reset de nieuwe firmware gerkegen.
Ik vrees dat we nu ook een aantal posten kwijt zijn?
cptKangaroo
Bedankt: 276 keer
Voor zover ik me kan herinneren, zijn verdwenen niche kanalen telkens vervangen door andere. Als je merkelijk minder zenders hebt, is er misschien een probleem (Scarlet Trio heeft slechts 28 kanalen ipv ~80 voor ScarletOne)
Als je zenders van plaats gewisseld had, kan het wel zijn dat die persoonlijke indeling ook gereset werd -- vroeger was het zo dat als bijvoorbeeld "zender 10" wegviel, de persoonlijke indeling van zenders 11-... gereset werd.
