Vectoring rollout
- Bedankt: 279 keer
Actual Line Rate (Down/Up)
69999 / 6063 Kbps
wijst er in ieder geval al op dat de DLM Vectoring je al op 70/6 gezet heeft
nu geeft je speedtest 56 Mbps aan dus zou dit kunnen kloppen want je decoder(s) staat op zegt je dus moet je rekening houden dat er van je maximum,
6,5 Mbps af gaat voor HD stream en 3Mbps voor SD TV stream en eventueel ook nog voor je PVR (HD of SD) stream
69999 / 6063 Kbps
Laatst gewijzigd door jackho 09 dec 2014, 09:38, in totaal 1 gewijzigd.
- Uitgedeelde bedankjes: 157 keer
- Bedankt: 78 keer
Dit is geen DLM maar een vectoringprofiel 70/6.
DLM geeft 6048 Kbps upload, vectoring 6063 kbps.
7 MB/s komt overeen met 56 Mbps dus dat lijkt normaal als je 70 Mbps haalt en je hebt 'alles aan'.
EDPnet FIBER XL (500/100)
NL Ziet / VTM Go+ / GoPlay
Digi Mobile
OVH VOIP + EDPnet VOIP
Digi Mobile
- Bedankt: 10 keer
maar vroeger met de andere modem zat ik altijd hier rond (met alles aan)
http://www.speedtest.net/my-result/3921556012
is toch een 2 MB/s meer dan nu. Dus vraag ik me af wat er gebeurd is of nog moet gebeuren voor ik terug op die waarden zit
- Bedankt: 172 keer
Als echt 'alles aan' staat, dus tv die speelt, kan je toch onmogelijk deze snelheden halen op een 70Mbit profiel zonder uw tv signaal te storen... dus iets klopt niet in die claim? En zoals hier reeds gezegd, 7MB/s is 56Mbit, dus dan klopt het verhaal met 'alles aan' wel. Misschien zat er nu iemand op u Fon en was er iets extra aan het opnemen op de decoder, of was het een HD kanaal in plaats van een SD kanaal voorheen... Met 'alles uit' zou je namelijk aan 8MB/s kunnen downloaden.
- Uitgedeelde bedankjes: 1005 keer
- Bedankt: 3739 keer
- Recent bedankt: 16 keer
Dit is een zinloze test, toch?
Als je het echt wil weten moet je de test herhalen, zonder tv aan op HD zender + zonder opnemen van HD zender + zonder streamen met je gsm. Dus: decoder uitzetten!
- Bedankt: 165 keer
Ik heb een provisioning profiel van 16,5/2 (LP702 - 8d):
Met decoder aan + tv kanaal gezet op HD = een gemiddelde van 12,20 Mbps
Met decoder aan + tv kanaal niet gezet op HD = een gemiddelde van 15,80 Mbps
Decoder power uit = een gemiddelde van 18,40 Mbps
Upload altijd rond 1,92 Mbps
Snelheids test is gedaan via een LAN kabel en B-box3 !
Ik zit op ongeveer een 700 meter van een LDC = geen KVD/ROP tussen !
Van Vectoring moet ik niet wakker liggen nu.
Dus deze waarden zijn OK, DLM is langs geweest, ik kan er mee leven.
PS: als je een "gewone TV" nu aanzet of niet, die heeft toch niets te maken met je snelheid en zal die toch ook niet beïnvloeden ?
- Bedankt: 78 keer
Ik neem aan dat deze test met kabel is uitgevoerd, dan is het aan de lage kant voor een 70/6 profiel inderdaad. Kan je ook op een andere computer testen om uit te sluiten dat daar een probleem zit?
Digi Mobile
Digi Mobile
- Bedankt: 10 keer
is idd met kabel.
Zou het zijn omdat ik een 2-tal weken terug een nieuwe modem heb geplaatst (van technicolor naar sagem) + ik zie dat het nog de oude firmware is die op de sagem staat
- Twitter: tendonsie
- Uitgedeelde bedankjes: 654 keer
- Bedankt: 40 keer
Cheers, 70/6 profiel is actief geworden bij ons thuis!
