Kan niet meer op 5 GHz kanaal
diederik
Bedankt: 10 keer
Ik heb daarjuist en modem reset gedaan en geraak met mijn gsm nu niet meer op het 5GHz kanaal. 2.4 lukt maar bij de 5 blijft hij zoeken naar een ip adres. Ik zie wel dat al mijn kanalen anders zijn. Zat eerst op kanaal 6 en nu op 12. De 5 GHz zit op kanaal 132 (kan dit er iets mee te maken hebben ?)
+ is er een mogelijkheid om een geforceerde firmware upgrade te doen van de bbox ?
Thnx
jackho
Bedankt: 279 keer
Factory reset BBOX3:
Hardware matig uit te voeren (knopje achteraan indrukken).
Ingedrukt houden tot dat je de leds vooraan ziet uit gaan
diederik
Bedankt: 10 keer
heb reset gedaan maar zit nog steeds op:
3.28.35M FW
Is er een andere manier om de firmware te pushen of zal ik moeten wachten op proximus zelf ?
AndRo555
Bedankt: 273 keer
Zet het kanaal eens op een kanaal tussen 36 en 48. Het kan goed zijn dat je device niet overweg kan met kanalen in de hogere 5GHz band.
Rubinho
Bedankt: 4 keer
Ik moet zeggen, dit gebeurt mij ook regelmatig.
Minstens een keer per maand moet ik de bbox3 rebooten want geen enkel device kan nog op de 5Ghz wifi, terwijl de 2.4Ghz gewoon blijft verder werken.
Een reboot van het device lost dit op en dan kunnen we weer op de 5Ghz wifi.
Nu, ik moet toch gemiddeld om de 2 weken rebooten om mijn Gigaset 610 opnieuw te laten registreren, dus daardoor heb ik hier niet zoveel last van.