Toen we de BBOX3 haalden gingen we de waardes 50/5 naar rond de 60/5.
Nu na iets meer dan drie maanden naar 70/6.
Leuk kerstgeschenkt
Leuk kerstgeschenkt
Mijn websitesoverzicht & hardware: Tendonsie.com <-> Tendonsie Services Comm. V. (Nieuwe Site) <-> WorldofMinecraft
- Bedankt: 18 keer
Wat is de einddatum tegen wanneer alle Rop's de vectoring apparatuur bezitten?
VoIP:OVH
Als ze het originele schema aanhouden, is de volledige roll-out voorzien tegen eind 2015.
- Bedankt: 1186 keer
- Recent bedankt: 10 keer
En dus tegen eind 2015 heeft Belgacom massaal bbox2's vervangen door bbox3's?philippe_d schreef:Als ze het originele schema aanhouden, is de volledige roll-out voorzien tegen eind 2015.
Want met de bbox2 kan je geen vectoring snelheden aan.
Juist?
Nu nog een roadmap/planning communiceren en we zijn er
- Bedankt: 279 keer
klopt niet volledig als je een bbox2 hebt dan zal je eigenlijk nog niet veel voordeel hebben door een bbox3 te plaatsen want zoals het bij mij bv. het geval is, dat je een stabiel 70/6 DLM profiel hebt, dan zal je alleen maar voordeel hebben op dit gebied als het vectoring profiel bv 100/10 (wie weet 100/20) wordt.
zelf al zou de uploud 10 of 20 Mbps worden dan zit ik toch nog met een cap op 5Mbps door het Comfort abonnement opgelegd
NB: de mensen die op vectoring aangesloten zijn worden stelselmatig verwittigd dat ze hun bbox2 mogen gaan omruilen voor een bbox3
Ik gok op een provisioning van 50 mbpsUser_Rudy schreef:Heeft iemand een idee wat het zou kunnen worden in 2015 met vectoring als je
momenteel een 8d 20/2 profiel hebt (met DLM op 30/2) ?
Misschien is zelfs 70 Mbps haalbaar (vectoring + DLM) ...
Maar laat ons nog niet te ver voorlopen
- Bedankt: 273 keer
Voor de 400-500(/550 max) zou je nog op DLM tot 70 kunnen rekenen.
Op 700m kan je dat vergeten en zou een 50Mbps provisioning profiel vrij progressief zijn voor Proximus. Ik verwacht eerder 40 a 45 provisioning.
- cptKangaroo
- Uitgedeelde bedankjes: 751 keer
- Bedankt: 252 keer
Als de Huawei SuperVector technologie zo compatibel is met vectoring als geclaimd, kan Proximus misschien daar mee aan de slag?
- Bedankt: 279 keer
Ze zullen wel nog eerst voldoende tijd hebben zeker om de VVDSL2 uit te rollen en daar eerst voldoende ervaring mee op te doen,
om dan aan de uitrol van SVVDSL2 te beginnen, aangezien de SVVDSL2 nog in labo fase zit.
- Bedankt: 97 keer
no way dat Proximus naar SuperVector zal gaan:
- alle ROPs zijn ALU's: die verander je niet zomaar naar Huawei's
- eerder dan een "niet gestandaardiseerd protocol", zal Proximus eerder de kaart trekken van g.fast, die wél gestandaardiseerd is
- lacer
- Bedankt: 196 keer
G.Fast beloofd nog hogere snelheden voor lijnen tot 250 m.
G-Fast Summit 2014
G-Fast Summit 2014
EdpNet XL 99/35 Mbps
- Bedankt: 59 keer
Bijna een maand verder nog steeds geen verhoging, vanaf vandaag zelfs een verlaging.Kenniey schreef:In Hasselt is de vectoring er ook eindelijk van gekomen.
Echter nog geen verbetering van de snelheid, nog steeds 50 Mbps.
Al enkele maanden zat ik op een 50/6 profiel. Een maand geleden kreeg ik dan die folder van Proximus aan de deur.
Ik dacht, leuk vectoring zal actief komen. Maar nee, nog steeds niets. En vandaag ineens op een 40/6 profiel.
Even naar Proximus gebeld, maar daar zien ze geen problemen met de lijn. Ze zien wel dat mijn lijn maar 160 meter lang is.
Waarom dan zo een relatief lage snelheid? En waarom die folders met "proficiat met de nieuwste technologie in uw straat" als ze blijkbaar niet actief staat?
Geduld is een mooie deugdKenniey schreef: Waarom dan zo een relatief lage snelheid? En waarom die folders met "proficiat met de nieuwste technologie in uw straat" als ze blijkbaar niet actief staat?
- Bedankt: 59 keer
Nog maar eventjes wachten dan
Maar wat zou de reden van de terugval zijn? Slecht koper in de grond? Buren die ook aangesloten zijn en met hun paar storing veroorzaken op de verspreidingskabel?
- Uitgedeelde bedankjes: 169 keer
- Bedankt: 62 keer
ik had ook ingebeld, na 6 weken geduld ,opdat ik vond dat ik met men BBOX 3 niet de beoogde snelheid haalde (200 m van centrale met vroeger "post ventoring" fritzbox attainable rate van 99 kbps down en 18 kpbs up)
de medewerker bevestigde me dat ik zeker wel op een 70/6 prorifel alvast stond (zonder enge fout of problemen) , mits zelf uitlzezen met de Sagem niet meer lukt sinds de vectoring update
hier (2800 Mechelen) blijft alvast een CAP van 30/6, vectoring or not , gehandhaafd blijkbaar wel
The eternal and true pessimist
Daar geloof ik niets van, dat kan alleen een fout zijn (op jouw PPPoE sessie).a3ke schreef:hier (2800 Mechelen) blijft alvast een CAP van 30/6, vectoring or not , gehandhaafd blijkbaar wel
Belgacom heeft géén download caps - wat ook jouw abonnements type. De enige differentiatie tussen de abbo's is de upload (wat betreft snelheid)
Als de medewerker jou bevestigt dat je op een 70/6 profiel staat, dan moet jouw downloadsnelheid ook 70 mbps zijn (met aftrek van TV streams). Zoniet is er iets mis, en moet je dat verder laten onderzoeken (vb: een vergeten "cap" op jouw logon).a3ke schreef:de medewerker bevestigde me dat ik zeker wel op een 70/6 profiel alvast stond (zonder enige fout of problemen)
- Bedankt: 126 keer
Ik heb nochtans hetzelfde probleem (zie topic https://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=43&t=43177). Hier zelfs met een 100/6 profiel ook een cap op 30/5 (internet comfort).philippe_d schreef:Daar geloof ik niets van, dat kan alleen een fout zijn (op jouw PPPoE sessie).a3ke schreef:hier (2800 Mechelen) blijft alvast een CAP van 30/6, vectoring or not , gehandhaafd blijkbaar wel
Bij de helpdesk weten ze ook niet wat te doen met dit probleem, het hangt heel sterk af van wie je aan de lijn hebt. Het antwoord is ofwel puur afwimpel-onzin ofwel 'we zullen u weerbellen' (wat dus niet gebeurt).
Ga morgen nog eens een nieuwe poging ondernemen (de 5de al), ditmaal via de 'mail ons' pagina zodat ik alles haarfijn kan uitleggen met screenshots.
- Uitgedeelde bedankjes: 146 keer
- Bedankt: 29 keer
Wat is het verwachte timeframe voor de uitrol van vectoring bij lijnen tussen de 400 en 700 meter?
Vanaf nu tot Q2 2015 alle lijnen <400 meter en vanaf dan stapsgewijs de rest?
Laatst gewijzigd door jorgo 05 jan 2015, 21:10, in totaal 2 gewijzigd.
